Dokoncovacky si organizujeme sami, to jest vodu, elektriku, omietky, podlahy atd... a po zavedeni elektriny a rozvode vody sme prisli nato, zeby bolo jednoduchsie, keby sme hydroizolaciu uz mali hotovu. Som trochu frustrovana, lebo nam chodi "dozerat" kopec odbornikov a nikto nas neupozornil na poradie prac. Ake mate s tym skusenosti vy, aku hydroizolaciu (vodorovnu) davate pripadne hocijake ine rady ohladom hydroizolacie, rozmyslame nad Ipou a penetrakom podnou s pouzivanim horaku....????? Nieco lepsie, jednoduchsie (skomplikovalo sa nam to kvoli natahanej elektrike a vode) tiez budeme musiet tam nejako zaizolovat.
Dakujem za kazdy prispevok
@nikabrunc my sme sice az taky nemali nerovny povrch, ale natierali sme takym ciernym cudom :-N a na to lepili ipu s horakom, pod mury dve vrstvy, a ked mate nerovny teren /ale to musi potom jak vyzerat ked by sa ipa prederavila?/ , kludne by som dala dve vrstvy vsade.
chcem sa spytat, priamo na ipu moze ist folia pod plavajuce podlahy? my sme dali izolaciu, beton..a nivelacku...da sa na nivelacku lepit este ipa?a aka hrubka je ipy? dakujem
....mozem sa ja spytat ze ci je dobre davat IPU s hlinnikovou foiou v sebe (ze kvoli radonu) alebo staci obycajna IPA?... myslim uz pokaldku po celej ploche dosky an ktoru pojde EPS a poter...
@adam_janka Je dobré dať protiradónovú. Hlavne, ak neviete, aké sú u vás hodnoty. Rozhodne priplatenie za protiradónovú HI vyjde menej ako robenie prieskumu Rn. :-)
@blacksr - a mozem dat kalsicku IPU a tu odrazovu (striebornu foliu na kurenie? ci to je nieco uplne ine a radsej dat ipu s hlinnikom v strede a nedavat tu odrazovu foliu?
@blacksr viete odporucit typ/vyrobcu hydroizolacie, ktora ma v sebe protiradonovu vrstvu?
U nas LM sa jej neda dopatrat, ze nikto s tym nerobi, len specialne 2x za 5 rokov to objednavali.
Aky je rozdiel v cene protiradonovej izolacie vs. klasickej za m2???
Dakujem
ak folia tak napr. Fatrafol, vyraba Fatra Izolfa Partizanske
ak asfaltove pasy, tak Glasbit alebo Foalbit, oba vyraba Icopal Sturovo
nieco vyraba aj Bitumat Bratislava a je ich aj kopec inych.
My sme dali Glasbit.
A ci prehaname.... stavias vacsinou raz v zivote. Pokial viem, dokumentovany rozdiel je tusim 4 pripady rakoviny pluc na 1000 ludi v nizkom radonovom riziku, a cca 20 v pripade vysokeho rizika bez ochrany. A ak ma ma stat folia bez radonovej ochrany o 100 eur menej ako ta s ochranou, radsej si ju tam uz dam.
@winternight davali sme naspodok penetrak Siplast Primer, a na to 2 vrstvy Glasbit G200 S40 tak aby prekrytia boli aspon 10 cm mimo seba. Povodne sme chceli S42 (je o 2mm hrubsi, ma 42 mm hrubku), ale tu nemali, tak sme vzali G40.
@margarita dakujem. Ako protiradonova ochrana by stacila asi aj jedna vrstva, skor sa obavam poskodenia HI pocas ostatnych prac. Preto zvazujem aj nejaku lacnejsiu kryciu vrstvu. Este to zvazim.
@hevka@smrlak dakujem
@blacksr ano, presne taky je plan. Resp. zatial je HI pod murmi, teraz sa chystam dorobit HI pod vsetky francuzske okna, potom pod rozvody vody a kanalizacie, ak sa budu niekde tahat po zemi a zvysok az pred pokladkou podlahoveho EPS
ahojte, neviem kam zaradit moju otazku, tak skusim sem:
staviame dom z lambdy375, hydroizolaciu riesime glasbitom a na nom foalbit. Chcem sa spytat na jednu vec. Pri obhliadke domceka sme si vsimli, ze pod jednou prieckou v kupelni mame obidva pasy hydroizolacie iba polozene a na nich je zamurovana ta priecka(š:10cm, d:80 cm),,,pytali sme sa samozrejme majstrov, potvrdili, ze tuto cast nenatavili, udajne to nebude problem, ked je zatazene prieckou!! je toto v poriadku??
ostatne priecky su zamurovane uz na natavenej hydroizolacii,,,
dakujem za odpoved
@jr66 dakujem za odkaz, vecer to musim nastudovat. Pre mna je to novinka, lebo nikde na strankach stavebnin sa v popisoch Glasbitu protiradonova ochrana neuvadza. Aky vyznam ma potom kupovat Foalbit? Je tam navyse ta hlinikova folia, ale ta tam ma byt praveze len kvoli radonu.
@calimero - problem moze byt v tom, ze Glasbit je tiez uz ludove univerzalne slovo, (ako xerox, hoci ta kopirka je Canon...) - nam tiez v stavebninach predali uplne inu lepenku s tym, ze ved to je Glasbit, len iny vyrobca... ale vlastnosti to rovnake v technickom liste nemalo! Tak sme to neprebrali a isli dalej hladat Glasbit od Icopalu.
Tak budem sa rozhodovat asi medzi tymito dvomi:
Glasbit G 200 S 40
Elastobit GG 40
Elastobit je modifikovany a je o niekolko centov drahsi.
Je nutne na modifikovane asfalty pouzit iny penetracny nater?
@calimero ak ti nevadi par centov rozdiel urcite daj Elastobit GG40 a penetracny nater moze byt aj obycajny Penetral /aj ked je to len zafarbena cierna voda :-D / , ale ak chces aj penetrak lepsi daj modifikovany Siplast Primer, ale nemusi byt....
@jr66 díky.
Zisťoval som situáciu v stavebninách v okolí. Glasbit majú všade na sklade, ceny sa pohybujú v rozmedzí 29-32 € za balenie 7,5m2, čo sa mi zdá oproti oficiálnemu cenníku Icopalu super cena. Bohužiaľ Elastobit na sklade nikde nemajú + ochota objednať ho veľká nie je, musel by som ho zobrať iba na celé palety, čo sú v mojom prípade 2 palety (30 balíkov) a dosť by mi potom ostalo. Navyše hydroizoláciu budem ukladať na 3 etapy, najprv pod obvodové (nosné) múry, neskôr pod priečky a nakoniec podlahy. Takže s Elastobitom by som mal problémy s logistikou. Asi teda pôjdem do Glasbitu a kúpim len toľko, koľko treba.
Inak reakcie personálu v stavebninách a stavebnej firmy, ktorá mi robí stavebné práce, sú asi takéto: čo blbnete mladý pán, my by sme dali Hydrobit, veď bežne sa to tak robí.
