Aké sú výhody a nevýhody sadrokartónovej predsteny?
Ma zmysel riesit vnutorne steny tak, ze sa na porobeton naisntaluje SDK predstena, s napriklad 50mm vatou? Bolo by to jednoduchsie/lacnejsie, ako stierkovanie? Alebo prinieslo by to znacnu usporu v kureni? Problem moze byt, ak by to bolo v okoli okien - zbytocne sa prehlbi stavebna hlbka. Dalsie negativum by bolo, ze to uberie o 5cm (krat pocet stien susedaicich s exterierom) viac z izby ako stierky. No neviem ake to ma celkove vyhody a nevyhody... :)
@dusantt preco robit predstenu? a na murovany dom davat tu vatu je skoda posunies si rosny bod a moze byt problem, len to naplacaj na steny lepidlom alebo penou ja to takto budem robit urcite
@dusantt Jedina vyhoda je tahanie seti v SDK a mozno odhlucnenie. Potom uz len zname negativa spojene s takymto riesenim. Financne to bude asi drahsie ( nepoznam aktualny cennik SDK a profilov ,znalejsi ma opravte) .
Cize poto masi nic. No islo mi o to, vyspekulovat nizsiu tepelnu stratu, a izolovat aj hluk (dedina, ale ktovie) a zaroven aj, mnoho ludi strasi, ze laik si stierky neurobi dobre, tak ze skusim SDK (ktovie ci to nie je narocnejsie), ale ked spominate ten rosny bod, tak to je fakt, to je potom zbytocne riziko a treba to nejak prepocitat. ono aj som pozeral cenniky a riesenia, ale tie mi nepovedali nic napr o rosnom bode. inak mam porfix a panujem 20cm napr greywall, len enviem ci plus alebo obycajny, je tam lambda o tisicinu mensia, co by teoreticky usetrilo, neviem, 50W v tepelnej strate... cize 1,5% z celkovej tepelnej straty, za 200eur navyse tusim. a tak som rozmyslal, ci toto SDK neusetri viac, ale to uz potom fakt radsej dat napr 22cm namiesto 20cm na fasadu? alebo zit s tym, ze 20cm EPS je moj limit. totiz je to celoelektricky dom, bez krbu a ineho nahradneho paliva (jedine ak si dam prenosny krb do domu a napojim na vodnika v podlahe) a ktovie ake ceny budu za 10 rokov od ZSE, ale zas, ktovie ci am este budem byvat. cize v hre je prilsi vela premennych.... aby som vedel ako postupovat dokonale :D potom som rozmyslal ci nedat SDK len na napriklad severnu stenu, kde nie su okna, alebo juznu a zapadnu, alebo inu kombinaciu, a len do podkrovia, ci by som tymto podkrovnym SDK predstenim neziskal lepsie TS. no netusim...
@dusantt , tak stratil by si aspon tu trochu akumulacie ktoru porobeton ponuka :) a viac by si usetril keby si dal hlinikovu ffoli na steny len to je spatne :D. radsej pridaj PS preco nechces dat aspon 25 cm?
@dusantt preboha navco by si robil taku sprostost? Daj ten polystyren a hotovo. Aky,hruby mas ten porfix, ries radsej izolaciu strechy
@jblaze no na 25cm by uz boli okna dost utopene, a neviem ci predsadena montaz je to, po com tuzim... ale kludne napis vyhody, kedze cez steny mam vypocitanu stratu 2000W, tak +5cm by mi malo aspon v teorii dat dole 250W, neviem totiz, ktora volba co prinasa a odnasa... @sysell porfix je 30cm, P2-440 strecha, tam projekt pocital so 40cm, ale zmesti sa o 20cm naviac, prepocitaval som to a mozno tam dam 50 namiesto 40, mozno aj 60, netusim este, kde sa lame navratnost aj za predpokladu kolisania ceny energii. No keby tam dam maximum co je 60cm, aspon by som mohol kurit do aleluja za lacny peniaz...
steny bez okien 2000W?. to je dost to kde byvas? pre aku teplotu je to ratane , aky mas hruby ten porobeton? ja davam 300 p2-400 a nato 25+ cm , pri rozdiele teplou 34 stupnov mi to vychadza do 500 w
@dusantt
@dusantt zbytocne si to cele komplikujes... daj si takto sprznit murovany dom predstenou s vatou 5cm.. efekt nulovy..iba financny... zvukova izolacia? hore v strope mas co? beton? predpokladam ze iba vatu +sdk... tak zamysli sa nad tym. aky bude prinos v utlme hluku 5cm vaty pres stenou z porobetonu... Ako budes v buducnosti osadzat predmety na stenu? do 12,5 mm SDK? ano viem su hmozdinky atd..ale naco... Budes sa bat opriest o stenu aby si sa nepreboril... myslim ze ti nejde o usetrenie ked ides davat greywall... sedy eps sa dava tam kde je obmedzena moznost zvysovat hrubku izolacie.. a nezabudni hlavne na dobru realizaciu... jedna vec su parametre v technickom liste ked ti to niekto pri realizacii domrvi.. ;-)
@jblaze no, je to trencin. neviem preco to vyslo tak vela, je to cca 250m2 stien. a ano, bez okien. pod -12 to pocitane asi nie je, cize 22 interier, tiez by to nemal byt viac ako 34C teplotny rozdiel. @richard71 nj realizacia, preto by som to chcel sam, otazne je , ci moze clovek co dba na postup zrealizvoat lepsie ako robotnik co zatepluje aj v spanku, ale pochopitelne sa ponahla na dalsiu zakazku, lebo taky ma plan. toto este neviem.
no ked si dam do kalkulacky, U porfixu je 0.089 v suchom stave a TOP izolacia ma 0.031, tak pri 30+20cm som na U=0.1 a tosu stale len laboratorne idealne podmienky. R=9.82 key dam trochu chyb do zateplenia a zaroven vlhkost do porfixu a U by vzrastlo na 1.2 tak R je niekde pod 8.5, je ale mozne, ze pri 250m2 stene (rozdelene do kocky na svetove strany) mali stratu 2000W ? ako to, ze potom o 5cm navyse u @jblaze mao 75% lepsi vysledok? :D tych 2000W mam pod tabulkou kWh/a - je to vobec tepelna strata ? nemal by som mat potom stratu cca o 1/3 vyssiu, ako ty ? cize v okoli 650W ? logiku by mi to davalo, no zda sa mi ze ja som si pomylil nieco a tych 2000W potom nemoze byt strata... ale co to potom moze byt ?
@dusantt ide o to v akom si casovom strese.. ak ti to neponahla sprav si to... inak mnohe veci ktore vyzeraju jednoducho ked ich clovek robi sam zisti ze aj take jednoduche to neni a vsetko sa zrazu zacne natahovat.. uvidis sam... a hlavne tieto veci zvyknu robit 2-3 ludia.. budes sam? aby si to mal vsetko pod kontrolou? budes si rezat eps, miesat lepidlo..skakat na kozy ci lesenie.. budes unaveny, clovek ked je unaveny sa podvedome ponahla resp. kvalita prace ide dole..no neviem.. skor si zozen dobru partiu a vopred sa dohodnut na postupe a potom kontrola...
@dusantt jasne ze si sa pomylul U ti nevzrastie z 0.1 na 1.2 a ani na 0.2 ale na 0.12 :) inac tiez som ratal U (0.1)
@dusantt uff 250 m2 stien? to mam polovicu :) bungalov zastavana 157m2 a mas trochu zmeto v lambde a v U hodnote ale to bol asi len preklep
@richard71 no neviem, ci sa to bude stihat, ale vymuroval som si to sam, vratane stropu, a presne tymto stylom, pripravit naradie, namiesat lepidlo, odrezat tvarnice, piplat sa s murarskou snurou, vodovahou pri UPLNE kazdej tvarnici, celkom ich bolo, aby som neklamal, od 1600 po 1900 asi, zatial, max 2000. 10 radov na prizemi, zvysok podkrovie. a ano, bola to nesmierna sranda nad 2 metre, nad 2,5metra, kozy mam 190cm vysoke, cize najskor tam vyhodit porfix, a potom ho umiestnit presne 275-190 = 85 + 30 je 115 tam sa uz pomerne nesikovne robilo, aby som sa mohol prehnut a kontrolovat ci som presne usadil. ale dalo sa to, nebolo to fyzicky narocne az tak, inak mam 65kg s botami.. rectolight tiez rozmiestneny v 1 cloveku ;) robilo sa mi lepsie, ked som tam nemal pomocnikov, lebo oni ma zdrzovali, fusovali to a som efektivnejsi ked som uplne sam, ako ked mam nedoveru v niekom, kto si to zjednoduchsi a 4cm medzeru vyplni lepidlom, ja som dorezaval aj 15mm tvarnice, menej uz nie, lebo sa mi rozpadali.. ale jednoznacne suhlasim, ze tymto stylom a to pretahuje nasobne, ten pracovny cas. no a vzhladom na to, ze je neekonomicke ist do ekvivalentneho zamestnania, zaplatit odvody, dane, a potom platit murarov a nemat cas ich ani kontrolovat, verim, ze som nerobil zle.. mne to mohlo trvat.. neviem kolko v cistom case, planoval som si to pisat, ale menej ako 6eur na hod som neusetril, cize je to ako keby niekomu v cistom platim 6e/hod, s tym, ze pracuje svedomito. ale mozno je to az 10eur/hod, tazko povedat, bolo to 5 mesiacov priblizne, s tym ze som tam bol asi 3x do tyzdne po 6 hodin a nie kazdy tyzden, cize 8eur/hod naisto by som si mohol vyplatit v cistom - tolko nekfalifikovany legalne zamestnany nema sancu dostat. a co je dolezite, znacne som si prisposoboval pracovnu dobu sebe. EPS na fasadu by som si chcel lepit az tam budem byvat, cize ziadny stres.. NO, ale pointa je, neviem ci takto sa da robit aj pri EPS, totiz porobeton znesie vela, zacne prsat a nevadi to tomu tak, ako EPS napriklad, alebo slnko.. ale tieniaca technika,hocico, tak si kupim slnecnik :D a velky.. ale nie som za to, ze stoj co stoj, uvidim.. musim zistit, ci je to vobec casovo mozne, totiz fasada ako omietka nie je, tam musia byt viaceri, alebo to musi byt seknute v strede obkladom/inou farbou vodorovne, aby volnym okom nebolo vidiet, ze je horne podlazie a dolne v inom odtieni, kedze sa ta farba netrafi dokonale... @jblaze nj mas pravdu, myslel som z 0.1 na 0.12 a je to podkrovny zastavana 99, cize 9x11, ale kedze vela EPS v podlahe a rekuperacia, tak 10radov tvarnic, cize naberie sa ta plocha.. mozno to bude o 20m2 menej, ale pod 230m2 asi nepojde
@dusantt tak uz ked si spravil toto vsetko , pusti sa do toho :) ;-)
@richard71 ono je to tak, ked nemam zamestnanie, tak sa da, inak by sa to veru nedalo, islo by to na ukor rodiny a spanku = problemy. a este dve veci 1. nie je to jednuche, neoklamem sa ani nikoho :D clovek sa zapoti, a treba chciet, ked sa nechce, nestoji to za nic. toto sa neda robit s odporom a zaroven. 2. ked clovek ulozi za tych 6 hodin par tehal /tvarnic a vidi postup, potesi to :D ako ITckar rad vidim hmotny postup. a ako bonus 3. vzdy potesi, ked zavolam robotnikov a po mojej extremne uspornej jazde mi nauctuju majland, vid moj veniec zfusovany za 2000eur/robota bez DPH. sam by som to dal za 1-2dni velox (500eur max), ohybat zelezo 3-5dni, a bolo by to konstrukcne super. aspon zo skusenosti ako som ohybal zelezo na strope, a tam mi veru riadne zavadzal ten rector nosnik. betonaz lahsia o 7cm. cize ja sam za 4 dni keby sa darilo, ale hypoteticky dajme tomu ze by bol pruser tu a tam, detaily doriesit, cize 10 dni... a 1500eur vo vacku. minus betonaz. bol som aj debil, ze som im dal tu robotu, za dobrotu na zobrotu. mlcal by som, keby to urobia tak ako maju, nech si tych 2000eur nechaju, ale strmienka po 50cm... to bol masaker.. hold, ja mam smolu na fuserov, lebo koepc nomralnych robotnikov za menej by to urobilo, cize moja chyba vyberu a nedohody
@dusantt no pracujem tiez v IT takze ano :) to su hmatatelne vysledky :) ja som nastastie nemal "stastie" na zivnostnikov... asi fakt blby ma stastie...
@dusantt pokial si pamatam, tak toto robil kamos, ked prerabal stary dom, lebo mal velmi krive steny. Priestor, ktory mal medzi stenou a sadrosom vyplnil vatou (asi 5-9 cm) Robil to aj kvoli odhlucneniu a tiez sa utesoval, ze aspon cosi usetri na spotrebe tepla, lebo fasadu zateplovat nechcel. Samozrejme ta uspora je tam asi taka, ze dokopy nic :-D A ty stavas novy dom a chces sa srat s takoutou hovadinou? Vobec by som nad tym ani nerozmyslal. A ked to mas cele v EE, tak na 30tku mur mozes v pohode dat 25 sedy a nemusis ani okna predsadzovat, daj ich pekne zarovno, bude sa ti aj lahsie stym eps robit. Mirom113 daval tiez 25tku sedy, okna zarovno, tak si pozri jeho album, budes mat predstavu o "vyhlade". Cau
@14054 25cm je dobre mat nieco ine a nie EPS za oknom ;) Uz som dohodol okna. Na dve okna davam.predsadenu montaz 5cm a dam 20cm EPS a na dve steny davam 15cm bez predsadenej montaze, kedze na tych stenach mam spolu 12 okien ;) cize budem mat iba 15cm za oknom ;)
@ivantausk nuz, nebudes mat ani jedno, ani druhe... Okna si zrob ako chces, len prosimta nerad druhym. Je to len tvoj nazor. EPS by si nemal na mur davat ako sa ti zachce, vsetko si treba zratat. Ty si si dal hrubu tehlu a teraz sa snazis sam seba presvedcit ako si spravil dobre. A viac sa mi to ani nechce stebou riesit, kludne strav zivot tym, ze budes kukat z tych tvojich okien a kochat sa tym suprovym obsirnejsim vyhladom na svet. Fakt, zavidim ti ;-( Apropo 30-8 je 22, tolko eps budem mat za oknom.
@ivantausk btw, napadlo ta urobit sikmo skosene vonkajsie spalety? To by si mohol mat kludne aj 30cm eps na fasade a pritom plny vyhlad bez pocitu delovej strielne (samozrejme aj bez nich by ten pocit nebol, mozno tak na malych okienkach ktore aj tak nie su na pozeranie). Priklad: http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23... http://www.modrastrecha.sk/blog/abobo...
@14054 chapem, radit mozes len ty a len tvoje nazory su podstatne a len z nich si treba brat info na vytvorenie si vlastneho nazoru. Takto si to myslel? ;)
@rillwen nuz, vyzera to zaujimavo. Celkom by som chcel vidiet snimok termokamery na tie okna.
OT: mio sa uz konecne nastahoval ? :)
@ivantausk ja som sa vyjadroval k teme a ty zase to svoje okno... :-S
@majkoj Co si pamatam, ked pisal naposledy, tak ze ma ine priority ako dom. Spytam sa na FB, uvidime :-D
