Zdravím stavbári!
Onedlho, ak nám počasie bude priať, nám začnú robiť strechu (cca za mesiac :D). Na dome však mám detaily, ktoré budem musieť zatepliť počas toho, ako mi budú strechu robiť majstri (viď foto), nakoľko tam neskôr nebudem mať prístup. Ako by ste zaizolovali tieto časti? Obvodové steny budem (veľkou pravdepodobnosťou) zatepľovať 20 cm šedým polystyrénom. Ďakujem za návrhy
(na obrázku vidieť vizualizáciu, návrh podľa projektu, súčasný stav)
Zdravim,ak to dobre vidim,staci zateplit strop z vrchu-staci styrodur,je pochodzny,pri stavbe strechy mozu po nom majstri chodit,alebo ak chcete zateplit podkrovie z vnutra spravit jednoduchu konstrukciu zo stresnych lat a zaklopit OSB-doskou,nechate pri vrchu len male otvory,su firmy,ktore robia fukanu izolaciu,odporucam fukanu sklennu vatu.Pridu,hadicou to nafukaju a otvory lahko uzavriete.
@misena741 Určite chcem zateplenie riešiť z vrchu, nakoľko vnútornú výšku by som nechcel ešte viac zmenšovať. Namiesto styroduru tam môžem použiť aj silnejší polystyrén vsak? Hlavne kvôli cene...A počas prác to prikryjem niečím aby to nezničili. A hrúbku mám dať asi koľko? Stačí 20cm? Alebo mám dať viac? A ten polystyrén nemám prikryt nejakou fóliou nakoniec? Ďakujem za odpoveď :-)
@kovixxx na obrazku 1 v strede mas nakreslenu izolaciu.. projektant ti to tam uz navrhol.. staci ti tam aj fasadny len hrubku by som dal vetsiu.. kolko penazenka dovoli..
neviem presne ako ti budu robit krov v tych miestach ale myslim si ze nejake stojky tam budu davat.. na ne ulozia vodorovne hranol a na to uz pojdu krokvy.. eps maj nachystany.. este by som ho tam nedaval.. nech spravia krov a potom tam rozlozis eps.. pod stojky nezabudni dat asfaltovy pas aby drevo bolo oddelene od betonu... keby tam rozlozis eps predom a budu robit tie stojky tak kde ich polozia? na to eps? pockaj radsej.. alebo si presne zisti aky bude postup a ako ti to spravia a ppotom sa zaradis..
méj nazor - urob to az ked ti spravia krov, ved nie je problem potom nahadzat tam izolaciu ci uz ide o polystyren alebo nobasil. Polytyren by som na beton prilrpil a nobasil by som polozil medzi nejake hranoly a prekril by som ho nejakou osb alebo nejakym latovanim aby to tam len tak neplavalo
Steny na ktoré su naviazané strechy zatepliť zasieťkovať ešte pred strechou a položením krytiny.To by mala stavebná firma vedieť.Inak si narobíte veľkú robotu pri realizácii fasády(rozoberanie skladanie strechy,prerábať plechovanie píliť škridly)na dvakrát atd....Aj na stropy z vrchu stačí použiť obyčajný fasádny polystyrén.Pri stropoch platí čím viac tým lepšie.min30cm určite.Plus si dajte pozor všetky betónové vence 100% obaliť izoláciami.Nedovoľte skôr poskladať krytinu ako nebudete mať tieto veci vyriešené.
@antonmesaros Ďakujem za odpoveď. Domček mi nestavia firma, robím ho svojpomocne. Preto sa na tie veci pýtam. S tými vencami to bude zaujímavé, nakoľko si neviem predstaviť ako bude zateplená tá vrchná časť venca, keď naň pôjde hydroizolácia a naň pomúrnica, ako tam potom dám ten polystyrén?
@dusan9 Pravdepodobne sa to bude takto robiť. Otázkou je len to, či sa dá v zime robiť PUR penou, nakoľko strechu mi budú robiť v decembri :|
@palko0406 Tú hydroizoláciu ani ja nechápem, na čo to tam mám dávať? Nebude stačiť strecha? :) Alebo si to myslel nejako inak?
@marcuss Tento ukončovací profil sa dá kúpiť bežne v stavebninách alebo sa to predáva len v špecializovaných obchodoch?
@skorpy Tú izoláciu tam vidím, avšak mne sa to zdá byť príliš málo...tiež vynechal izoláciu napr. na druhom obrázku v strede. Projektant si na tieto veci si moc nedával pozor.
ahoj s tou pur penou by namal byt problém niečo som našiel v den braven: Zimná pištoľová pena MEGA 70, alebo Zimná maxi pištoľová pena 66, vela stastia a malo minusovych teplot
@dusan9 Vďaka :)
@antonmesaros, @dusan9, @skorpy, @ladajaskva, @blacksr, @mio23
Teraz porovnávam rôzne produkty na ten nepochôdzny strop a našiel som pl toto:
- Isover Unirol Plus 20 cm - balenie 5,40 m² za 34,41 € s DPH, čiže cca 6,4€/m2 (Tepelný odpor = 5,50 (m2.K/W))
- Isover EPS 70 F 20 cm - balenie 1,5 m² za 13,82 € s DPH, čiže cca 9,22€/m2 (Tepelný odpor = 5,25 (m2.K/W))
Samozrejme ceny sú len na porovnanie, dúfam že sa dá zjednať táto cena, ale aj tak. Vlna o skoro 3€/m2 lacnejšia. Ak je tam nepochôdzny strop, aj práca s ňou by nebola taká zložitá...Tak teraz už fakt neviem. Doteraz som bol v tom, že vlna je drahšia a že v pomere cena/tepelny odpor sa viac oplatí. Ale ak sa pozriem na toto...no už fakt neviem :D Za rovnakú sumu by som mal pl 2*20cm vlny alebo 30 cm polystyrénu.
Na stenu neriešim, tam pôjde polystyrén, ale na ten nepochôdzny strop už neviem. Názor?
@kovixxx sam si si odpovedal.. neries esp.. kup vlnu..
ja budem mat pochodznu iba urcitu cast podkrovia a kupil som len vlnu.. na pochodznu cast spravim rost z hranolov a na to osb..
@kovixxx Dobrý den. EPS se na zateplení stropů v podstatě vůbec nehodí. Má naprosto mizerný akustický útlum a spíše by fungoval jako ozvučnice. Na zavěšený strop dejte 40 cm nějaké minerální vlny a máte pokoj na celý život.
S pozdravem Laďa
@kovixxx Vlna je práveže lacnejšia než EPS. To len tvrdá dosková vlna na fasádu je lacnejšia.
Ale táto Vaša vlna je aj tak drahá. Radšej kúpiť s lambdou 0,039 a cena za 1 m2 bude do 4,50 € s dph. Ak by sa ale podarilo ten Isover kúpiť ešte lacnejšie, tak super. Do ip posielam link na cenu 31,70 €/bal.
Vzhľadom na cenu za 1 diel R sa najviac oplatí vlna za 20 €/m3 s lambdou 0,039.
sú tu aj určité riziká. S vlnou sa "lepšie" pracuje, nevznikajú škáry, ale zatiaľ sa nikto nevyjadril k stavu vlny o desať rokov. Poznám 40-ročný PS, ten je bez objemových zmien, ale o koľko klesne vlna, to neviem.
Ešte by som sa spýtal na detail, ako postupovať pri zhotovení zateplenia týchto detailov. V projekte mám napísané, že dám PE fóliu a na to vlnu 18 cm hrúbky (smiešne). Ja sa tam chystám dať 40 cm alebo aj viac, ale otázkou je ako to spraviť. Dám PE fóliu, na to 40 cm vlny, a čo na tú vlnu?
Pod krytinou mám plánovanú hydroizolačnú fóliu - paropriepustnú. To stačí? Na tú vlnu nemusím dať nič? Nebude tam kondenzovať voda medzi krytinou a tou vlnou?
Vlnu (na nepochôdznom strope) s polystyrénom (na stene) mám s niečím spojiť? Zlepiť?
Ďakujem vám vopred za odpovede
Oživujem tému. Ak teraz zateplím časť domu (kvôli strechy to musím urobiť pred položením krytiny), avšak omietku ešte nemáme vybratú, môžem nechať dom nalepený s polystyrénom bez ďalšej povrchovej úpravy? Čiže bez sieťky, lepidla a omietky? Polystyrén bude grafitový a lepený s PUR penou. Vydrží to tak do leta?
Ak dám na ten nepochôdzy strop PE fóliu, na to vlnu, dáva sa na tú vlnu ešte niečo? Alebo to môže ostať tak bez ďalšieho prekrytia? Vlnu s polystyrénom môžem zlepiť s PUR penou?
Vopred Ďakujem za odpovede.
@kovixxx Pozdravujem! EPS natiahnite stierkou so sklotext. mriežkou hneď po inštalácii na stenu, keď bude ešte lešenie.
Na vlnu netreba nič zhora dávať. Ak sa chcete poistiť proti zatečeniu a ostala Vám strešná fólia čiže paropriepustná, tak ju tam na to položte.
Vlnu stačí k EPS priložiť, ale PUR sa tam tiež môže dať. Nie je však nutná.
@blacksr Ďakujem za odpoveď. Len neviem či sa v mrazoch môže stierkovať. Asi nie :) Ale na stenu kde spravím zateplenie pripevním fóliu aby naň nepršalo/snežilo. Hádam to vydrží túto zimu.
Polystyrén a najmä šedý je nutné povrchovo upraviť ihneď po montáži na obvodové múry.Stačí zaklébrovať.Na vatu nieje nutné dávať fóliu ,ale odporúčam to .Zvýši sa tým jej účinnosť.Montážna pena drží na sklennej vate ceľmi zle.
@antonmesaros Ďakujem za odpoveď. Bohužiaľ ten polystyrén musím nalepiť na stenu kvôli streche. Pôjdem len do výšky okien, tam ten polystyrén bude kryť krytina. Chcel som to spraviť už na komplet k streche, avšak keď už k nám dochádzajú mrazy to budem musieť takto spraviť. Resp. s tým prekrytím, ako som vyššie písal.
@blacksr Lepiť sa bude cez deň, vtedy by malo byť niečo nad 0 stupňov, ale stierkovať (čiže mokrý proces) asi nebude dobrý nápad ak večer bude -6 stupňov :|
