Zateplenie sokla, styrodurom, prepojenie s kvadrou ytong
alfa5
54
Registroval sa 26. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov a 4 albumy. Má 15 priateľov.
alfa5
54
 Prosím Vás o radu.
Chlapi čo nám robili základy + platňu, šalovali platňu styrodurom. Nalepili 8 cm styrodur hrubý a 30 cm široký na jeden rad DT . Platňa bola tým pádom zašalovaná. Platňu zaliali, všetko ok. Potom nalepili lepenku Ipu, a vymúrali obvodové múry. Lepenku však nevytrčili , povedali nám že na ten styrodur pôjde už fasádny polystyrén 20 cm hrubý.
Otázka znie: Uvažujeme nadpojiť na ten styrodur , ďalší styrodur 8 cm hrubý 25 cm široký na prvý rad kvadry a potom ešte všetko raz prekryť 5 cm hrubým a 50 cm širokým styrodurom. Nato dáme ešte mopovú fóliu, môžeme zem o to smelo oprieť, bude tento postup správny?
Rozmýšľali sme dať na ten vodorovný spoj medzi prvými dvoma styrodurmi nejakú hydroizolačnú pásku a až potom to prekryť s tým 5 cm styrodurom. Bude to potrebné? Neprejde nám nejaká vlhkosť cez ten vodorovný spoj? Myslíme si že by to nemalo prejsť bude tam aj tá mopovka... Ďakujeme..
21. máj 2015 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
126
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9348 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 32 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
126
  • Už bývam v dome
 @alfa5 je to bizardná kombinácia, ale nopovka nie je izolácia proti vode, len mechanická ochranná vrstva.
22. máj 2015 o 07:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
88
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
88
 @alfa5 Teraz netreba nic, vsetko treba robit naraz so zateplenim. Zakladacia lista na polystyren sa dava do vysky vnutornej podlahy a terasy. Pod nu doplnit 8 cm styrodur v potrebnej sirke, moze byt viac aj menej ako 25 cm. Potom mozno nalepit dalsi 2-3 cm hruby a 50-60 siroky, nemusi byt. Pasku netreba.
Nopovka sa dava az pri uprave terenu a urceni vysky chodnikov. Odkopat 40 - 50 cm siroky pas po zaklady, zahnut do L a vyspadovat od domu. Prisypat strkom gulatym.
23. máj 2015 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alfa5
54
alfa5
54
 Ďakujem urobím to presne tak , pásku nebudem dávať, je to asi zbytočné...
23. máj 2015 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
