Nestihla som tento rok zateplit. Minuly tyzden mi dorobili omietky a tym padom mam teraz velku vlhkost a moknu mi casti s betonovym vencom a stlpy. Pomaly zacinam vykurovat cely dom a zajtra by uz mali byt aj namontovane kachle. Pozicala som si odvlhcovac a bezi nonstop. Potrebujem sa nastahovat co najskor, ale plesne nechcem mat. Takze ma napadlo, ze ci nezateplim vence polystyrenom, ale neviem ako ho upevnit, aby ho neodfuklo. A co s tym polystyrenom spravi zima? Poradi niekto?.. kym este nesnezi. Dakujem
@mnambodka kludne nalep eps-ko zimnou penou a neboj nic take hrozne sa mu nestane..ja ho mam nezaklebrovane uz druhu zimu.Po dlhsom case troska zdegraduje od UV (troska zozltne a urobi sa vrstva akoby prachu)ale to oprasis ked pojdes tahat kleber casom..
@branoh dobre... uz pozeram tie zimne peny. Zajtra mozem ist na nakup a pustit sa do lepenia. Snad to za vikend stihnem urobit. 8-cka eps bude stacit? ..
@mnambodka nezabudni si odsledovat kedy bude ten spravny cas nalepit eps na stenu po naneseni peny...nesmie sa ti vytvorit na pene taka skrupinka inak ti nebude drzat na stene.Dotknes sa nanesenej peny prstom a ked sa bude natahovat akoby zuvacka bude ten spravny cas😊
@branoh fuha.. dik. Ja by som len nastriekala penu na epesko a pritlacila k stene. Snad to bude hned drzat, lenbo nemam tusenia, ako by som to podoprela. Nemam take dlhe palice
@strapo :) .. dobre. Skocim zajtra do stavebnin a vezmem co bude. Nemam uz cas zhanat nejaku konkretnu znacku eps a vyberat penu. Este musim niekde zohnat dlhy rebrik :D
Dakujem chlapci. Verim, ze to epsko pomoze a snad do konca decembra budem moct aj malovat.
@mnambodka skús ho nalepiť v takej hrúbke ako bude fasáda (cca 15cm) a vo výške ako v skutočnosti bude a už ho nemusíš dávať dole, len dolepíš rady až k soklu a okapu a máš zateplené. To môžeš robiť kedykoľvek
@slavoslav dobre.
Ale sama by som sa asi do zateplenia celeho domu nepustila... pozeram teraz videa... no, trvalo by mi to dlho a tipujem, ze by to nejak extra rovno tiez nebolo ..
ja by som kupil ten 20cm polystyren, a len ho ukotvil tanierovymi hmozdinami bez lepenia... aspon by sa to dalo na jar rozobrat a polystyren znova pouzit.
@mnambodka Staci po krajoch do Ytongu. Aj tak musi presahovat cez veniec. A ideal by bolo zafuknut penou medzeru medzi stenou a EPS alebo tam natlacit kusok vaty aby popod neprudil vzduch.
@mnambodka ak mas bungalov a mas hotove podstresie a pod. a si sikovna kup hrubku ako treba a nalep to tam. Ono sa to trosku smyka, ak mas ytong. Mozes natlct klinec ten ho pridrzi. Neni to idealne ale co uz. Inak ak by si slusne kurila prezikes zimu aj bez zateplenia su tisice starycch domov aj novych bez zateplenia a ziju. Treba len kurit a vetrat, idealme ak mas rekuperaciu
@sysell@gashtaan kurim..vetram...rekuperacka na maximum, odvlhcovac uz bezi skoro tyzden..dnes mi zapojili kachle, tak budem kurit aj tym cez vikend.. ale tie betonove casti stien su mokre a aj sdk tam je uz mokrejsi. Zvysok uz pomaly vyschyna. Vlhkost mam na cca 70-75%, ide pomaly dole.. minulu sobotu som mala 98% :D
Eps-ko 200-ku nemali nikde, to je len na objednavku. Takze som kupila 150-ku a aj som dobre spravila, lebo tie steny nie su moc rovno. Skor mam na mysli veniec. Su miesta, kde to je akoby 'stecene', takze vytrca aj 2-3cm. Co bolo rovne, mala som raz-dva... ale aj tak som toho dnes nejak extra nespravila. Uz som volala ja 3-ludom, co viem, ze zatepluju..a nic. Nikto nema cas. Tak drzte palce, nech sa tam nezabijem a aspon ako tak nalepim a aby to nespadlo :D ...inac, cela som od peny :D .. ruky cierne.. bunda do zelenkava.. sranda ... len skoda, ze nemam dlhsie prsty, aby som vedela chytit tu dosku jednou rukou... lebo fuka vietor a mi ich vytrhava z ruky :D
@mnambodka jezis maria zavolaj si dakoho na pomoc, nemas, kamarata kolehu, brata fotra suseda.. kedveniec vytiekol, treba potom brusti polystyren aby to pkne sedelo apod, je s tym prplacka..... alebo to nacapni hocilao a ked sa bude zteplovat sa strhne a opravi co uz..
inak dufam ze mas cistic pur peny nez toho sa peny ani nechyt
@gashtaan ked je to cerstva stavba omietky, malovka to je problem, starsi dom v pohode. Ale ma zas rekuperaciu, to velmi pomaha, aj ked to odlhcovanie ak je porobeteom bude trvat aj rok
@sysell mama mi podava polystyreny.. a ano, treba to na niektorych castiach brusit. Niekde vydlabat dieru na kable. Takze ja to vymeriam...mama pobrusi, poreze v dome v teple .. a ja zatial lepim tam, kde viem bez jej pomoci. Dnes to bolo trochu tazsie, lebo snezilo :D ... nechcela pena vysychat..tak mi asi 3 kocky spadli .. nevadi, nalepila som ich znovu. Len keby nam to islo trochu rychlejsie. Som si to spocitala, tak za dnes a pol dna vcera sme dali 19m2 :D .. A dnes nas to aj vcelku bavilo. Viac ako vcera. A tam, kde som vcera zateplila, mam uz pekne suche omietky, tak vidim vysledok, tak to cloveka povzbudi dalej.
@mnambodka prosim ta ta pena kolko cca vyjde?my mame uz vsetok material na zateplenie kupeny, nestihli sme to vsak..uz byvame mesiac..vlhnu malinko len preklady, tie viem prevetrat, potom vykurim a ked treba zapnem odvlhcovac elektricky, ten to vyriahne..no rano znova..ale ..stena za kuchynskou linkou a pod nou zqacina vlhnut, vidim to zvonka..tennkusok musim urobit, preto ta prosim o radu, kde sa to kupuje, resp.kolko to stoji??moc vdaka
@zuzu007 ahoj. Neviem aky velky "kusok" vam treba zateplit, ale mne cca vychadzalo na 9 pur-pen na vsetko, co mne trebalo. Ked to len tak od oka odhadnem, tak jedna pena mi vysla na cca 10m pas, pricom som striekala aj zhora na spoj eps a stena, aby ked prsalo, tak mi to nezatekalo za eps-ko.
Kup si ZIMNU nizkoexpanznu pur penu, v hociakych stavebnich to maju. A na kazdej pene je napisane, na co je urcena. Ak nebudete presne vediet, tak sa opytajte predavaca v stavebninach. Najlepsie, ak mate pistol, tak rovno pistolovu penu. Robi sa s tym lepsie. Jedna zimna pena stoji do 5e.
Ked bola vonku vcelku zima, alebo fukalo ci poprchavalo so snehom, tak sme penu nastriekali na esp-ko v dome. Rychlejsie zaschla na taku konzistenciu, ze ked som to capla na stenu, tak pekne drzala a nepadala dole. Lebo ked bola malo 'zaschnuta', tak tie kocky padali dole a musela som ich drzat. A raz sa nam stalo, ze sme presvihli cas zrenia/schnutia a uz vobec nelepila :D .. takze som to oskrabala a striekalo sa nanovo
@zuzu007 ... hned po par dnoch steny vyschli (ale mala som aj zapnuty odvlhcovac) .... ako posledne mi vyschli rohy domu .... teraz je vsetko ok a uz malujem finalnu vrstvu farby :)
@zuzu007 snazila som sa, aby nevznikal, ale to bolo nemozne. Ano, vsetky medzierky som vyplnala penou. Aj zohra vrchneho radu epes-ka v styku so stenou som napenila pasik peny, aby mi nezatekalo za eps. Inac, ta pena je myslim len do -10C..alebo do -15C...neviem ake mate teraz vonku teploty, tak si to treba odsledovat. Potom mi napiste, ze ako sa vam to podarilo :) ..som zvedava. Aj ci prestala vlhnut ta stena.
@mnambodka nam vlhne z toho podlaha pod kuch.linkou..cize nemozem mat sokel a odvlhcovat to..uy som to skoro cele zateplila, este kusok a cez vikend idem urobit strop pivnice, ale to sa da klasika klebrom urobit, kedze je tam teplejsie chvalabohu..
dala som niekde moc peny, tak su odskoky, ale docasne staci a normalne som na seba hrda, tak hadam to aj pomoze, ked to uplne dokoncim :) dakujem pekne za rady :)))
@zuzu007 :) .... hej, tiez som hrda...len chudaci ti,co budu po mne dozateplovat dom :D ... budu mat kusok viac prace s rezanim ako obycajne. Ale mojmu ucelu to sluzi perfekte a som rada, ze do jari sa mi nespravia ziadne plesne, neoduje mi omietku, neznici mi to SDK. 8-)
