Ako zatepliť prízemie a betónový strop?
zdravim, staviame dom s pivnicou a chcela by som sa poradit ohladom zateplenia-pivnica je pod celym domom, obvodove mury z DT su zaizolovane hydrobitom a xps hrubky 5 cm (resp. 10 cm xps 1 m pod zemou)... podlaha suterenu je zatial cca 15 cm betonu, na to dame hydrobit, xps (aku hrubku?), poter a kachlicky-je to tak ok? suteren nebude vykurovany, mozno casom bude vyuzivany ako obytny priestor... a ako potom so zateplenim prizemia? strop bude montovany betonovy... aku hrubku eps/xps? dakujem za kazdu radu, nazor...
@lucia729 Do podlahy nejde XPS, ale podlahový EPS. Hrúbka: koľko vojde, keďže už asi hrubá stavba stojí. Kvôli oknám.
@lucia729 V pivnici bude celorocne cca +/- 10*C. Obvodovych 10 cm XPS 1m v zemi na to tiez bude mat vplyv. Tych 15 cm betonu v podlahe neizoluje tepelne nic, tzn. teplota podlahy v dome bude tiez cca +/- 10*C. Teplota vzduchu v interieri bude 21-22*C. izolujeme tento rozdiel teplot. Zaizoluj min. tolko, aby to pokrylo stratu tych 11-12*C. Su na to tabulky da sa to vypocitat dost presne. Nad stropom pod neizolovanou strechou sa pri vonkajsej teplote vzduchu max. -12 az -15*C pocita s teplotou -9*C, tzn. neizolovany povrch betonu stropu z interieru ma tiez vypoctovo -9*C. Ak v interieri je 21-22*C, rozdiel teplot izolujeme stratu = vypocitame si kolko cm izolantu. Toto je vypocet ale minimum, tieto hodnoty izolacii by mal mat "obycajny" dom. Podla starej normy, z ery kedy kubik plynu stal tolko co rozok. A pokial mam spravne info, tak ani ta norma uz neplati, novu este nevymysleli. Ina situacia nastava, ked chces napr. PD alebo NED. Tam navyse vstupuju do riesenia problemu ine parametre (tesnost napr.) Takze na otazku aku hrubku - a coho sa NEDA vseobecne odpovedat, aj ked sa tu kazdy snazi z ostatnych tu odpoved vydolovat. Izolovacia sa neda riesit po kuskoch (strop zvlast, podlaha zvlast, steny zvlast) musi sa to zobrat ako celok, musi sa zobrat do uvahy viac veci (okna, dvere, tepelne zisky, straty, typ kurenia, vetranie, orientacia domu, ci je dom sam v poli slahany vetrom, alebo je v meste, ci je to v Poprade alebo v Tornali.) Alebo napr. spominany izolovany sokel/perimeter - ma vplyv na teplotu pod domom.
@blacksr xps asi kvoli cene nie, ale je pevnejsi a vraj ma aj lepsie vlastnosti... zatial mame len pivnicu hotovu... @kanvor tie tabulky su asi narocne, asi to dat radsej prepocitat niekomu, kto sa v tom vyzna, vsak?
@lucia729 Vypocitat (len) hrubka izolacie sa da napr. tu http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... . Vyriesit zateplenie domu ale potrebuje viac..je asi lepsie to dat - ak je taka moznost - niekomu kto sa v tom vyzna, prip. ma lepsi software ako nejaka internetova tabulecka. Vsak stavbari co robia domy to snad musia studovat na tych vysokych skolach nie?. V projekte sa izolacie nespominaju? Ja som v zivote ziadny projekt domu nevidel, len z pocutia viem ze to je vraj bieda.
@lucia729 ".. a vraj ma lepsie vlastnosti..´ Nevymyslaj furik, vsetko uz je vymyslene. Do podlahy sa vyrabaju systemove dosky kurenia, podlahovy EPS. Na fasadu sa robi fasadny EPS, na na spodnu stavbu, perimeter a sokel sa vyraba perimetrovy a soklovy XPS. Ked to nie je vymyslene do podlahy tak to tam nedavaj. Bajky ako ".. vraj ma lepsie vlastnosti.." ta mozu neskor stat kopec penazi a nervov.
@kanvor @lucia729 Áno, XPS má väčšiu pevnosť i lepšie tepelnoizolačné vlastnosti oproti podlahovému. Avšak tú pevnosť nevyužijete, lebo bohate stačí pevnosť podlahového. A príplatok za malé zlepšenie izolačnej vlastnosti by sa vrátil o 100 rokov. To už radšej použiť šedý podlahový - tiež lepšie izoluje než biely podlahový a cenové navýšenie, ktoré je oveľa menšie než v prvom prípade, sa vráti v dohľadnej dobe, ... ja neviem, možno o 10 rokov.
Neviem,, mna by to nenapadlo davat XPS do podlahy je to asi najdrahsi typ z polystyrenov, narval by som ho len tam kde naozaj musi byt, ze by sa nedal nahradit inym. Podlaha ma svoju nosnu aj roznasaciu vrstvu.
ja som daval XPS do podlahy... spravil som chybu? asi nie... (ale mal som ho za cenu, ktorej sa nedalo odolat :-) takze otazka nielen vlastnosti, ale aj ceny... ludia, co mi to tam davali, kurenar a pomocnik, tak trosku nadaval.. strasne tvrda robota :)
