@santos950 uf, tak asi nieco od baumitu. Neviem sa teraz k tomu doklikat, vcera tu jeden chlapik ukazoval ako testoval pevnost spoja EPS z Baumit Pro Contact vs. Tytan styro.. Velmi smutny vysledok pre Pro Contact, ked k tomu priratam relativne vysoku cenu a pracnost.... Dnes uz by som klasicke lepidlo neriesil. Ale proti gustu ziaden disputat. Mozno Duo contact by bola pre teba teda moznost.
@floydian Keď je už spomenutá aj tá pena - aká vrstva peny sa nanáša na polystyrénovú dosku a ako sa potom doska "pridrží" na stene doroviny, kým pena vytvrdne? Stena je maximálne rovná...
@dedo758 Ja davam cca 3cm vysoky pasik. Na EPS formatu 2x1 m davam nasledovne : Okolo obvodu, jeden pas cez stred, a nasledne 2 vznikle obdlzniky vyplnim sposobom cik-cak v ramci tvaru pismena W. Doba tuhnutia zalezi od peny. Spravidla vsak mozes ratat, ze nalepis, a cca po 3-5tich minutach finalne dorovnas. Alebo ako si myslel ze eps doska do roviny ? Narazas na prvy rad ?
@floydian Nie prvý rad, ten bude na profile, ale potom zvislicu, aby mi to pena nevytlačila. Tú 3 cm vysokú vrstvy peny stlačíš na aký minimálny rozmer? Centimeter? Keď chcem dať polystyrén hrúbky 8 cm rátať s 9-10cm aj s penou?
A ešte, aká je pri takejto aplikácii spotreba? Budem mať spolu asi 12m2 plochy, platne formátu 100x50, čiže podľa tvojho vzoru len pásik po obvode a jeden cik-cak...
@dedo758 Pozri, ono je to tak, ze cim mas rovnejsiu stenu, tym si to mozes dovolit viac zatlacit. Ta pena sa potom roztiahne do sirky. Ked budes velmi chciet, kludne ju zatlacis aj na 3 mm. Cim mensia hrubka, tym ti to bude prirodzene menej odtlacat. Inak sa toho netreba bat, nalepsi, pritlacis, za chvilku znova zrovnas a hotovo. Kludne aj tak, ze nalepis 3 naraz, podotlacas a pokracujes. Co sa tyka spotreby, ona je zavisla aj na aplikacii, raz ti ujde viac peny, inokedy menej, zalezi aj od tvaru lepenia. Niekde pisu, ze treba tvar W, inde len, ze staci pas stredom. Zrejme staci, no ako kazdy co sa radsej isti idem radsej do W. Vznikne tam aj viac komorok potom.
Ak pojdes do W, mali by ti stacit 2 peny, ale ja rad aj vyplnam skary medzi EPS, tak by som mal po ruke aspon 3 :)
