Zdravim vsetkych. Pripravujem si projekt domu a zaroven sa rozhodujem z coho stavat... Ako hladam tak hladam, neviem nikde na nete najst jednoduchy program/algoritmus, ktory by mi pomohol vypocitat usporu tepla pri zatepleni. Napr.: poznam obytnu plochu xy m2, obvodove steny xy m2, okna xy m2, podlaha/strop xy m2, zaroven poznam tepelny odpor (R) obvodovych stien, okien, podlahy a aj stropu. Kolko plynu/energie/korun usetrim, ked napriklad zateplenim zvysim tepelny odpor stropu (alebo stien,...) o 1 m2.K/W? Nie som z odboru, preto by mi nejaky kalkulator alebo aspon navod ako na to velmi pomohol... Vopred dakujem.
Uspora zo zateplenia zavisi od toho ake bude pocasie a vo vztahu k cenam energii. Akurát sme boli u známych postaveny bungalov z Ytongu bez zateplenia, na strope je polozenych cca 10 cm izolacie. Kurenie vodna podlahovka s elektrickym ohrevom. Celkova spotreba elektriny pre kurenie, ohrev TUV a spotreba el. spotrebicov bola za 12 mesiacov 11 000 kWh.
JE pravda ze pocas roka 2014 neboli nejake extra mrazy, takze ta spotreba je dost skreslena oproti roku kedy by bolo chladnejsie.
@danifedor vykurovaciu foliu zial nemam, pri vypnutom teplovodnom podlahovom kureni je dlazba studena v zime aj v prechodnom obdobi.
Neviem, cim budes kurit. Plyn je teraz najlacnejsi na vodnu podlahovku. Zatepli podla projektu a daj plynovy kotol. Ak nemas plyn, potom treba masivne zateplit, lebo TC je dvakrat tak drahe a elektokotol ma vysoku spotrebu. Vykurovacia rohoz v kupelni je dobra vec za kazdych okolnosti. Pozri bojler s TC, stoji 600 Eur a usetri rocne 250.
@danifedor Podlahovka teplovodná môže byť všade, aj v poteri pod prípadnou rohožou. Ak nebude, tak rohož bude kúriť častejšie. Pri plyne by som dala podlahovku aj do poteru pod rohož. Keď je už plyn, nech kúri všade. V plneelektrifikovanom dome s DD2 je jedno, ktorá podlahovka kedy kúri.
