Dobrý večer,
prosím Vás, riešim akurát akú kúpiť parozábranu. Prosím poradte ( typ, značku, výrobcu).
Staviame drevostavbu, takže nie len na krov, ale aj na steny.
Skladba steny z vonku dnu :
200 mm Grafit polystyrén
OSB 3 doska
200 mm min vata ISOVER Unirol Plus
parozábrana ??? neviem aká
50 mm min vata
Skladba strechy:
plech krytina
prevetrávaná medzera
podstrešná difúzna fólia Dorken
min vata medzi krokvy 200 mm ISOVER Unirol Plus
100 mm min vata pod krokvy
parozábrana??? neviem aká
100 mm min vata
Ďakujem za odpovede.
@dasadavid miesto Dorken najlacnejšiu, keby tam nebola, nič sa nestane, ostatné nepredišné, pevné,
grafit len ak je lacnejší ako iné, a nechápem moc vrstvu 50mm na stene vnútri, ak tam bude sdk, vzduchová medzera je rovnako účinná.
@dasadavid@jan45
no ja mam všetko na chalupe od dorkenu.
parozábranu DAWI GP - parádna robota
Poistná fólia na dome je Delta Maxx plus
Poistná folia na garaži (nízky sklon a plné debnenie) je Delta FOX plus
Všetky pásky som mal original Doerkne. So všetkým parádna robota a pásky držia tak že ak prilepíš je problém odlepiť
Tak ja mám zatiaľ Dorken len podstrešnú fóliu s ktorou som zatiaľ spokojny, je to Delta vent s plus, len tu praozábranu teraz rieším lebo zatepľujem z vnútra vatou a treba mi to potom uzatváRať parozábranou a chcel by som dať niečo kvalitné, ale zas nie predražené, veď nie vždy všetko najdrahšie je aj najlepšie. No a ako ste to
@jan45 myslel s tým že ak tam nebude nič sa nestane, akože ak tam nebude parozábrana ? či nie čo iné, lebo to nie je jasné. A tiež si niesom istý či je vzduchová medzera to isté ako 50 mm vaty, dosť som nad tým už aj uvažoval dávnejšie len došiel som k názoru, možno sa mýlim, nie som fyzik že ak by bolo 50 mm vaty rovnako účinné ako 50 mm vzduchovej medzery tak potom by som nemusel použiť ani vatu do konštrukcie keďže by mi to vychádzalo že aj 200 mm vaty je to isté ako 200 mm vzduch medzera, možno si to len zle vysvetľuje neviem.
Ničo som našiel aj tu, no ako hovorím ja sám nie som fyzik tak len zisťujem info, no a musím sa rozhodnúť čomu budem veriť. http://www.isover.sk/articles/index/2...
@dasadavid myslel som "podstrešná difúzna fólia Dorken", vzduchové medzery menia vlastnosti podľa tvaru a rozmeru a polohy. ten link je komerčný, to nie je objektívna info
@jan45 Aha no dobre, takže myslíte že 50 mm medzera je to isté, alebo až dokonca lepšie ako 50 mm vaty, lebo tá vata ma až toľko stáť nebude keď mi treba nejakých cca 70 m2 a za m2 ISOVER Unirol Plus stojí len 1,5 €, zanedbateľná čiastka pri stavbe domu. Ale parozábranu potom akú by ste dával asi s reflexnou vrstvou nejakú...či?
Každopádne ďakujem za odpovede, viem že ten link že ako je v ňom určite veľa komercie, len dnes je to tak že sto ľuďí sto chutí a každý má svoj názor a neviem že k čomu sa prikloniť.
