Mam na vas taku otazku.Idem klast polystyren.A chcem ho dat na ipu na nu polozit ciernu foliu a nato uz ten polys a oetatne si uz polozi kurenar.Mozem to takto dat alebo som este na nieco zabudla.Diky kazda rada my pomoze.
@petka456 čo je tá "ipa"? Je to mäkčené PVC alebo asfaltová hydroizolácia? Ak mPVC, tak treba nejak fóliu na oddelenie, inak netreba. EPS dávajte v 2 vrstvách, aby sa prekryli spoje. Na to parozábrana, ak ide o prízemie.. Ostatné kúrenár.
Ta ipa to je izolacia ktora sa predava v kotucoch a budeme ju s horakom hriat a lepit na betonovu podlahu pod ktorou neni pivnica a kde mam pivnicu tak tam uz tu izolaciu nedam.Je to asfaltova izolacia.A to PVC je co.Je to lepsie ako ta asfaltova izolacia.
@petka456 ano musíte dať ciernu foliu nesmie byt tá IPA v kontakte s polystyrenom. Pretože je vyrobená na ropnej báze a časom môže rozleptať polystyrén.
ciže
Ipa- teda hydroizolácia
cierna folia
polystyrén eps 100 S - 150S
systemová doska aj s diletačným pásom
rury
poter - anhydrid
@gkrivanek Dakujem za radu.Ale my tu systemovu dosku nejdeme davat.My dame ipu teda hydroizolaciu ciernu foliu polystyren eps 6cm a6cm a dilatacny pas rury a poter 4 az 5 cm anhydrid.Moze to tak byt.
@petka456 ipu nemusite lepit celoplosne, je to zbytocna robota, staci lepit spoje. Foliu na ipu netreba davat, starsi majstri to zo zvyku doporucuju, ale je to uz zbytocnost.
@gkrivanek Ja si tiez myslim ze tu foliu tam treba a preto ju tam aj dam az tolko penazi to nestoji a robota nevadi sak si to robym na svojom.A tu izolaciu si radsej nahrejem a prilepim na podlahu a spoje tiez prelozim a prelepim.Takto to budem robyt.
@petka456@gkrivanek
Bol to problem v minulosti pri inom zlozeni asfaltovych pasov, vid prvy koment od @blacksr
Pripadne sa skuste opytat firiem, ktore robia izolacie rovnych striech, tie vam to potvrdia, ze davaju polystyren priamo na ipu.
