Zaliatie nopovej folie v zakladoch
Chcel by som pred zalievanim zakladovej ryhy ulozit po vonkajsej strane nopovu foliu aby pri zateplovani zakladovej ryhy som nemal od hliny hrbolaty beton. Chcel by som sa spytat, ci je to tak mozne realizovat alebo ake ine metody sa na to pouzivaju aby som potom kvoli styroduru nemusel upravovat a cistit beton a ci je lepsie dat nopy smerom do betonu ci von. Bude sa dat potom tato nopovka odlepit od betonu, ze by som medzi nu a beton rovno strcil styrodur, pripadne bude sa dat styrodur nalepit na nopovku?
Zo styroduru spravíš rovno šalung a netreba žiadne ďalšie debnenie ani nopovku... Obsypanie hlinou pôjde rovno na styrodur. http://www.modrastrecha.sk/forum/zakl...
@mareqm tak, ako pise @dedo758, alebo murovat z DT a potom na to nalepit EPS.
@dedo758 a @dominik_boksansky aj nad touto moznostou som rozmyslal. Bude zakladova spara a na nej budu dve rady DTciek. Na jednej strane budu DT v zemi na druhej vo vzduchu (mierny sklon). Bojim sa, ze ked sa bude liat beton z rakety, tak styrodur bude v spare lietat. Videl som par fotiek, kde to vyslo len tak tak. DTcka na spare uz spravim v pohode. Tou nopovkou to nepojde?
@mareqm usetrite si namahu s neskorsim odkopavanim zakladoveho pasu a zateplovanim xps a urobte to tak ako radia vyssie. ja som takto dodatocne zateploval a tak som si pritom nadaval aky som pako ze som rovno nezalial beton do xps. xps ale samozrejme dostatocne zaistit ze vam to beton neroztlaci pri zalievani
@mareqm nekomplikujte si zivot :) urobte to napriklad tak, ze zakladovu ryhu posuniete do stran, aby ste mali DT zarovno planovanych obvodovych stien a nasledne vzniknuty odskok zateplite xps, alebo perimetrom.
@jano2007 a ako ho zaistit? den predtym urobit pre styrodur betonove patky?
@stowasser a oplati sa este dat potom na xps(perimeter) nopovku? mam nopovku siroku 1meter, tak ju potiahnem az dole cez zakaldovy pas? dik
@bromid mozete, ale z funkcneho hladiska to je zbytocne, ak to uz mate kupene a neviete co s tym, tak ok
Prečo zbytočné. Však to nieje zase až taká veľká položka. Z časti tá nopová fólia ochráni to XPSko. Tak ja by som ju tam dal, a potiahnúť až na základový pás (alebo už koľko vínde...)
@mareqm A tú nopovú nezalieval do betonu (tým pádom by neplnila úlohu) a pokiaľ pôjde na XPS, tak určite pupčekmi o XPS, nie naopak.
@mareqm prave ze nijak lebo som zvolil sposob "pomaleho mucenia" zateploval som dodatocne.
@spidermanko ja som mal najprv v plane, ze zalejen nopovku pupcekmi do betonu - mam ju uz kupenu. Budeme to robit dost narychlo a nebudem mat v tom case este miesacku, strk a cement na fixovanie styroduru a vlastne ani na to asi nebude cas. Preto som chcel, ze zalejem nopovku tak aby bola vyskovo az nad zem a potom ju z casti odtrhnem od betonu (pojde to?), dam tam XPS medzi nu a beton a naspat zasypem. Ak by nesla odtrhnut, tak by som musel styrodur nalepit na nopovku (pojde to?) a bud nechat styrodur tak alebo ho prekryt novou nopovkou. Budeme kopat a liat celkom narychlo tak som sa chcel vyhnut oblozenia jamy a fixovania styroduru v spare.
@mareqm, podľa mňa je to blbosť. Vieš aká je funkcia nopovej fólie? Umožňuje odvetranie vlhkého muriva a zabránenie prenikaniu vody do konštrukcie z okolitého terénu. Medzi základom a nopovkou vďaka pupčekom vznikne medzera, ktorá ma odvádzať vlhkosť... ty keď ju zaleješ do betonu nebude plniť význam. A pochybujem, že ju potom odlepíš-ale neviem, neskúšal som. A lepiť styrodur na ňu som tiež ešte nevidel :D máš opačný postup. Radšej použi styrodur ako "debnenie" ten zalej betonom a zvonka daj NF.
:))) idem odzadu, suhlasim. Vsetko toto ovladam a praveze som ten napad s nopovkou "odkukal" z nejakeho fotoalbumu tu na MS a neviem to najst :)
@mareqm http://www.modrastrecha.sk/blog/lucyy... Tiez sme ju zalievali... a odlepit sla v pohode, ale to som nepotreboval, lebo ja som zateploval az od dt, dalej v albume to vidiet.
@14054 jeeeej, dakujem velmi pekne. Toto mi vsetko ulahci a nemusim sa tym zaoberat hned na zaciatku :) Este raz dakujem :)
@stowasser tiez to budem robit podla toho nakresu ze dam perimeter na dve rady DT az po zakladovy pas pride mi to najjednoduchsie, cca 30 cm z dvoch radov DT bude potom prikryte zeminou - to bude novy teren, hadam to bude stacit tych 30 cm pod terenom ten perimeter
