Ak strop , teda podlahu povaly nepoužívate ako skladište, zakryje sa 20-40 cm vrstvou minerálnej vlny, ak sú tam aj miestnosti, je to zložitejšie, tie treba obložiť izolačnou hmotou. Ak sa použije polystyrén, stačí ho pretrieť lepidlom pre ochranu pred svetlom, ak miner. vata, treba ju omietnuť, má potom lepšiu účinnosť.
@jan45 je to vlastne terasa kde sme sa rozhodli cast z nej zamurovat a spravit chodbicku s komorou pred vstupom do kuchyne.Pojde tam aj nejaka folia ci len tu vatu priamo ,,napchat" medzi krokvy a zakryt to napr.sadrokartonom alebo osb doskami?
@danielka1982 je to málo detailov, treba vedieť rozmery, z fotky vidieť len to, že je to plechová strecha. Takže ken princíp, obytný priestor 30-40 cm MV (min. vlna) odspodu : sdk, paronepriepustná fólia, vata, krov. podľa hrúbky MV zvoliť konštrukciu sdk.
@jan45 ako som pisala je to mala chodbicka z terasy aj s komorou.Celkove cca 9m2. Nebude tam radiator. Je to pre mna spanielska dedina preto sa pytam ako by to malo byt.Viac ludi viac nazorov ale ktory je ten spravny? Uz mi radili postup sadrokarton,paronepriepustna folia,vata,paropriepustna folia,plech. A taktiez uz boli rady ze staci vata a osb dosky.
@jan45 takze 70S by mal stacit.Lebo ked som spravne pochopila z clankov ta oznacenie F je fasadny. Aj tak velke Ďakujem.Ja radšej take veci robim ako studujem :-)
