Múr bude súčasťou steny domu. Podľa projektu je tam daná tepelná izolácia 10cm. Stačí to izolovať iba tepelne alebo použiť aj hydroizoláciu. Múr bude prikrytý horným poschodím. Dom bude na kopci, na štrkovom lôžku, tým pádom spodné vody asi nehrozia. Ďakujem.
Postupuj podla projektu, lebo je to klucove miesto a podla otazok v tom ani nahodou nemas jasno (drenaz, hydroizolacia ...).
I ked kto sa vela pyta, vela sa dozvie :-o
Drenáž bude urobená celej dlžke domu .Hydroizolačný pas- ipa pod oporným múrom na spodnej základovej doske bude zahnutý 10 cm smerom dole na základovu dosku. medzi oporným múrom a pevným podložim je malý manipulačný priestor -30 cm. Ide o to či použiť hydrizoláciu medzi styrodur a betonove tvarnice.
Hydro a tepelnú izoláciu by som riešil smerom od svahu - oporný múr, hydroizolácia, tepelná izolácia, prímurovka 10-15 cm a odpadá babranie sa medzi svahom a oporným múrom. Prípadne keď bude položený prvý rad DT, položíš za to drenážku a po vymurovaní múru zasypeš štrkom...
@jozefpo toto by som tu asi neriešil. Polovica stavbarov z praxe (ak nerobia vyslovene spodné stavby) tu darobi desiatku chýb. Potrebuješ k tomu realizačný projekt. Ten mur má byť stenou spodneho podlažia, takže treba to robiť ako sa robia pivnice a riešiť napojenie na zaklady a horne podlahy ako aj kolme steny, komplexne.
Som tiež za hydroizolaciu, ale vzhladom na malý manipulačný priestor neviem aká by bola najvhodnejšia a ako prilepim styrodur keď tam dám hydroizolaciu. Ináč v projekte nemám hydroizoláciu .
@jozefpo Ako neviem ako to myslíš že sa tam nedostaneš však to bude musieť odkopať a potom prisypať nie? Ako čo sa nedá opraviť treba spraviť dôkladnejšie a ja by som ju pre seba určite dal. Si písal že doska bude na štrkovom lôžku a tam nejdeš dávať HI? Lebo sa som videl že aj tam ju dávali a na tú by si sa mohol napojiť.
Pásy hydrobitu sú nalepene na doske . vzhĺadom na malý manipullačný priestor 30 cm by som použil túto variantu -betonove tvarnice vyspraviťcementový poterom natoby išla penetracia den braven disper as ,potom gumoasfaltova hydroizolaciaden bit disper Dn a potom by som prilepil styrodur lepidlom den braven Styro Lt alebo penovým lepidlom Kimtec. Je to síce babračka ale priestor ma nepustí. Tvarnice by som ukladal po3 radoch Ďakujem za každu múdru radu .
