Aká je kvalitná vata na strechu?
21. jún 2017  •
galeon
Registroval sa 12. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov.
galeon
 aka 200 vata je kvalitna a mala by splnit to co ma splnat.....aka hustota ci tuhost alebo vyrobca na co mam pozerat pri vybere vaty na strechu??? dakujem
13. dec 2012 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
almerin
Registrovala sa 23. januára 2008 na modrykonik.cz. Na modrastrecha.cz pridala 2 príspevky.
almerin
 důležité je číslo lambda ... já jsem zatím našla jako nejlepší isover unirol profi ... tuším že má lambdu 0,33 ... ale je také dražší ... my asi půjdeme do isoveru domo, je skoro o půlku levnější
13. dec 2012 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
muskaat (36 r.)
15
Registroval sa 10. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 333 príspevkov a 5 albumov. Má 4 priateľov. Tr. Stankovce, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    Trencianske Stankovce, okres Trenčín
muskaat (36 r.)
15
  • Už bývam v dome
 pozeraj lambdu , ja som si objednal Ursa s Lambda 0,032
14. dec 2012 o 06:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (40 r.)
3
Registroval sa 25. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 984 príspevkov. Má 12 priateľov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    Malinovo, okres Bratislava
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
 alebo ked mas dostatok miesta na vatu, tak pozeraj cenu/lamda.
14. dec 2012 o 10:24  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenna
38
Registrovala sa 11. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 220 príspevkov a 4 albumy. Má 44 priateľov. Okres Sobrance.
xenna
38
 My sme kúpili Isover Unirol 0,036, 20 cm. Je v celom priereze hydrofobizovaná.
14. dec 2012 o 11:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3158 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 Ja som sa zatial dostal k samym protichodnym informaciam. Jedna vec je teoreticka lambda, druha je prirodzena deformacia. Nech ma ziadny predajca nepresviedca, ze ta jemnucka nadychana ISOVERka sa nestlaci pod vlastnou vahou..
Viem, ak davas 20 cm, je to skoro jedno. Ale ja davam na strop aspon do R=10, cize aj 40 cisel.. Rozmyslam, ci neist radsej do takej "strednej triedy", akou je napriklad Nobasil MPN.. Co poviete? @buggy @xenna
14. dec 2012 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenna
38
xenna
38
 Záleží to od toho ako to poskladáš. My budeme dávať 2x20 cm. Jednu vrstvu medzi krokvy a druhú nad záklop z dosiek. Jedna vrstva nebude tlačiť na druhú.
14. dec 2012 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
 @matorado pravda aj ako xenna vravi a predpokladam, ze tam das take tie baliky vaty. Cize na zaciatku je max. stlacena a po rozbaleni sa zvacsi. Preco by sa znova zmensovala, ked sa od silneho stlacenia roztiahne iba tolko, co ju nuti vlastne pnutie? Gravitacia na nu posobi od pociatku.
Takze ja sa toho nebojim, ze by sa mi stlacila a ked, tak naozaj minimum co nema u mna ziadny zmysel riesit.
14. dec 2012 o 17:18  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
galeon
galeon
 @muskaat a to cislo lambda cim je mensie je lepsie ci naopak?????,
14. dec 2012 o 20:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ulicnik24
Registroval sa 14. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
ulicnik24
 @matorado
ja idem davat nobasil dosky.
Ja tym nadychanym vatickam neverim
14. dec 2012 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bfinary
53
Registroval sa 20. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 176 príspevkov a 4 albumy. Má 23 priateľov. Stožok, okres Detva.
bfinary
53
 @galeon Lambda cim mensia tym lepsia, lebo celkovy tepelny odpor vyratas ako hrubka materialu / lambda, Cize pre 20cm izolacie s lambdou 0.040 ti vyjde R=0.2/0.040 = 5 ale ked uz das lambdu 0.033 tak mas R=6.1
14. dec 2012 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
goli4
4
Registroval sa 26. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 222 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senec.
goli4
4
 Ta co ma najlepsiu cenu.....
14. dec 2012 o 21:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
Služby - majstri a remeselnici - Okres Bratislava
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
 @ulicnik24 prečo neveríš tým vatičkám? Praveže tie drahšie vaty sú kvalitnejšie. Maju pomerne kvalitne tepelnoizolačné vlastnosti. Neviem či sa môže porovnávať vata a nejaký ten EPS. Každý má asi svoje za a proti. Ale s vatou sa aspň ľahšie pracuje lebo sa dobre poddá.
17. dec 2012 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
Ing. Oliver Popik PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
92
“Prijemny pocit najt na internete fotky realizacie, pri ktorej sme spolupracovali :) http://freshome.com/2013/04/04/inspiring-bedrooms-for-boy-and-girl-in-modern-slovakian-crib/”
(Pred 5 rokmi)
montazsadrokartonu
DryCon s.r.o.
92
(Pred 5 rokmi)
 ak mozem doporucit, tak do podkrovia len Knauf Unifit alebo Isover Uniroll. Je to idealny kompromis cena/tepelny-odpor/pevnost .
Nobasil je velmi tvrdy a pri krivych krokvach ho je problem presne zarezat tak, aby neboli fugy medzi drevom a izolaciou. Tiez je z neho vela odpadu, lebo ak nechcete mat vela spojov medzi izolacnymi doskami tak nemate kde pouzit tie kusky co ostanu. Napriklad pri vzdialenosti medzi krokvami 80cm, ostava 20cm, ktore je problem pouzit. Pri celom podkrovi je tych odrezkov velmi vela. Nobasil je vyborna izolacia, ale na fasadu alebo do podlahy. Nie do podkrovia
Lahke izolacie ako Knauf Classic alebo Isover Domo su zase velmi meke a casom sadnu a zmensi sa ich hrubka. Tiez nedrzia medzi krokvami a je to take "minimalne" riesenie aj ked za nizsiu cenu
Unifit/Uniroll ma vybornu lambdu, nie je taky lahky ako Classic ale zase pruznejsi ako Nobasil. Ak sa odreze o 2cm sirsi ako vzdialenost medzi krokvami, bez problemov drzi aj bez viazania. Ak odzereze o 2cm sirsi Nobasil, tak ho medzi krokvy nedostanete. Classic zase medzi krokvami nebude drzat a bude bez viazania padat.
Dalej by som doporucil ak je priestor izolaciu s vyssou lamdbou vo vacsej hrubke ako nizku lambdu a mensiu hrubku izolacie. Vychadza to vyhodnejsie v pomere R/cena.
17. dec 2012 o 22:35  •  www.montazsadrokartonu.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @oondrejj O EPS nebola rec..
Porovnavame tu sklenu vatu - napriklad Isover Domo, s kamennou (cadicovou) vlnou - Nobasilom Classic a tzv. strednu triedu - Nobasil MPN - to su tie "dosky"..
Cize vychadza mi to tak, ze bud lacnejsie riesenie - jednotlive vrstvy nedat kontaktne, ale niecim ich "podopriet", alebo dat drahsiu vlnu v doskach.. @ulicnik24 @buggy @xenna
18. dec 2012 o 11:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
buggy (40 r.)
3
  • Snívam o dome
 @matorado no to uz naozaj zalezi od navrhu domu, ako je mozne co izolovat. U mna makka co najlacnejsia vata polozena na snurkach a SDK. Aj zaveseny strop nieco stoji, ale zas plni viac funkcii nez len drzat izolaciu. Je to komplexna matematika si zratat co je lepsie kedy. Kopec + a -.
18. dec 2012 o 14:40  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ulicnik24
ulicnik24
 neporovnavam vatu a EPS ale tie vaticky a kamenna vlna v doskach
23. dec 2012 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zla_erika
Registrovala sa 21. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 129 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
zla_erika
 @galeon nobasil, rockwool.
23. dec 2012 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirulik23 (29 r.)
33
Registrovala sa 26. júna 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 22 príspevkov a 4 albumy. Má 74 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
  • Už bývam v dome
    Okoličné, okres Liptovský Mikuláš
mirulik23 (29 r.)
33
  • Už bývam v dome
 Ja mam 20cm knauf a som spokojna ..
8. jan 2013 o 14:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
 asi bude platiť že čím drahšia vata tým bude aj jej kvalita vyššia. Takže ak chceš poriadne kvalitné tak pozeraj to čo v regáli stoji najviac. Na druhej strane skôr si sa mala spýtať aká hrúbka a akej vaty by sa ti tam hodila. To by bola asi otázka skôr na mieste.
8. jan 2013 o 19:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 746 príspevkov. Má 3 priateľov.
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 745 príspevkov. Má 3 priateľov.
 @montazsadrokartonu skúsil som Knauf unifit 035, odrezal som o 2-4 cm viac ale nedrží sama medzi krokvami, máte inú skúsenosť ?
krokvy 16ky, rozpon 82 cm
čím ste podväzovali ? drôtom (hrúbka?) či nejakým špagátom ?
30. máj 2017 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snilek14
Registrovala sa 8. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 64 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Žilina.
snilek14
 @montazsadrokartonu mám otázočku: keď sú krokvy 20 cm, dávať medzi ne vatu 20 cm alebo menšej hrúbky? a potom chcem prekladať ďalšou vrstvou. na to parozábranu a na to konštrukciu a sadrokartón. je takýto postup správny alebo treba niekde ponechať vzduchovú medzeru? ďakujem za odpoveď.
18. jún 2017 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_norway
Registroval sa 29. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 431 príspevkov. Okres Hlohovec.
marek_norway
 @snilek14 osobne planujem dat o 2 cm menej, zavisi to ale od toho, aku mas foliu pod krytinou, resp. ci mas plny zaklop...ak plny zaklop, tak bez medzery, ak mas foliu, tak podla toho, ci je kontaktna alebo bezkontaktna...no nedavno tu bola diskusia o dost vaznom probleme mokrej vaty, kedy sa vata dotykala folie, vznikal kondenz a premocil vatu..folia bola udajne kontaktna...preto osobne budem volit radsej o cca 2 cm menej ako hrubka krokvy...
18. jún 2017 o 18:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leo136
Registroval sa 11. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 108 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Rožňava.
  • Prestavujem dom
    okres Rožňava
leo136
  • Prestavujem dom
    okres Rožňava
 Ak by som mohol.. Ak ideme od: strešná kritina, laty + kontra laty, paro priepustná fólia ( dotyková , alebo nedotyková ) Nasledovať by mala odvetrávacia medzera ,ale len ak tá fólia je nedotiková . ( tz že izolácia sa môže dotýkať fólie. ) ( záleží akú si si kúpil ). Potom nasleduje izolácia medzi krokvami. ( a ak musíš, chceš alebo potrebuješ nasleduje izolácia na krokvy ( izolácie môžeš ukladať na seba ) . Potom paro zábrana riadne utesnená zo všetkých strán. konštrukcia na sádru a samotná sádra.
leo.
18. jún 2017 o 19:12  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomstein
Registroval sa 21. januára 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 182 príspevkov.
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
tomstein
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
 Izolačné schopnosti pri zapletení krovu vatou zvyšuje prekladanie viacerých vrstiev v rôznych smeroch.
Teda najprv izolácia medzi krokvy a potom viac vrstiev, dôležité je ukladanie v rôznych smeroch teda jednu vrstvu horizontálne a ďalšiu vertikálne atď. Je to pracnejšie ale malo by to zlepšovať izolačné vlastnosti.
Momentálne je minimum tých 40cm aspon s lambdou 39.
19. jún 2017 o 08:17  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snilek14
snilek14
 @leo136 Nerozumiem tomuto: "Nasledovať by mala odvetrávacia medzera ,ale len ak tá fólia je nedotiková . ( tz že izolácia sa môže dotýkať fólie. ) ( záleží akú si si kúpil )." ak je nedotyková = izolácia sa asi NEMOŽE dotýkať fólie. Správne? A teraz sa bavíme o fólii pod škridlou nad krokvami, áno? Ďakujem.
19. jún 2017 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_norway
marek_norway
 @snilek14 ano, jedna sa o foliu pod skridlou, no never ziadnej dotykovej ci nedotykovej a tu medzeru tam pre istotu nechaj...
19. jún 2017 o 10:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
tino2
 @marek_norway Potom ak tam nechávaš medzeru, tak ju máš aj odvetranú dole aj hore pri hrebeni, tzn. nie len odvetranú časť medzi fóliou a škridlou ale aj medzi fóliou a izoláciou, viď trojplášťová strecha detaily u jednotlivých výrobcov ? Ak nie aký to má zmysel ?
19. jún 2017 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snilek14
snilek14
 @marek_norway no a ak by bola dotyková, čisto teoreticky - môže sa teda dotýkať izolácia fólie, nie?
19. jún 2017 o 10:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marek_norway
marek_norway
 @snilek14 na to by mala byt, ale ako som pisal vyssie, bola tu tema, ked niekto mal dotykovu a mal s tym problem, mozno tam toho bolo viac, ale nechcel by som riesit vymenu mokrej vaty kvoli kondenzacii na folii...
19. jún 2017 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
snilek14
snilek14
 @marek_norway to ani ja, preto sa pýtam... podkrovie v dome sme ešte neriešili, zatiaľ len garáž, ktorá je pristavaná k domu, ale tam nebude kúrenie a tam to tak urobili, že sa izolácia dotýka fólie, vlastne trochu ju vytláča. môže to byť problém?
19. jún 2017 o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
