Zalievanie debniacich tvárnic
DObry vedil by mi niekto poraddit ci musim DT zalievat naraz 2-3 rady alebo to staci ked zacnem po 1-nom.... DAkujem Vam
@miso2505: keďže budeš preväzovať rady železom, tak ideálne sú aspoň dva, aby si trafil roxory na správne miesta a aby betón tie tvárnice previazal. Zalievaš vždy do 1/2-3/4 posledného radu, aby to pri zalievaní ďalšieho radu previazalo...
ja by som to určite zalieval naraz aby som vytvoril pevný žb celok
Vyrobca uvadza naraz max 3-4 rady. Ak to zalejes naraz (napr. 10 radov), tak tie spodne tvarnice nemusia tlak betonu vydrzat a mas o starost viac :-N
treba kupovať DT s certifikátom a vydržia tlak, sú o niečo drahšie ale oplatí sa investovať .... Robo
@rob81 a to su ktore? bud pls konktretny...dakujem
napríklad: techstav.sk alebo invest Sala má tiež certifikované ..... ja som mal z Techstavu, uplne spokojný ..... R.
Ahojte, má už niekto skúsenosti s piatimi radami naraz zaliať s pucmajstrom ?? práve to ideme vyskúšať, ale obavy sú na mieste či to kvalitne DT-čka vydržia ten nárazový tlak, roxorové výstuže sú v každom rade precízne spravené. DT-sú certifikované.
tu je šesť radov DT-čiek, bez problemov http://raciodom.blogspot.sk/2015/04/z...
5 radov nieje problem, zalievajte ale na 2x, cize raz dokoola prejst pumpou a potom druhy krat, samozrejme nech to tam strojnik netrieska, ale pomaly leje, pripadne nech nasadi brzdu.
Obaval som sa ci mozem 3 rady ale ako citam tak to bude v pohode.
nakoniec sme dali 4 rady a v pohodičke, mali sme tvárnice zn. EKOtech
My sme včera zalievali 6 radov dtciek. A vydrzali. Zalievali sme to pumpou.poprosili pumpara aby pustal co najpomalsie a pohoda. Za 1 a pol hodiny bolo hotovo. Dtcka boli 25ky. Znacka stradeko. Mozem povedat ze su kvalitne. Zo 14tich paliet neprisla jedina prasknuta a ani pri manipulacii ziadna nepraskla. (A to som sa s nimi nemaznal) Dorezy treba robit so zdvojenych tvarnic ktore su v kazdej palete po 5 kusov. (Hlavne tie vacsie ako 30cm)
@dedo758 jedna otazocka (DUfam, ze po takom dlho case je to ok): Ak sa zalialo az do vrchu a potom sa pristupilo k druhemu radu, je to velky problem?
@mihal410 A trčia roxory...?
@dedo758 Samozrejme, na kazdych 50 cm som dal az 4....
Betón už nepreviaže, ale keď to je v zemi, netreba sa báť...
