Zaklady pod zahradny domcek na naradie
dominik_boksansky
87
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1690 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
87
 Ake zaklady pod zahradny domcek na naradie 2,8 x 8,5 m? Uvazujem nad vykopanim jamy do hlbky cca 25 cm (pod celou plochou) navezenim makadamu cca 10-15 cm, uzabovanim, osadenim kari hr. 5 mm oko 10 x 10 cm, a zaliatim betonu C16/20 hr 10-15 cm. Otazka ktora ma trapi: ako sa sprava zakladova doska (vo vseobecnosti), kedze nie je v nezamrzajucej hlbke? Zaujimaju ma nazory hlavne tych, ktori maju realne skusenosti. Podotykam, ze v domceku nebudem parkovat tank emoticon
@jan45
@ladajaskva
29. máj 2014 o 19:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 317 príspevkov.
tomino9
 Nad tymto prave rozmyslam a riesim aj ja. Podla mna je postup spravny,len nech je doska min.10cm na terenom a vyspadovana na odvod vody.
Je moznost urobit dosku aj zo zamkovej dlazby.
29. máj 2014 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
87
dominik_boksansky
87
 @tomino9 nad teren neviem ci sa dostanem z dovodu, ze sa chcem vyhnut salovaniu emoticon. na druhej strane po zabetonovani by sa to dalo obkopat a oddrenazovat. Dosku zo zamkovej dlazby nechcem. Chcem aby podlaha bola jednoliata - jednoduchsie na udrzbu
29. máj 2014 o 19:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
tomino9
 Ved nejdes salovat tocite schody emoticon Ked tak osad obrubniky a zalej betonom. Len aby to bolo nad terenom,potom ked ti bude zatekat bude neskoro to riesit.
Co chces drenazovat 20-30cm pod terenom? Drenaz sluzi na odvod spodnych vod, sustred na vyspadovanie dosky a odvod vody zo strechy.
29. máj 2014 o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9159 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9156 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 30 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @dominik_boksansky Dobrý postup, všetky bungalovy na doske sú tak postavené.Dom je vykurovaný a správa sa trochu inak, ale sklad umiestnený na štrku v zime podmrzne a v lete sa vráti do pôvodnej polohy. Preto treba štrk oddrenážovať aby tam nevznikla vaňa s vodou.
30. máj 2014 o 07:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13227 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
158
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13226 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 @dominik_boksansky @jan45 ja planujem, tiez domcek ale ja planujem to cele zalozit na patkach. Vyvrtam 20cm dieru(y) do 80cm do toho beton a do neho patku na hranol. Na tom vybudujem rost a na nom domcek. Kolko patierk bude treba este prediskutujem s kamaratom statikom emoticon. Ak mi to cele nezrusi emoticon.
30. máj 2014 o 07:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 záhradný domček riešiť statikom, hehe, amaterizmus
30. máj 2014 o 07:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @majkoj podlahový betón tam bude určite, tak prečo ho súčasne nevyužiť? Prvý takýto objekt, garáž pre nákladné auto sme robili v 80-tych rokoch, cestné panely, pórobeton 30cm strecha . Dodnes slúži. Piliere sa používajú vtedy, ke´d treba objekt nadvihnúť nad terén. ale to už je kombinácia nosníkov, a dosiek.
30. máj 2014 o 07:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @jan45 ale ja som prave nechcel beton ako podlahu . Planoval som len obycajny dreveny rost a na tom dosky. Nebude tam nic parkovat, ma to byt sklad + dielnicka. Nieco taketo https://www.youtube.com/watch?v=uFrU5Ubhk44. Len by som tie patky zapetonoval nie len tak natlkol emoticon
30. máj 2014 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @majkoj to je iný popis toho, čo som písal, je to kombinácia pätiek a drevených nosníkov. Pre životnosť tam treba nechať vzduchovú medzeru, Bežné hranoly 10x10 rozpon do 2m, nad 2m 10x12 (nosníky)stojky 10x10(8x10), časť statiky preberie osb doska, (zavetrovanie) . Link som si pozrel až teraz, konštrukcia je ako som popísal, zaujímavé je založenie. Tam nie sú pätky v zmysle základu pod terénom, len pozinkované papuče položené na terén. výška podlahy sa dosiahne zasunutím hranolu. Ale nechcel by som to platiť. Kúpil by som 160 rúru PVC položil na zem a zalial betónom. Do betónu tesársku pätku na hranol a pokračovanie ako na linku.
30. máj 2014 o 08:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
158
majkoj
158
 @jan45 ako poznam nemcurov nebude to len tak plozene, ale tie papuce maju natlkaci klin. Ja to planujem presne ako si napisal akurat nedam len ruru na zem, ale vyvrtam dieru do zeme ako na stlpik plota, beton a do toho patku. Mam tam navazku netrufam si len tak nieco polozit na to.
30. máj 2014 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 ešte dodatok, je tam odhrnutá ornica, v tej prebiehajú najväčšie zmeny čo sa týka objemu, podložie už nie ja také citlivé.
30. máj 2014 o 08:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @majkoj o tom je projektovanie, musí sa posúdiť konkrétna situácia na stavbe. Ale tie natľkacie kliny majú len funkciu aby sa pätky pri manipulácii neposúvali.
30. máj 2014 o 08:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ups
767
Registrovala sa 31. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1050 príspevkov. Má 138 priateľov.
ups
767
 @dominik_boksansky
@tomino9
máme takto spravenú dosku pod záhradným domom http://www.modrastrecha.sk/blog/ups/album/nas-minidomcek-pokracovanie/8195908/ fotky z realizácie nemám, ale je na spodku štrk (či makadam, to už si presne nepamätám), zašalované (doska je hrubá cca 15 až 17 cm), v otvorenej časti je to vyspádované (tam je voliéra pre psy). podľa fotky to vyzerá, že je vlastne celá hrúbka dosky nad terénom, ale bolo to ešte pred terénnymi úpravami. teraz je betón len kúsok vyššie než terén. robili sme to pred 3 rokmi na jeseň, prežilo to už tri zimy, žiadne problémy sme nezaznamenali, no bývame v teplej oblasti a máme pomerne priepustnú pôdu.
30. máj 2014 o 08:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
87
dominik_boksansky
87
 @ups dakujem za inspiraciu. Take nieco planujem aj ja a taktiez by som integroval klietku pre pripadneho psa emoticon cast by som nechal otvorenu. pod strechou napr v lete zasunut kosacku, nejake naradie, ktore sa casto pouziva atd.
30. máj 2014 o 18:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
87
dominik_boksansky
87
 @jan45 V akych rozmedziach sa dokaze pohybovat taka doska zima/leto? Je to 1-2 cm, pripadne viac, menej? Nemate skusenost?
30. máj 2014 o 19:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maluchm (41 r.)
4
Registroval sa 1. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov a 3 albumy. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Veľký Kýr, okres Nové Zámky
maluchm (41 r.)
4
  • Staviam dom
 @dominik_boksansky uplne staci.....ale este tu budu odpovede o moznych hrozbach zemetrasenia ...ako to tu poznam,,,)
30. máj 2014 o 20:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
tomino9
 Ja urobim klasicku betonovu dosku a na nu postavim: http://www.zahrada-naradie.sk/p/8382-duramax-kovovy-zahradny-domcek-titan-xl-6-3-m2-imitacia-dreva/
Je nutne nejake povolenie alebo podobne na stavbu?
30. máj 2014 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @dominik_boksansky nemusí sa vôbec pohybovať, záleží, ako sa zvodní podložie. Preto je tam štrková vrstva, v tej by sa voda nemala udržať, resp. nenasiakne, ale domnievam sa, že je to v mm.
30. máj 2014 o 23:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
87
dominik_boksansky
87
 @tomino9 Ked ta doska bude v zemi, alebo je potrebna uprava terenu a domcek bude do 25 m2 je potrebne ohlasenie drobnej stavby
31. máj 2014 o 09:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
tomino9
 @dominik_boksansky Ak si to uz nevyriesil postupuj ako pri klasickom chodniku (prijazdovej ceste k domu). Uprava terenu cca. 20-30cm pod uroven okolia...zhutnenie podlozia a nasledne makadamu a na to doska...cca 10 cm na terenom. Ano do 25m2 ohlasenie drobnej stavby...ktora sluzi stavbe hlavnej...cize RD.
20. aug 2014 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
r4d3k74
Registroval sa 6. marca 2015 na modrastrecha.cz. Pridal 1436 príspevkov. Má 11 priateľov.
r4d3k74
 Také chci při stavbě desky pod dům rovnou dělat desku pod zahradní domek. Rozměry domku 3,5 x 5,5 m. Vyzděný bude z BST. Rozumím tomu dobře, že není třeba dělat pod domek základové pasy. Tedy že pouze udělám skrývku cca 20 cm, zhutním, poté nasypu makadam cca 10 a následně ošaluju a udělám desku 20 cm? Díky.
10. okt 2016 o 14:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lifelike
Registrovala sa 15. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 247 príspevkov a 1 album. Má 4 priateľov. Okres Trnava.
lifelike
 Našla som túto staršiu tému ohľadom podkladu pre záhradný domček. Teraz máme veci uskladnené v plechovej stavebnej garáži, ktorá je položená na zámkovej dlažbe. Jej vzhľad sa nám nepáči. Je z boku domu, je vidieť z ulice a je tam ako päsť na oko. Aj z časových dôvodov, keďže tie veci nemáme kam na dlhší čas uskladniť, uvažujeme nad montovaným plechovým záhradným domčekom, ktorý by mal zvonka vzhľad murovaného (teda s omietkou). Položili by sme ho na rovnaké miesto, teda na zámkovú dlažbu, ale muž sa obáva, či by neťahala do priestoru priveľa vlhkosti. Máme tam rôzne veci ... klasicky od pneumatík, kosačky, náradia až po vianočný stromček.
Máte niekto skúsenosť s takouto podlahou v plechovom domčeku?
6. nov 2016 o 23:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
