viete mi niekto poradit, ako spravne zateplit podlahu? Ci dat nobasil, alebo polystyren, ci betonovy poter a nivelacku, ci samonivelacny poter? a v akych vrstvach-v cm?dik
ps:mame klasicke kurenie radiatormi
Súhlasím s nápadmi nado mnou. Najlacnejšie bude - strop odspodu, EPS 20 cm a z pož. hľadiska SDK. Ak to nebude realizovateľné, tak v byte, ale bude s tým viac práce, špekulovania, cena... Kvôli tej výške najmä... Ja by som v tomto druhom prípade vybrala parkety, dala šedý podlahový EPS, hoci len tenký napr. 2-4 cm a naň OSB dosky alebo Cetris dosky ako finálnu podlahu. Pár cm urezať z krídla dverí v mene tepelnej pohody by snáď šlo. Ak nejde o dvere po 300-400 € teda... Pod Cetris bude treba asi parozábranu, ale nie som si istá. Bolo by dobré dať to pre istotu niekomu prerátať, aby niekde nedochádzalo ku kondenzácii. Oprava je potom náročnejšia.
@lucinka33 nemame,toto je tehlovi byt,podomnou je este sused ale ten ma dvojizbovi byt ,takze iba moja obyvacka je pod pivnicami,moji susedia oproti su v podnajme takze tam moc nepochodim .....
@kanvor s tymi dverami mas pravdu ,potom som si uvedomil,na susedov sa mozem vykaslat ale ich pivnice my musia otvorit ,myslim asi 4 miestnosti su pod obyvackou,nieco vymyslim ;-) diky
@kanvor este nieco by som potreboval vediet,keby som si to zateplil sam ,strop priestoru ktori potrebujem zateplit je porozdelovani drevenimi prieckami -dverami,,takze to cele nezateplim ,nebude to vadit?6 priecok po 60 cm dlzka sirka 7 cm tieto casti by neboli zateplene ,musel by som rozbyt dvere a nanovo poskracovat -teda tie vrchy aby som tam dostal EPS,neunikal by chlad tadial?
@dufo30 Koli tomu tie priecky nesekaj aby nebol problem so susedmi. Neviem aka je to pivnica ,, ak je priestor cca meter pod zemou, tak tam teplota celorocne neprekroci plus 10 stupnov. Pokial mate pivnicne okna rozmrdane, s tym by sa malo nieco urobit, ale zas .. co na to susedia, ak nie z fondu, daj si dokopy okna aspon tie priamo pod tvojim bytom. Spary medzi polyst. tabulami poriadne vytesni penou, pripadne celu konstrukciu zakry s tenkou OSB.
Ak to bude mozne a nebude to vyzerat nejako divoko ze ta susedia zlyncuju, tak nalep aj po 1 tabuli EPS na sirku (50cm) na bocne steny pod strop, vyrobis tym taku otocenu "vanicku", priohne to tepelne pole v spodnych rohoch v byte, - idealne by bolo aj zvonku.
Tazko povedat nemam sajnu ako to tam vyzera, len tapam, ze co by tam este vymysliet. Investicia urcite bude stat za to - studena podlaha v byte by mala na tom byt hned znatelne lepsie (do par hodin) a velmi skoro sa to vrati aj financne na uspore tepla.
mam otazočku ...čím by ste izolovali podlahu v RD proti vlhkosti ak je zakladova doska na 1 m štrkovom násype.:? treba IPU alebo postacuje nejaka folia? aká..? dakujem
Ahojte pomaly sa pripravujeme na podlahove kurenie a chcela by som sa opytat ci dat na podlahu tepelnu izolaciu EPS100 alebo radsej EPS 150 dakujem. Pri izolacii rovnej strechy sme uprednostnili EPS 150 len neviem ci rovnaky treba dat aj pri podlahe kedze na to pojde este poter.....
Ja mam naprojektovane na podlahu 16 cm polystyren 150, ale rozmyslam nad ekostyrenom (beton+polystyren) ... co vy na to? Zevraj je tvrdsi a lepsi necham si poradit dik :-)
@mirien ekostyrén nie je izolácia! je to šidený betón a šidená izolácia
ak nie je nutné, nedávajte ho
dajte podľa projektu alebo ešte trochu viac EPS ;-)
@mirien sedliackym rozumom mi vychadza, ze to bude mat horsiu lambdu ako eps, ale mozem sa mylit ... nie je cm ako cm ... treba porovnavat aj U alebo R pri danej hrubke ...
blacksr dakujem za radu :-) a 16 cm polystyrenu nestaci? Dam EPS ekostyren mi bol dnes len navrhnuty ako ina moznost. Ale dik za radu, viem, ze Ty tomu rozumies a necham si poradit :-)
Bude podlahove kurenie kondenzacny kotol.... krb neviem ci dat rozvody z krbu do izieb zevraj telefon v dome ( neviem posudit nemam skusenosti ) a mam zatial hrubu stavbu cakam na okna a potom pojde vnutro. Preto sa pytam, aby som neurobila hlupost.... som sama s dcerou a rozhodla som sa stavat dom a nema mi kto poradit, tak tu zbieram infi :-)
@mirien Dobrý den. Zde jste na správné adrese a pokud budete dostávat rady od black.sr, tak z hlediska nákladů na topení postavíte opravdu dobrý domeček. Já bych do té podlahy vrazil těch projektovaných 16 cm EPS, protože pokud už máte stavbu zhruba hotovou, tak Vám stejně nic jiného nezbývá. 16 cm EPS je celkem solidní izolace, ale to víte, 17 cm je lepších. Ale určitě nestavíte striktně pasivní dům, takže držel bych se projektu. Ekostyrénbeton je sice pevnější jak EPS, ale také je to podstatně horší izolant. Zde záleží na poměru drceného EPS, cementu a písku. Čím pevnější, tím horší izolant.
S pozdravem Laďa
ladajaskva dakujem za rady :-) ja blacksr doverujem, lebo som od nej citala viacero super rad a pozerala som aj jej album, viem ze je odbornicka. Mozem dat aj 17 cm EPS na podlahu miesto mam.... len som spravila na zaciatku chybu a stavala z tehly heluz 44 teraz by som uz stavala inak.... MS som nasla neskoro :-( tak neviem, ci aspon severnu stranu zateplit EPS juh mam velke franc. okna, na zapade garaz ta chrani :-)
Dobry den,
Akurat sme zalievali podlahu anhydridom a stala sa nam taka vec ze namiesto 4,5-5 cm anhydridu sme museli davat az 7 cm (o co sa to vsetko podstatne predrazilo)nam to vyslo skoro vsade o 2cm navise.
Pod to som davala knauff (tvrdenu mineralnu izolaciu PTE) a pupcekovu foliu pod podlahove kurenie..
Uz pri ukladani izolacnych tabul (su v kombinacii 40mm+50mm) sa mi to zdalo akosi mäkke ale asi preto ze sa potom dost aj sliapalo hlavne v stredoch chodieb..
Je toto normalny jav pri liati anhydridu ze to tolko klesne ci je tam nejaky iny zadrhel??
Cela som z toho nestastna keby viem dam radsej o tie 2 cm viac izolacie a nemusim liat zbytocne vela anhydridu :-( :-(
Rada si vypocujem nejake vysvetlenie od niekoho vo fachu..
dakujem
/Monika
@branko77 Nobasil PTE má stlačiteľnosť po zaťažení 3 mm: http://www.knaufinsulation.sk/files/k.... Skúmala som, že vzhľadom na čo, pri akej hrúbke vlastne. Podľa údajov pri inom type = PTN som zistila, že to je myslené na jednu tabuľu. Čiže každá PTE sa Vám stlačila o 3 mm = spolu 6 mm. Toľko údaje od výrobcu.
Odkaz na presný typ pupčekovej fólie by nebol? Reku, či by nemohla byť chyba tu.
A ako ste vlastne zistili, že vám to klesá? Už pri liatí anhydritu? Mali ste rysku, pokiaľ má siahať ? Alebo až po naliatí a zatvrdnutí?
No majstri zapichli risku pri zalievani a povedali ze im ide namiesto 5cm ako sme pocitali az 7 cm na ca 130m2 im islo 315 vriec anydridu á 40kg cca 8 paliet a 20 vriec.. co si myslim ze nie je az tak extremne vela ked pozeram kolko davaju druhy, no neviem.. :-(
Dakujem za odpoved
M.
@branko77 Je to divné... u Nobasilu by som to nepredpokladala, tiež máme PTE...
A tá fólia bola čo zač? Nejaká hliníková viacvrstvová v hr. niekoľko cm?
Folia je pupcekova nejake 4-5mm ma, vraj nejaka specialna co sa dava pod podlahovku na nobasil, stala podstatne viac ako klasicka reflexna ale ta myslim ze nesposobila ten problem..
Ked ste po tom nobasile sliapali, ako sa spraval nevysliapali ste si chodnicky?
