Damy a pani pekne zdravim , mam taku mensiu zahadu neviem preco sa robia flaky na fasade . v dome je teplota okolo 23°C vonku +2 az +10 a vyzdy sa na fasade vytvoria flaky a po novom spoza Nopovej folie. Spodna voda to hadam nebude kedze v studni zacina od 5m pri dazdoch . stena je z Ytongu Lamda + 375 +10EPS . vo vnutri domu nieje nic vidiet a spoje potrubia su vsetky na muroch takze unik by bol hned vidiet .budem vdacny za kazdu radu . dakujem
@strapo podľa mňa po lepidle ťahá vlhkosť hore a ani tá nopovka tomu nepomáha keďže sa odtiaľ vyparuje teplejší vzduch. Prerezať lepidlo aby po ňom nestúpala vlhkosť hore.
@jumt vlhkosť od spodu by ma trápila menej ako tá spod fasády. Ako máš lepené dosky EPS na steny? Je tam štartovacia lišta? Aká je skladba sokla a do akej hĺbky je založený?
@slavoslav lepene to bolo na buchty a su dane po vyske od startovacej listy dole az po zakladovy pas +/- 3 cm cize zakryvaju DTcka ten ma iba 8cm a od startovacej listy 10cm, ten sokol je a mal by byt 32cm od urovne terenu cize 68cm by malo byt pod ...
@strapo ak vravíš "buchty", myslíš len buchty, alebo buchty s húsenkou po obvode ? kedysi dávno keď som prerátaval zateplenie izolačného muriva (čo je aj tvoj prípad) mi vychádzala kondenzačná zóna medzi murivom a izolantom, prípadne v murive (čo je v rozpore s požiadavkami) . Tam niekde by som hľadal pôvod zatečenej hornej časti sokla. Alebo ti len kondenzuje voda na plechovej štartovačke (čo by bol tel lepší prípad).
Spodnú časť môže trápiť niečo podobné (hromadenie a vzlínanie kondenzu), alebo tam zateká povrchová voda.
Ak je to novostavba, niektoré problémy do 2 rokov zmiznú ak to nie sú vážne defekty. Tak neviem či tomu dáš čas alebo ideš hľadať príčinu.
@slavoslav tie buchty si presne nepamätám keďže to robili asi pred 3-4 rokmi ale mám blbý pocit že robili rámčeky ...ll :/ čo by si navrhoval ? Treba urobiť pár kontrolných dier vykruzovakom a pozrieť sa ? Vďaka Bohu som nedal omietku ... Aká hrúbka by bola ideálna na ten blbý Ytong lambda+ ? Ešte som rozmýšľal či to pozret termokamerou
