Akú izoláciu do podlahy nad nevykurovaným suterénom?
18. jan 2015  •  Otázka  •
bazulka
Registrovala sa 4. júna 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 31 príspevkov.
bazulka
 Kolko a akej izolacie by sme mali dat do podlahy nad nevykurovanym suterenom? Zavisi vyska izolacie od toho, ci davame podlahove kurenie, alebo nie? Dakujem.
14. jún 2011 o 13:33  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
yanka79
16
Registrovala sa 10. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1836 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Nitra.
yanka79
16
 Ano závisí.....a to :
1. Celková výška podlahovej skladby: potrebujete minimálne 18 cm
2. požadované tepelno izolačné parametre
ad.1 ja som mal 17 cm a dvihol som podlahu tak, aby som mohol dať 10 cm EPS ( 150 S )+ 5-6 cm poter+kleber a dlažba 2-3 cm+ izolácie. t.j. 10+6+3+1=20 cm. A pozor, aby ste si nevyrobili v dome zbytočný schodík emoticon
ad.2 hrúbku EPS v podlahách treba odvíjať od celkového zateplenia domu. Ja mám 10 cm v podlahe, 15 cm na obvodových stenách a na strop pôjde zhora 25 cm sklenej vaty alebo niečoho s podobným tepelným odporom . Pod podlahovku musí ísť izolácia, lebo inak budete kúriť do zeme a podlahovka je nízkoteplotné vykurovanie a preto má obmedzený horný výkon. pri vysokých tepelných stratách dom nezvládne bez zateplenia vykurit. Mali by ste si to prepočítať, aby ste sa neobabrali. Výkon podlahovky versus tepelná strata domu.......
24. jún 2011 o 09:17  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8630 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8629 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 Do podlahy si dajte izoláciu tak, aby Vám vyšli výšky pre vstupy a schody a zvyšok hrúbky doplňte zospodu.
25. jún 2011 o 09:42  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 Áno, závisí to aj od podlahovky. Čím je podlaha teplejšia, tým sú väčšie straty. Čiže treba dať viac izolácie. Ak sa vmestí, dajte aspoň 20 cm. Ak nie (ak máte už postavené, tak dajte maximum, koľko sa ešte vmestí. Ako napísal pán jan45. Plus zatepliť základy dokola, aby ste utečené teplo zadržali pod domom a znížili tak stratu.
25. jún 2011 o 10:45  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
miheta
12
Registrovala sa 15. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Bratislava
miheta
12
  • Prestavujem dom
    okres Bratislava
 Aku hrubu hrubky by ste dali. My mame 1.NP a pod tym nezateplena pivnica. Stary poter treba vysekat zateplit dacim potom novy poter a na to podlahovku...
18. jan 2015 o 15:36  •  prestavuje dom  •  Páči sa mi to
