Ahojte,
pomaly sa pripravujem na zateplovanie bielym fasadnym EPS 70F. Je to sice bungalov, ale urcite mi to bude trvat dlho, kym nalepim EPS. Az potom niekoho zavolam, aby to dali do sietky a lepidla.
Chcem sa preto opytat, co sa stane s EPS, ked na neho dlhodobo svieti slnko - predpokladam, ze to bude aj 4 mesiace. Predpokladam, ze zozltne a povrch nejakym sposobom zdegraduje. Bude ta degradacia v moc velkej hrubke? Alebo sa bude jednat iba o nejake dva milimetre?
Dakujem za kazdu odpoved.
Dusan
Preco si to nedas spravit ked na sietku si niekoho volas tak nech nalepi eps.
Mne z nezaklebrovaneho povrchu za pol roka ubudlo 3mm ale bolo brutal leto.
Inak zvetrany povrch treba obrusit pred klebrovanim a to ta vyde draho ako ked si to das spravit.
@dusanmt ta degradacia bude zanedbatelna, ti co to budu omietat to len zlahka prebehnu skrabakom, omietnu metlou a bude to ok (mal som zapadnu cast domu vyse roka bez sietky, povrchova degradacia bola, ale nebolo to nic hrozive).
@rkorba@wolodymyr
komplikujete to, biely eps veelmi dobre odraza slnecne luce skoro nic sa s nim nestane ani nezdegranude povrch , len trochu zozltne testujem eps uz 2 roky ,, zato xps rozdrvilo celkom slusne ale to fasadne xps , to hustejsie ani nie,
netreba ani plachtu ,, a dalsia vec
@dusanmt leto koncit slnko slabne uz by som nestresoval za mesiac sa s nim nestane nic
Presne ako pise JBLAZE xps mam na slnku 2roky ten je na tom troska horsie ale nic strasne.Eps mam na slnku vyse roka a uplne v pohode len povrch je troska akoby od prachu....
@wolodymyr Nechcem si to dat spravit firme z viacerych dovodov:
- chcem usetrit peniaze
- kedze som si robil zateplovanie krovu a podlahy sam, chcem spravit sam aj zateplenie fasady :-)
- firmy vacsinou lepia na cementove lepidla, ja to chcem lepit na PUR lepidlo
- vacsinou som mal na stavbe stastie iba na babrakov
@sysell Rad by som, ale bojim sa, ze toto by som nezvladol. Sietku a lepidlo som uz daval, ale iba na male plochy. Keby to malo vysku 2 - 2.5 m, mozno by som si trufol. Ale z bokov to ma vysku cca. 3.5 m a v stitoch az cca. 5.6 m. Pri takej vyske by som sa bal, ze kym sietku do lepidla zahladim, lepidlo mi zavadne a zacne sa mi "trhat". I ked mozno lepidlo sa na EPS sprava inak, ako na murive. Kazdopadne na toto asi treba mat sikovnost, skusenosti a rutinu - a nic z tohto ja nemam :-)
@dusanmt 1. vrstva moze byt horsia, druhou sa to dorovna. nerob na slnku nebude rychlo schnut, murovo viac saje vodyu ako polystyren. do 3,5m pohoda ale 5,6 to je uz fakt dost, ja som daval mozno na vysku 4m na 2x a prezil som
@dusanmt Tak neveríš babrákom a nakoniec to jednoduchšie ideš spraviť Ty a to komplikovanejšie dáš urobiť babrákom... Netrúfaš si na to, čo dokážu babaráci, ktorým nedáš urobiť to jednoduchšie, ale to komplikovanejšie áno... Takže ako teraz...?
Vieš si predstaviť, že rozrežeš psovi labu a pôjdeš to dať dokončiť zverolekárovi...? Alebo si vystrihneš šaty a zanesieš to krajčírovi, aby Ti to ušil...?
Ja byť normálnym zatepľovačom, po náturistovi nedokončujem. Z princípu.
Tak buď to robím nakomplet, alebo nerobím, ak som normálny majster, ktorý si stojí za svojou robotou.
Mne za 14 dní zateplili nakomplet celý dom aj s fasádou. A Ty ideš 4 mesiace lepiť...? My sme sa za 8 mesiacov sťahovali...
Sorry, ale nerozumiem... Máš to aj spočítané, koľko vlastne "ušetríš"...?
Dajme tomu, že cena práce za zateplenie je cca 15€/m2. Koľko ušetríš, ak si to budeš lepiť sám...? 3€/m2...? 8-( 8-( 8-(
@leonardom Dakujem za odborny psychologicky posudok.
Nechapem, preco by mal mat normalny zateplovac problem s natiahnutim sietky a lepidla a fasadnej omietky na uz nalepeny EPS? Prednedavnom niektori ludia nezateplovali - proste postavili dom z hrubej tehly alebo Ytong Lambda a nezateplili. To akoze ku nim prisiel nenormalny zateplovac, aby im spravil fasadnu omietku? Lebo normalny by povedal, ze pokial vam tam nenalepim EPS, tak vam nespravim fasadnu omietku? Alebo ludia, co robia vnutorne omietky, tak proste nespravia vnutorne omietky, lebo nestavali steny?
Ked to velmi zjednodusim, tak zateplenie fasady s omietkou sa sklada z troch krokov: 1. nalepenie EPS, 2. natiahnutie sietky a lepidla, 3. natiahnutie fasadnej omietky. Ja budem chciet po firme posledne dva kroky. Podla mna to nie je ziadny problem.
Ten moj odhad 4 mesiace je len proste hruby odhad. Budem to robit v pracovne dni po praci (domov chodim neskoro) a cez vikendy. Niekedy moze cely vikend prsat a nespravim nic a bude sa to natahovat. Ano, firma to spravi za 14 dni, lebo to robi od rana do vecera a nerobi to jeden clovek, ktory s tym nema ziadne skusenosti.
Mas vsak pravdu v tom, ze ci tym vobec usetrim. Ak by zateplenie stalo 15€/m2, tak usetrim urcite viac ako 3€/m2.
Otazka vsak nebola o tom, ci sa mi oplati zateplovat samemu, ale o vplyve slnka na EPS...
Jasne ze je lepsie ked si zateplis sam a firme nechas iba finalnu fasadu. Firma sa ti nebude hrat s vypenovanim spar a napr. v mojom pripade ked som daval 30cm hruby polystyren + lepenie na penu takmer nie su majstri co s tym maju skusenosti.
Ked budes mat PS nalepeny, tak ci tak je vhodne ho prebrusit do roviny, cim sa odstrani aj zdegradovana vrstva. Akurat je dobre to po prebruseni co najskor zasietkovat, aby nenavlhla pripadna orezana pena v sparach.
@dusanmt Inak pozor na to lepenie penou. Je to tu síce veľmi populárne (a tiež som to tak robil), ale má to aj svoje nevýhody. Zle sa vyrovnávajú prípadné podkladové nerovnosti. A ak máš aj vymurované narovno, tiež nemusíš mať vyhraté – tie polystyrény nie sú úplne rovnako hrubé. Oblepoval som teraz taký záhradný domček a pri 3-cm EPS boli rozdiely aj 2 – 3 mm a pri 10-cm EPS som našiel pár kusov, ktoré mali aj o 7 mm menej. Isover. Pri lepení na cementové lepidlo tých 7 mm v pohode vyrovnáš, ale pri pene to nie je také jednoduché.
Pri zatepľovaní domu sme si hovorili, že pohoda, to sa zbrúsi; ale to brúsenie nie je žiadna sranda. Aby ťa to potom nestálo viac ako by si inak zaplatil za nalepenie nejakej firme. Lebo keď by si mal nejako vážnejšie brúsiť dom sám, tak sa zblázniš. Tie brusáky bežných veľkosti sú dobré akurát tak na poškrabanie rovno nalepeného polystyrénu; ak by si chcel vyrovnávať nejaké väčšie odskoky celoplošne, porobíš tam akurát tak jamy. My sme to nakoniec brúsili 2-metrovou latou a bola to zatiaľ najhoršia robota, akú som na dome zažil.
@samob To, ze to nebude lahke lepit na penu, zistujem uz teraz, ked som zacal lepit soklovu dosku na zateplenie zakladov (vlastne DT-ciek, ktore su na zakladovych pasoch). Tam to aj pritlacam tehlami. Na fasade to bude asi problem, aby to bolo rovne a aby to licovalo.
Jednoduche by to bolo urcite lepit na lepidlo - vobec by pena nevytlacala EPS a ako pises, jednoduchsie by sa vyrovnavali nerovnosti. Predpokladam, ze ako by som EPS dosku s cementovym lepidlom na fasade usadil, tak by aj ostala. Kde pri pene to budem musiet vela krat korigovat, lebo pena bude pod tym pracovat. Budem sa s tym musiet potrapit.
S tymi roznymi hrubkami EPS som sa stretol pri zatepleni podlahy s Isover EPS 150S. Na hrubku 150S ma Isover normu +-2mm, niektore dosky vsak vyrazne prevysovali tuto normu. Pri fasadnom EPS 70F je to +-1mm, ale aj tak sa bojim, ze v skutocnosti to bude inak. V najhorsom to budem musiet reklamovat. Kedze to bude na zakazku narezana hrubka 33 cm, tak to bude zabava, kym zase dodaju novy. Ale
pri tom mojom tempe ma to hadam ani nespomali :-)
Preto aj rozmyslam, ci neist do EPS 80F od vyrobcu Polyform. Ale videl som tu na fore uplne zle vyrobeny sedy EPS od tohto vyrobcu, tak neviem...
Ta 2 m lata, s ktorou si to brusil, to bola nejaka specialna brusiaca lata? Lebo nic take som nevidel.
@catscan Soklovu dosku lepim PUR lepidlom DenBraven Thermo Kleber. Mam este asi 3 tuby. Ked ich miniem, chcem prejst na Tytan Styro 753.
To vytlacanie nie je moc velke. Ale ked tabulu zatlacim, tak ju dokaze "vytlacit" par mm - mozno 3 mm. Preto ich aj zatazujem zboku tehlami. Mozno niektore skusim nalepit bez zatazovania, aby som videl, ako sa to bude spravat.
@dusanmt Latu sme si vyrobili, kúpil som čo najrovnejšiu cca. 200 × 2 × 15 a nalepili sme na ňu šmirgeľ zrnitosti 16 + uchytili držiaky.Prípadne by sa dalo nechať si odrezať z 2 cm preglejky v nejakom stolárstve, to by malo byť úplne rovné.
Čo sa týka lepenia, mne sa osvedčil tento postup (ale používal som ho len na lepenie na úplne rovný povrch - na konštrukciu obitú OSB doskami) – naniesť penu na EPS, priložiť na požadované miesto, poriadne pritlačiť vodováhou, aby sa tá pena na všetkých miestach úplne rozliala. Potom strhnúť a nechať odvetrať niekoľko minút (v závislosti od počasia a peny). Keď začne byť tá pena mimoriadne lepivá (zistíš na dotyk), tak priložiť späť a opäť podotláčať. Treba to však už priložiť presne, lebo v tejto chvíli nie je možná žiadna korekcia. Keď trafíš ten správny čas odvetrania, tak sa to úplne pricucne a nedá sa to už odlepiť bez poškodenia EPS. Možno by som ešte zvážil použitie peny INSTA STIK, tá schne neporovnateľne rýchlejšie ako od peny od iných výrobcov.
@dusanmt Ja to robim takto - pouzivam vyhradne Ceresit CT84 (netvrdim, ze je najlepsi, ale osvedcil sa mi pre bezproblemovost a vydatnost) a po naneseni peny (po celom obvode a pasiky - vid foto) necham odvetrat cca 4 minuty (v zavislosti od okolitej teploty). EPS/XPS nasledne prilozim na DT takym sposobom, ze ho nelepim priamo na miesto, kde ma zostat, ale cca 2 cm od toho miesta - prilozim a tlakom posuvam o tie 2 cm na spravne miesto. Tym sa pena "rozmaze" a krasne drzi, pricom nikde nic neodtlaca.
