Zhutnenie zakladov pivnica
Zdravim. Mam dilemu :-) Mam vyhlbenu jamu na pivnicu az po strkove podlozie. Mam doporucene to este zhutnit, pred betonovanim a tu tkvie moja otazka. Mam to zhutnit pred tym, ako mi tam minibager vykope zakladove pasy, pricom mi to zhutnenie narusi, alebo to zhutnim po odchode bagru cim si narusim zakladove pasy ]-( :-D
@rkorba otázku by som postavil ináč, je tam treba tie pásy? Dokážete zhutniť štrk, ktorý bol zaťažený tonami nadložia použitím 500 kg dusadla? (Predpokladám, že 5 t vibračný valec nemáte) Čerstvé výkopy netreba hutniť, nestaviate mrakodrap.A tie pásy tiež myslím vážne.
@rkorba ved prave naco to chces hutnit? ved tam nerobis ziadny nasyp
Bagrista vykopal trosku krivo a ten material z o skary som chcel pouzit na dorovnanie. Pivnica je trosku dlhsia a na nej bude postaveny zahradny domcek z betonovych tvarnic s lahkou strechou
@jan45 Projektant mi navrhol zakladove pasy o sirke 50cm a hlbke 40cm + 10cm doska. Najradsej by som spravil len zakladovu dosku 10cm so zeleznou vystuzou samozrejme, ale nechcem riskovat, ze mi ju vaha stavby popraska.
dorovnať štrkom, štrk zhutniť doska z betónu po okraji rohož 20x20x4
Dakujem za radu, pod celu dosku ide 150x150x6 kari rohoz.
@jan45 @majkoj @megdesign @jakino Zdar chlapi, mam zatial v plane takuto skladbu hydro a tepelnej izolacie. 1. Zmenili by ste na tom nieco? 2. bude dostacujuce tam dat 50mm styrodur, ked to je v zamrzajucej hlbke? Nasyp z lavel susedovej strany planujem dat, lebo vyrovnavam pozemok a chyba mi tam cca 40cm zeminy oproti mojmu pozemku :-S
@rkorba ten plot z DT vyzera byt ako pekny tepelny most... Zaizoloval by som aj cast toho plota.
@megdesign viem, ale nebudem stavat 2m betonovy plot na styrodure. Aj keby som ho potiahol po oboch stranach,stale v nom budu zaliate betonove stlpy ... Je to celorocna pivnica, jedna sa mi len o to, aby tam nekondenzovala v zime voda a nemal som tam cencule 8-)
@rkorba je to v pohode aj bez styroduru. Ale ja som ho dal tiež pre istotu
@rkorba tak zaizoluj na tom plote len sokel do vysky 50 cm....
@rkorba skladba je dobrá, styrodur áno, nopovka len na steny a pod styrodur čiže na icopal, proti kondenzácii tam musia byť komínky a plot nevadí.
