Ako na založenie prvého rádu debniacich tvárnic?
Zdravím mám otázku ohľadne založenia prvého rádu DT na základovy pás , môžem to dať má štrkové lôžko ? Alebo Malta ,vopred ďakujem za odpoveď a rádu
@marekhlb ved to normalne poloz na zakladovy pas, naco experimentujes?
No chcel by som to dať do roviny, @gashtaan ty si ten dával rovno na pás ?
Vsetko zavisi ako kvalitne si vylial pasy. Dt je obycajne stratene debnenie, vyrovnas to doskou :-)
@marekhlb Ak máš ten základový pás aspoň trocha zrovnaný tak DT polož rovno naň a potrebné nerovnosti vyrovnaj kajlíkmi trvá to síce dlhší čas ale na druhý spôsob ukladanie do čerstvého betónu je už asi neskoro.
Ďakujem za rady .
Mne to dávali do roviny pekne s kajlikmi, takto :
ešte otázka do posledného vrchného radu ,ste davali roxor ležato (horizontalne) ??
@marekhlb Neviem či je to otázka na mňa? Ale ak áno, tak odpoveď je nie. Len do rady pod vrchným DT čkom.
@trubiroh ja som si to presne takto prvý rad zrovnal a pri zatepleni základov so styrodurom to bolo parádne rovnucko, lepšie sa s tým pol dna pobaviť a mat už potom v ďalšom priebehu pokoj alebo to len na hádzať ana seba a držať sa toho ze sak deka to vyrovná a budeš sa trapit
Netusim, ci to bude k teme, ale skusim: co sa mze stat, ak sa budu DT zalievat az do vrchu po radoch, tj. {olozim prvy rad, zrovnam zalejem dovrhu a tak idem druhy atd,,,? Vdaka
@mihal410 nič by sa nemalo stať. Aj ked nevidim na to nijaky dôvod. Ale zalievať aspoň 1.5 radu aby zalialo dobre vodorovnú výstuž. Asi to chcete zalievať svojpomocne z miešačky či ? Lebo ono sa to bude aj zle murovať kvôli zvislej vystuži s ktorou sa nebude dať pohnuť a bude musieť byť každá presne.
Ahojte. Zvislú výstuž ste dávali do čerstvého základového pásu?
@aureliusss Ahoj, ano dava sa to este do nezatuhnuteho betonu. Nechcem si predstavit nasledne vrtanie a chemicku kotvu 🙂
@marekhlb na čo ti tam je lôžko. Prvý rad daj na základove pasy.drevenymi klinkami daj do roviny a ďalšie rady tvárnic len ukladaj
@marekhlb
@mihal410 @mihal410 malo by to byť trošku previazané
@marekhlb ako si to nakoniec riesil? ja idem robit terasu a na zakladove pasy dam 2 rady DTciek. a tiez by som ich mal rad v rovine, aby som nemusel robit veniec, ale nalepil by som zamkovu dlazbu rovno na vrchnu DTcku zaliatu po vrch. vnutro bude uzabovane... kamarat statik mi poradil dat prvu radu do zakladacej malty... vdaka
