Stříkané izolace podkroví - střech
(sk & cz)
26. jan 2013  •
ferin
Registroval sa 20. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 16 príspevkov. Má 2 priateľov. Decin, okres Děčín.
ferin
 Máte někdo zkušenost se stříkanou izolací od HONTER company,konkrétně Foam-Lock 500 mezi krokvemi?Jaký je výsledný izolační rozdíl o proti ostatním izolacím,a je-li nutné při aplikaci tohoto materiálu odvětrat střešní krytinu,konkrétně živičný šindel.Děkuji za rady.
26. jan 2013 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mavor
Registrovala sa 3. januára 2012 na modrastrecha.cz. Pridala 1096 príspevkov. Má 126 priateľov. Okres Klatovy.
mavor
 Třeba poradí @blacksr emoticon
26. jan 2013 o 11:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
froidmufle
5
Registroval sa 4. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Nová Baňa, okres Žarnovica.
  • Prestavujem dom
froidmufle
5
  • Prestavujem dom
 Ahoj Skus sa poradit rovno s firmou ktora ju aplikuje.My sme pouzili nie prave Honter,ale som velmi spokojny.
Pozri moj album.
Podla mna staci ti natiahnut okolo a pomedzi krokvy stresnu foliu aby mali naco PUR striekat.
26. jan 2013 o 12:02  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferin
ferin
 @froidmufle Ahojky,koukal jsem na tvoje album-tam jste si mákli,dobrá dokumentace a přímý závěs je dobrý nápad.Ten PUR vypadá stejně s tím co nabízí ta firma,už jsem je oslovil,ale neuvedli mi izolační vlastnosti,například minerální vlna 10cm=7cm PUR,já musí šetřit každý centimetr kvůli prostoru,ale nechci ošidit izolační vlastnosti.Střecha má prkenné pobití,na to to můžou nastříkat rovnou-VIZ jejich video,ale nebylo by odvětrání krytiny-ty máš kontralatě a pod tím fólii.Jo moje maminka pochází od Trenčína-Horné Srnie,Dˇakujem ti.
26. jan 2013 o 14:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferin
ferin
 @mavor DÍKY MOC-se o mě staráš,jdu na to kouknout.
26. jan 2013 o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @ferin Dobrý deň. Ohľadom odvetrania treba konzultovať s dodávateľom, iste majú certifikované, prerátané i skúšané riešenia.
Izolačne je trochu lepšia než sklená vlna, s inými typmi je porovnateľná. Záleží, akú vlnu porovnávate s touto penou, ktorá má lambdu 0,035 W/m.K. Sklená vlna má lambdu 0,039, trochu lepšia vlna do podkrovia má 0,037 alebo 0,035. Cena: 1 m3 vlny stojí 20 €. U tej peny tipujem aspoň 5x vyššiu cenu. Vlnu si dokážete vložiť aj sám, striekanú penu nie, takže v jej cene je aj práca.
Každopádne treba zatepliť aj pod krokvami. Nestačí len cca 20 cm medzi nimi. Krokva tvorí tepelný most. Drevo nie je izolant.
26. jan 2013 o 14:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferin
ferin
 @blacksr Dobrý den,děkuji za vaši reakci na můj problém.Firmu jsem oslovil,ale zatím mi nedali cenovou kalkulaci,v případě 5ti násobné ceny nákladu se mi vyplatí zvolit variantu,rozebrat prkenné pobití,tím se vyřeší odvětrání mezi střešní krytinou a izolací,nepůjde to tak na úkor vnitřního prostoru půdy.Toto téma jsem prodiskutovával i se známým architektem v německu,ten kladl zase důraz na pečlivé utěsnění parotěsné fólie,v celém tématu mi jde o to zvolit variantu dobré a účinné izolace s co nejmenším záběrem prostoru,ale pokud není jiný spolehlivý materiál nebo technologie,v tom případě-omlouvám se za výraz-nechci čůrat proti větru-uberu raději na prostoru.Důležitý je výsledný efekt i investice,co momentálně se jeví jako drahé může být ještě dražší.Děkuji všem z účastněným na toto téma,posunulo mě to v rozhodnutí.
26. jan 2013 o 16:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @ferin Áno, parozábranu, prelepenú na 100%, beriem ako samozrejmosť. My máme 40 cm vlny s lambdou 0,037 W/(m2K).
26. jan 2013 o 18:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @ferin Pozerala som Váš dom v albume. Načo zatepľujete krokvy? Položte na strop 40 cm vlny. Práca pre 2 ľudí na pol dňa. Alebo je tam obytné podkrovie?
26. jan 2013 o 18:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferin
ferin
 @blacksr Ano chci podkroví a aby toho nebylo málo,rád bych tam viděl i malinkej balkon,všichni mě zrazují, ale proč hledat problém než najít řešeni.
26. jan 2013 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
