Zdravim vsetkych chcem sa opytat chcem zateplit betonovy 15cm hruby strop od vrchu ( zo spodu sa uz nedalo mala vyska).
Zo spodu je len sadrokarton takze mozem polozit vatu na betonovy strop alebo musim polozit najprv nejaku foliu podotykam podkrovie bude neobyvatelne ale priechodne by som chcel aby bolo dakujem za vsetky rady...
Parozábrana (ale neni nutná, predpokladám, že betónový strop má vnútri omietku), na to 40 cm sklenej vlny - kde to pochôdzne nebude / 30-40 cm EPS F kde to pochôdzne bude. Nech tam žena nechodí v ihličkách (ale ani Vy).
Hrúbka izolácie závisí aj od ceny tepla.
Ja som daval na 15cm beton parozabranu, nato 20cm kamennu vlnu, este pojde dalsich 20cm len neviem sa k tomu dokopat. Mame klasicky krov, takze robotka v pohode. A na vrch uz nebudem davat nic, za prve neviem si predstavit roztahovat tam paropriepustnu foliu a za dalsie, ked tam pride nejaka kuna alebo nieco podobne nenarobi tolko skody, len vymenim poskodeny kus izolacie
Žiadne fólie netreba. Len vatu na betón. Ja som dával 50 cm tej mäkkej rolovanej vaty. Tam, kde treba chodiť som urobil pódium z dreva. Rám a stojky zo strešných lát a podlaha z dosiek. Keď som to dorobil, prišiel si to obzrieť synček a skočil do vaty, že je to trampolína :-D
Riesim presne ten isty problem :) Akurat z vnutornej strany mam sadrokartonovy podhlad (14cm pod betonovym stropom). Treba davat zo strany podkrovia paropriepustnu foliu? Strop nie je omietnuty, kedze isiel sadrokartonovy podhlad. Vrstvu izolacie zo strany podkrovia planujem dat 35cm EPS.
Dakujem za vyjadrenie sa :)
radšej trochu priplatiť na m2 a uchytiť tých 40cm vaty pod krokvy - vznikne priestor na bordel ;-)
alebo ako píše blacksr, fasádny EPS, na to roznášaciu vrstvy z lacných drevených lát či OSB, inak budú stopy pod chodení
Ja riešim podobné,mám betonový strop hrúbka cca 35cm,zospodu je sadrokartón.Medzi sadrokartón a strop mala isť parozabrana,ktorú som tam ale nedal,takže som riešil či ju dať zvrchu na strop a bolo mi odporučené že nie.Na strope zvrchu by sa mohla zrážať voda, takže treba iba položiť izoláciu a nechať to vetrať aby vlhkosť z vnútra mohla prestupovať cez strop a izoláciu,tou parozabranou zvrchu by sa to zastavilo.Má to byť difuzne otvorené.
