Vápenopískové cihly. Co vy na to?
23. jan 201651
  • Taky budeme stavět domek z vápenopískových cihel.....tloušťka 17,5 cm.
  • @jurenkovav.  Mám udělané cenové nabídky od KM Bety a Kalksandstein. Po dlouhém dohadování a smlouvání mně to vyšlo u obou dodavatelů stejně a to 140.000 Kč včetně prvního THERM "šáru" bloků, překladů a kotev, bez věncovek, s lepidlem a maltou zdarma. Dodání a složení na stavbě zdarma.
     Plocha 130m2, 1NP, 4+1
  • Chci se optat jak se tahaji v obvodovych zdech 175 mm, elektrické ci topenarske rozvody? Je možné do vapenopiskovcovych cihel delat jak svislé tak hlavne vodorovne drazky?
  • Sponzor fóra
  • Zvažovali jsme je též, ale dali jsme přednost Heluzu 2v1 🙂
  • @midolek  v mure 175 sa elektrika taha cez drazky ktore su v tvarnicach uz od vyroby ... vcelku jedoducho ... nerobia sa drazky ako v beznych tehlach ... topenarske rozvody sa v tom daju tiez ... ale napr. my mame podlahove kurenie ... takze to to sme nemuseli riesit ... co sa tyka "drazok" , tie sa daju robit , ma to svoje limity dlzky a sirky .. ale daju sa ... treba si pozret technicky navod k tvarnicam , tam je to pekne vsetko popisane ... ja si to uz celkom nepamatam ... je to o dobrom projekte , kde to poriesi za vas architekt/projektant
  • My jsme se rozhodli pro kombinaci Ytongu a VPC od KM Bety - Ytong máme 500 mm obvodové zdivo a z KM Bety veškeré vnitřní příčky. Firma, která nám to staví s nimi bohužel něměla vůbec zkušenost, takže to byl problém (při řezání), ale nakonec to zvládli. Jen mě štve,že tyto cihly nejsou běžně k sehnání ve stavebninách a prodloužilo nám to docela stavbu 😞
  • Ahoj, právě jsme dozdili první patro našeho domu z VPC od Vapisu, tloušťka 17.5cm. Je to naprosto parádní materiál, rychle a rovně se s ním zdí. První patro bylo hotové za 7dnů při jednom zedníkovi a 3-4 brigádnících.
    Cenově cihly na celý dům (150m2 zastavěná, podkrovní) nás vyšli na 180.000kč
  • Ahoj, vsude ctu, jak jsou VCP pevne, jak probiha v praxi napr. pripevnovani skrinek v kuchyni a pod.?
  • @meesha83  vyvrtas dieru, das hmozdinku a zavesis 🙂
  • @meesha83  Vrtačkou 😃
  • Jsem rada, ze jsem vas pobavila, otazku myslim uplne vazne, vzhledem k tomu, ze v jine diskuzi resili, ze vrtani do VPC je temer nadlidsky vykon. Muzu to teda brat tak, ze oba z toho mate postaveno a je to bez problemu?
  • @meesha83  tak samozřejmě záleží na použité vrtačce a vrtáku... obyčejná akuvrtačka s tím bude mít problém, ale cokoli co má pneu příklep tak zcela bez problémů...
    Co by asi dělali lidé v panelácích, které jsou z mnohem pevnějšího betonu než vpc...
  • @meesha83  vrtat do VPC je urcite tazsie ako do klasickej tehly alebo porobetonu, ale zasa jednoduchsie ako do betonu..chce to len dobre naradie, inak sa toho netreba bat
  • @meesha83  Je to tvrde, ale pokud mas alespon prumerne dobre naradi, povesis cokoli a kamkoli 😉
    A ano, mame postaveno, spokojenost velka a zatim nam visi vse, co jsme chteli aby viselo - skrinky v koupelnach, 3,5m dlouha tezka police, set skrinek, ktery ma taktez 3.5m, horni zavesne skrinky v pradelne atd. - takze same relativne hodne tezke veci, ktere navic musi mit nosnost - nebavime se o lehkych obrazcich na malych nenapadnych hrebiccich...
  • @meesha83  ano, mam z VPC postaveny dom a vrtat nie je problem. mam priklepovu vrtacku bosch ( nie pneumaticku) a ide to ako po masle, ovela lahsie ako do panelov v byte.
  • Sponzor fóra
  • @meesha83  vrtat se da i bez priklepu - mam vrtaky bosch multiconstruction a do sendwixu to zvlada i aku vrtacka. Nekdy lepe, nekdy hure. Pneumaticky priklep je samozrejme jine kafe. ale problem jsem nemel.
    To spis rezat do toho drazky na kabely a vrtat diry na krabice obycejnou levnou korunkou byl zazitek.
  • @meesha83
    napis do KM Bety, robia Sendwix, ci ti vedia dat vzorku a mozes skusat. Mam takto doma 🙂
  • Super, diky vsem 😉
  • Kdyz uz budes psat do KM Bety, napis si i do Vapis/Kalksandsteinu o poradne cihly 😉.
    Jestli se porad chystate stavit z VPC, radeji Vapis/KS nez KMBeta. Beta ma polovicni pevnost cihel (vice der, horsi material), takze napriklad predsazena montaz je pry problem. My stavime z Vapisu, cihla je sice tezsi, ale nebojim se o ni behem vrtani/montaze.
  • @jumpmans  to je tym, ze VPC su abrazivny material, takze to ide hladku aj do toho, ale musis mat kotuc/korunku na abrazivny material. nie je to o tolko drahsie ako normalne disky, len proste treba kupit na to urcene veci. tot vsjo
  • @m168  hmmm mel jsem drazkovacku hilti s kotoucrma na abraz. Material a stejne to slo blbe. Korunka souhlas. Kvalitnim diamantem to jde vyrazne lip
    Články od našich partnerov
    Jednovrstvový pasívny dom a výhody Ytongu pre výstavbu
    Vymeňte staré za nové a získajte širší rozhľad
    Betónu na záhradách vládne prirodzenosť
    Archív článkov od partnerov
