Akú hrúbku minerálnej vaty, ak máme múry 45 cm zo starej plnej tehly?
Zateplili by ste vobec, alebo iba ovakovali?Dakujem za odpovede :-) :-) :-) :-)mineralnej vaty som myslela:-)
Plná tehla? JEDNOZNAČNE ZATEPLIŤ !!! R=0,5 - to je nič. Odporúčam aspoň 15 cm EPS. Ak ste ešte nemenili okná, dajte ich na vonkajší okraj a zateplite 20-25 cm EPS. V tomto prípade kašľať na výslednú hrúbku obvodovej steny. Ak vzlína odspodu voda - riešte najprv toto, nezatepľujte ani vlnou. Ak by ste chceli dodržať normu pre rekonštrukciu R=2,5 - je treba asi 8 cm izolácie. Norma je však stará a neodrážajú sa v nej ceny energií. Norma vždy predstavuje minimum, pod ktoré by sa nemalo ísť. Nehovorím do vetra - bývam momentálne v dome z plnej tehly a my teraz kúrime!!! Merná potreba tepla nášho domu je asi 250 kWh/(m2a)!!! Nový sme sa rozhodli postaviť tak, aby MPT bola okolo 15 x-) .
Otazka celkovo zle formulovana, hrubka je nepodstatna. Dolezity je sucinitel tepelnej vodivosti λ a tepelny odpor R. V jednej odpovedi tazko vysvetlit problematiku, nech sa snazia dealeri izolacii, zivia sa tym, mali by to vediet. Predajniam kde zareaguju "heeee?" by som sa vyhol. Zateplit urcite. Je rok 2011 nie 1960. Zateplenie domu by sa malo riesit komplexne, nie len mury, ale aj podlahy, strop, otvory (okna, dvere). Prve vymenit okna - za nejaky model z tohto storocia. Uz su bezne i trojskla. Idealne by bolo zateplit mury zaroven so soklami, podla moznosti aj spodnu stavbu pod zemou. Zateplit mury, nezateplit sokle je horsie ako nezateplit vobec. Izoluje sa suchy mur (10% vlhka v stene je uz vela) a suchy dom (50-60% max. RV interier.) Vsetky problemy suvisiace s vlhkom (mapy na stenach, vzlinajuca vlhk., priesaky zvonku, spodna voda..) sa MUSIA vyriesit predtym (podrezanie, injektaze, drenaze). Hoci ludia kukaju ako na blazna, 15 cm EPS (sucinitel tepelnej vodivosti λ : 0,038 W/m.K, tepelny odpor 3,95) je podla mna rozumne, onedlho to bude minimum. Vsetko pod 10 cm su vyhodene peniaze. Polsko nebrat. Ak to nema 14 - 19 kg/m3, nebrat. Castym dovodom pouzitia vlny namiesto EPS je fama o "dychani domov". Je to blud. Vlna zvycajne vychadza drahsie ako EPS - preto by som ju nepouzil,, ak by to nebola nejaka lacna čórka alebo vlna v nejakej super akcii. :-) Vela stastia pri oteplovani.
