Ake polozit paropriepustnu foliu, izolaciu a parozabranu do podkrovia na zem
Mam rodinny dom, kde je neobyvatelne podkrovie. Na zemi je beton, resp. drevene tramy s doskami a potom hore je uz akurat strecha so skridlami (strecha je nezateplena). Chcem podlahu povaly zaizolovat. Ako na to? Najskor na zem polozit parozabranu, potom sklenu vatu a potom paropriepustnu foliu? Ako zistim akou stranou mam polozit tu paropriepustnu foliu? Dakujem
textom hore
Ahoj. Pokud to zateplíš z horní strany, tak tam ani ty fólie dávat nemusíš. Osobně doporučuji tam volně položit 2 x 20 cm nějaké minerální izolace. Druhá ( horní ) vrstva se posune o polovinu šířky, aby se překryly spoje první ( spodní ) vrstvy. Při požití parozábrany a slabé vrstvy zateplení hrozí, že při nízké venkovní teplotě vzduchu může být na parozábraně teplota rosného bodu a může tam kondenzovat voda. Pokud vrchní stranu chceš ochránit proti prachu, tak musíš použít kontaktní difuzní fólii ) potisk nahoru ), nebo tenkou geotextilii. Nejlépe ale nic. A tu difuzní fólii instalovat pod krytinu. ;-)
daj tam takuto izoláciu a nemusiš dávať folie a je to aj pochôdzne..možno je to finančne náročnejšie,ale časom sa ti to vráti...nejdu do toho ani hlodavce..
ponuky...toto je čo ???
