Ako postupovať pri zateplení fasády?
Chcem sa spytat ked budem zateplovat obv. steny bungalovu eps, odkial- pokial ma byt eps pouzity? myslim konkretne aby som sa vyhol tep. mostom, maju sa izolacie ´´dotykat´´ s izolaciou stropu? naco si davat pozor resp. na co upozornit majstrov, ktory budu zateplovat, budem vdacny za akukolvek uzitocnu info, kludne piste vsetko, co vas napadne ;-) Dakujem.
Odporúčam si naštudovať technologický predpis niektorého väčšieho dodávateľa zatepľovacieho systému napr. Baumit. Stomix, dajú sa stiahnuť aj technické detaily ako to má vyzerať práve napr. pri tom napojení izolácie steny a strechy.Pár rád z tých technologických predpisov na ukážku: • teplota vzduchu, podkladu a materiálu nesmie klesnuť pod +5°C a stúpnuť nad 25°C • pred ETIS sa urobia všetky klampiarske práce a kotvenia • dosky sa lepia na väzbu s presahom 20 cm od zakladacej lišty nahor • soklove lišty sa kotvia zatlkacími hmoždinkami min 3 ks/m • EPS začína min 20 cm lepšie 30 cm nad upraveným terénom • EPS- lepidlo po obvode a v strede na 3 terče kde budú hmoždinky – lepidlo 40% plochy dosky • najmenšia šírka izolantu 15 cm, ale nie v mieste nadpraži, kútov, parapetoch, podhľadoch, osteniach • lepidlo sa nesmie dostať na hranu dosky • kríženie dosiek pri otvoroch min 10 cm od rohu • po zatvrdnutí lepiacej hmoty 1-2 dni sa polystyrén prebrúsi .... atď. atď. Ale dobrí majstri by toto mali všetko vedieť. Tu link napr. na ten BAUMIT: Technologický predpis: http://www.baumit.sk/upload/TCHP/Tech... Detaily: http://www.baumit.sk/upload/TCHP/Tech... A na záver jeden dobrý obrázok ako má vyzerať detail pri parapete. Lebo čo som si všimla, tak väčšinou na RD tie krytky nie sú zapustené a medzi krytkou a zateplovákom je medzera, ktorá je len zatmelená, čo sá nemá robiť. :-)
