Ako zatepliť základy?
ako ste zateplovali zaklady?co ste pouzili?a ake hrubky?a hrubka zateplenia pod podlahove kurenie.poradte prosim dakujem(obvodove mury budeme :-( mat 30 ytong+20 cm izolacia)
Chystám sa zateplovať základové pásy, resp. DT. Mám zopá otázok: - základové pásy budem odkopávať aby som mohol k betónu prilepiť izoláciu, odkopávať budem vždy len jednu stranu domu a následne po nalepení izolácie sa výkop zahrnie, treba na niečo dávať extra pozor? - pred izoláciu budem dávať nopovú fóliu, mám ju zahnúť aj pod izoláciu, alebo postačí ak bude len z bočnej strany izolácie, ako a koľko cm prekrývať spoje nopovej fólie?
Edit: - v niektorých miestach mám rozdielnu vzdialenosť DT od hrany základového pásu, mala byť 200 mm, ale v niektorých miestach má len 180 mm, môžem použiť izoláciu hrúbky 180 mm a zvyšných 20 mm nadnesie PUR pena na lepenie EPS?
Aký je postup v prípade HI DT? Podkladný betón je celoplošne zaizolovaný 2 vrstvami asfaltových pásov, pričom bočný presah je 15 cm. Na DT nebudem natavovať asfaltové pásy nakoľko sa tam bude penou lepiť perimeter. Je dobré na DT (miesto označene červenou farbou) naniesť aspoň penetrák určený k penetrácii podkladu asfaltových pásov, alebo postačí perimeter priamo lepiť na DT?
to tu nikto neporadí so zateplením základov?
poradiť neviem, ale pýtam sa, akú funkciu očakávate od tejto konštrukcie? Čo od čoho izoluje ten bledší pás? Vpravo je 10st. vľavo je 10st C. Ten horný pás má možno nejaký účinok ak bude pokračovať na stene.To biele je dúfam štrkové lôžko , potom ale už nechápem ani funkciu hornej izolácie, pretože izolácia podlahy bude nad tým.
@jan45 ano to biele je štrkové lôžko, zvyšok konštrukcie som nezakresil z dôvodu možnej diskusie, ktorá by sa tak tak či tak obrátila iným smerom. zaujíma ma, či má význam pod perimeter nanášať penetračný náter na DT zvýšeného základu alebo je to zbytočnosť
zbytočnosť je dávať perimeter, jediný účinok to má ako vyrovnanie odskoku muriva
@jan45 Zatiaľ som počul, že zbytočnosť je XPS, preto som zvolil perimeter. Ale zaujímavé, myslel som, že základy je potrebné izolovať :)
@user izolovať zaklady nie je zbytočnosť, ale izoluju sa viac- menej pre tepelný most. ale 18 cm izolacie na zaklady by som povedala, že je zbytočnosť. ja by som dala tých 10 cm a dokonca sa nemusí ani dávať perimeter stači obyčajný eps. radšej pridať na iných konštrukciách, kde je to významnejšie ;-)
@mariasola perimeter je EPS určený pre styk so zemou. Obyčajný EPS by som určite neriskoval.
Ako vidím diskusia skončila presne tam, kde som nechcel. Hrúbka izolácie ma nezaujíma, skôr potrebujem vedieť, či ten perimeter môžem lepiť priamo na DT, alebo tam mám naniesť penetrák, ktorý sám o sebe slúži ako slabšia HI, keďže HI nebudem dávať
@user priamo na DT
@user Dobrý den. Vše souvisí se vším. Ale tu červenou čáru klidně vynechejte. Nicméně, když ji tam necháte, nic se nepokazí. S pozdravem Laďa
venujem tomu teraz svoj volny cas a na zakladovej platni mam lepenku ktora ma previs na dtcka,1 rad muriva je o 5cm vysunuty a polozeny na malte....ten previs lepenky pekne orezavam a prebytocnu maltu kladivom davam dole,ocistim dtcka az po zakladove pasy od hrubych necistot pekne natriem hydroizolaciou (tekuta lepenka) a prirazim 5 xps na lepidlo kde dostanem zarovnanie s murivom..dalej podla potreby nakolko ja davam este 20cm polys ako zateplenie tak spodok dtcka musim dat 2x5cm xps aby nebol taky skok ovsem ak chces priznat sokel ;-) pochopil?pochopil :-D
vďaka za rady, toto som potreboval počuť :) menšia technická otázka, ktorou stranou treba nopovú fóliu priložiť k XPS, nemám s týmto materiálom žiadnu skúsenosť
Postačí ak nopovú fóliu preložím 30 cm, alebo je potrebné spoj ešte prelepiť butylkaučukovou páskou? Existuje aj iná možnosť ako ukončiť nopovú fóliu ukončovacím profilom, mám na mysli napr. prilepiť okraj k XPS, resp. perimetru.
ako zateplit dom mam jednu radu DT a podlahu budeme navysovat cca 20cm. ? fasada 15 cm EPS, ako zateplit DT?
Môžem na zimu izoláciu základov (zvislú nad zemou a vrchnú vodorovnú časť na obr. červená línia) presieťkovať a zatrieť kleberom? Na jar sa na to prilepí fasádny EPS. Aký kleber odporúčate?
@mizu123 Dobrý deň, odpovedám až teraz. V podstate súhlasím s @buggy . Ja by som dala viac podlahového EPS miesto XPS pod základovú dosku (podkl. betón) a navýšila steny. Na základoch dokola sa dá ušetriť: miesto XPS je možné použiť lacnejší materiál, napr. Roofform. A netreba zatepľovať až do hĺbky 80-100 cm. Radšej dať hrubší na sokel a cca 40 cm pod zem. Tam to urobí najviac "muziky".
@mizu123 My základy dokola zateplené zatiaľ nemáme, máme 25 cm v podlahe, tepelný most zo stien do základovej platne máme prerušený ytongom a po obvode vôbec TM nemáme. Dom skutočne vykazuje vlastnosti pasívneho domu. Takže netreba preháňať so zateplením základov - treba sa zamerať na najchladnejšie miesto - sokel plus zemina, kde mrzne.
@tinkaro O niečo tenší EPS 200 S alebo Roofform, než je hrúbka fasádneho. Na výšku tej DT.
@blacksr Dakujem za pomoc ;-)
@blacksr Dakujem za odpoved, tiez odpisujem neskor... No uz je to v zemi, tiez by som priklonil k Vasemu rieseniu len uz som nemohol znizit svetlu vysku a tak som radsej to XPS nechal .... snad to uz prinesie ako taky uzitok..Co sa tyka toho sokla suhlasim tiez s Vami, pri tej hlbke 40 cm zvacsim hrubku sokla....ale to az na rok...:) Dakujem :-)
V dome mam podlahu pod poterom zateplenu 11 cm EPS. Chcem znizit tepelne straty cez podlahu - pomoze tomu nieco, ak zateplim zaklady okolo domu s XPS hrubky 8 cm? Mozem zateplit len nadzemnu cast zakladov vymurovanu z DT (1-2 rady), pod zemou je uz betonovy pas, ktory je hrubsi ako DT a urcite krivy, aby som na to nalepil XPS. Dakujem.
@johny18 pomoct pomoze ale zazraky necakaj. Idealne by bolo zateplit aj betonovy pas ale na to je uz neskoro.
@blacksr Dobry den, mohl bych poprosit o radu sestavil jsem zaklady jestli byste neco zmenili nebo vylepsili dekuji za rady a info
@83krater xps 20cm bude polozeny vodorovne cili 60cm stejne jako perimeter 10
@83krater opakovaná otázka : čo izolujete v zemi, keď je tam takmer konštatntná teplota? Doplňte si plochu teplotami a uvidíte potrebu izolácie. Izolácia nebráni vstupu chladu a teda podmŕzania, len úniku tepla zo zdroja. Ak nie je prívod tepla, tak aj izolácia "zmrzne".
@jan45 Hmmm akoze co izolujete v zemi? Aka konstantna teplota? Ved ak zem v zime premrzne az do hlbky dajme tomu 80cm, tak tam rozhodne je co izolovat a nie je tam onych konstantnych +10'C. Alebo som nieco nepochopil? Ja osobne som izoloval do hlbky 60cm 10cm XPS. (tabula 120x60cm polozena na dlhsej strane) ale aj tak ak bude v hlbke 70cm teplota -2'C tak mi to pojde do zakladoveho pasu a nim hore ku platni a cez platnu do obvodoveho muriva a z muriva do izby. V podlahe mame 14cm, na fasade 15cm polystyrenu.
