@dusantt to kto ti toto preboha vyrobil?
podľa toho načo to má slúžiť, môžeš domurovať, dobetónovať, vyplniť izolantom, ak je to pod strechou.
Ak to mal byť veniec, malo to byť zabetónované v jednom kroku. Robíš to svojpomocne?
@wolodymyr@slavoslav
toto je ten slavny veniec za 2000eur bez dokladov od majstrov.. svojpomocne opravujem po nich...
je to vlastne SDK a chccem to SDK potiahnut az na spodny okraj venca, pod uhlom cca 30stupnov, cize ten vzduch (vyburany veniec) by uz mal byt sucastou strechy ako keby, neobyvany priestor.
aj som to chcel murovat, lenze je to tak clenite, ako vysoke tatry, cize nemam sancu... rozmyslal som ze EPS, XPS, lenze stale je to clenite, mozno maltou vyrovnat, a potom by sa dalo minimalne to XPS napr.. pripadne tam tad z jednej strany OSB?
Co tak najprv zvonku stit zateplit po strechu.. ziskas oporu a potom pod strechu nalezato povkladat polystyren zrezany na sirku muru a podopenovat nasledne orezat a zvnutra sietka kleber.
@dusantt podľa prístupu dolej betón aby aspoň železo bolo schované (zašalovať doskou doliať pár vedier betónu), alebo ak sa nedá tak to zahádž maltou vymodeluj si roviny aby si to vedel obkladať izolantom.
dolejem tam beton, nech zelezo nie je nekryte.
otazka potom este znie, ie stity murujete maximalne natesno k stresnej folii, alebo 1cm medzera? vyplnit to XPS, alebo PUR ?
pockat, prave som si uvedomil, ze murovat tam uz nemozem. pretoze ten betonovy veniec, on bude ciastocne v miestnosti, resp, aj keby nebol, tak 5cm porobeton medzi izbou a betonom, ktory by potom slusne kradol teplo. Cize skor EPS tam nahodim, ale asi aj nieco proti mysiam? Pocul som uz tolko teorii, ze mys sa dostane pod fasadu a prelezie prezerie a zozerie cele EPS ktore bude drzat len na kotvach...
Cize opravim to tak, ze roxor zatriem betonom s dostatocnym krytim, vyrovnam to nejakaby som tam lepsie naskladal EPS.. Otazne je ake.. asi pojdem do co najlepsej lambde..
Tipujem ze ani pancierova alebo akakolvek ina sietka proti mysiam nepomoze? Ved ked prehryzu hocico, nejaky dratik ich asi nezadrzi.. Ma niekto nejaky recept na toto? :) Potom by ale presli aj OSB, a casom musia aj porobetonom, ved tym by sa prehrabala aj sliepka..
S tym vencom bude este sranda, urobit to co najdokonalejsie...
A odpoviem si na svoju predchadzajucu otazku. Aspon ako som pozeral album od mio, tak on tam daval 30cm vysoky sedy EPS. TO by som ale musel zrezat uz vymurovane stity. Ale tam kde je az meter porobetonu na vysku pred skrydlou, tam to mozno nie je az take dolezite, nez pri kratkej trase ku skridle.. Musim prepocitat tie R...
No kazdopadne, ten porfix ma 3x horsie R ako EPS.. Cize pokial tam je fakt nejaka tepelna strata ci most, hm..
Este 1 otazka, znesie sa Bramac poistna folia s PUR penou? Nech tie posledne milimetre nejak zabezpecim penou? Je to dobry napad, alebo nie ?
@dusantt odkryte zelezo pretrite lepidlom, netreba tam nic betonovat, medzi stitom a strechou (foliou) nechajte aspon 10cm volneho miesta, kam date izolaciu.
Vela ludi robi chybu, ze to muruju nadoraz k folii a neuvedomuju si, ze to je tepelny most ako hrom - chlad prestupuje priamo cez krytinu do stien.
Inak aktualizacia:
majster povedal, ze keby vsetko ma robit tak dokonale ako od neho ziadam (zakryt zelezo, odsekat pretieknuty veniec, vid foto , kuk aj nad okno-preklad a potom tu kavernu pri kaskadach) tak nikdy nic nepostavi. A ze co ho obtazujem, ze ci si robim srandu, a co spekulujem, o co mi ide. Vulgarizmus prepisovat nebudem :)
Podla mna je to robota tak na 1 hodinu, s dobry naradim.. (cely veniec opravit), mozno 2.
Ale ide o tu pointu, 2400 EUR cena, a este aj drzost. Jeho inicialky su Pe. Ri. a meno aj priezvisko ma na 5 pismen z obce Kuty - musim nejak varovat ludi,
