Dobry den vsetkym
Som v zaciatocnej faze vystavby. Moja otazka je ci by niekto vedel poradit aky akoto alebo na aky druh kurenia sa mam dat ked plyn zavedeeny nebude z dovodu nedotiahnutia plynu z obce z dovodu vysokych nakladov na vystavkuy tak musim pouzit elektricke kurenie.
Chcel by som ci uvazujem aj nad fotovoltaickymi clankami na strechu a tak potrebujem ake kurenie by bolo vhodne na taku kombinaciu.
Dakujem za nazor.
@vkubko prve co musis vediet pri rozmyslani nad kurenim, je potreba tepla v kWh/m2/rok , pripadne cekova rocna potreba tepla v kWh a tepelna strata v kW. Obidva udaje by di mal mat v projekte. Podla toho sa da potom nieco poradit.
@vkubko No ak nemas plyn, tak to chce vykurovanie na nejake drevo alebo nieco podobne. Z toho je samozrejme velky bordel a vela zbytocnej roboty okolo toho. Cize ja osobne by som touto cestou nesiel a staval by som pasivny dom. Cize murivo hrubky tak 20cm, izolacia hrubky 30cm. A k tomu to najlacnejsie elektricke vykurovanie ake by som nasiel, cize nie tepelne cerpadlo, nie infra panely, atd ... Rozhodoval by som sa ci by som dal teplovodnu podlahovku alebo len elektricke rohoze. Ale v zaklade by som peniaze investoval najma do izolacie a kurenie by som riesil az ako poslednu vec a co najlacnejsim sposobom ...
Treba si zachovat zdravy usudok.
Viac ako 15 cm EPS na steny domu bez rekuperacie nedava zmysel. Do podlahy staci 5+5 cm EPS /privela EPS zvysuje riziko sadania poteru/. Vata do stropu je velmi lacna, ale viac ako 100 cm by som nedaval :-D. Okna s trojskom su standard. Idealne je mat velky previs strechy.
