Zdravim strecharov, mame pozemok kde je nanosena zemina z dialnice a ma slabu unosnost. strkove lôzko mame v hlbke 1,8m (nezamrzajuca hlbka je 1,2m). Moje otazky:
- mam stiahnut ornicu aj ked je tam navazka?
- stavat na pilotoch?
- je lepsia zakladova doska ako zakladove pasy v tejto situacii?
Dakujem
Treba to riesit individualne v projekte kedze ide o specificke podmienky. Zakladat v nasypoch nieje vhodne. Bud treba ist pod nasyp do unosnej zeminy, alebo urobit priamo na mieste skusky co ta zemina unesie. Ziaduci je inziniersko-geologicky prieskum a rozsah prieskumu vopred konzultovat so statikom.
ako by ste postupovali vy pri zakladani takej stavby? jeden znamy povedal, ze dat makadam cca 0,5m (po castiach samozrejme) a zhutnit ho. Potom normalne beton do hlbky 1,2m ako je nezamrzajuca hlbka. Aku sirku zakladovych pasov mam davat ak idem stavat z Ytongu P4-500 250mm (mozno 300mm)? dakujem za kazdu radu
@spiderhst serus otazka, vies akoje to unas, od novembra mame hotovy oporny mur a zavezene zeminou, chcem riesit terasu len z obrubnikov a nejakej zamkovky, po zime uz zemina aj trochu sadla, staci teraz odkopat cast a dat hruby makadam, uzabovat ho, dat jemnejsiu frakciu a uzabovat a potom uz len strkom zrovnat a ukladat zamkovku? Co ty nato? Navazka tam bola okolo1-1,3m....
@minopp oslovte skúsenejšieho statika. milujem, keď geológ nepodá žiadne relevantné informácie,len slovné kombinácie a navrhuje spôsob zakladania. Nikde nevidím napísané akú únosnosť má ktorá vrstva, teba spočítať zaťaženie zistiť únosnosť a potom sa rozhodovať. Aj ten údaj, čo tam je , je len odhad, píše o rašeline, štrkoch, no nepokladám to za zodpovedný prístup. Keby hneď pýtal za solídnejší papier 1000€, ovplyvňuje rozhodovanie o oveľa väčšej sume.
@minopp mal som podobny problem. Riesilo sa t to tak, ze v den kopania zakladov dosiel statik a ja som len stale pocul "hlbsie, hlbsie, hlbsie" :). V konecnom dosledku maju zaklady po dosku 1,8m a je v nich 100m3 betonu...
tam je takisto problem so spodnou vodou. takze to spravim asi ako majkoj :D pride statik ku vykopom a povie dokial kopat. len som sa chcel spytat, ci je mozne dat na spodok 0,5m makadamu zhutnit cca kazdych 15cm, aby som nieco usetril na betone alebo to rovno od spodu vyplnit betonom? roxory mam potom viazat podla projektu alebo sa to tiez nejak upravuje?
@minopp a nebude v tomto pripade vyhodnejsie urobit dom na zakladovej doske ? vyslo by ta to spolu so zalozenim napriklad na XPSku aj lacnejsie .. bude to poschodovy ci bungalov ?
Chcel som sa spýtať či je možné postupovať takto:
- stiahnúť ornicu zhruba 0,4 m
- vykopať škáru do celkovej hlbky 1,8m od terénu (alebo kym nenarazím na štrkové lôžko)
- nasypať a zhutniť štrk (cca 10-15cm)
- vyliať 1m betónu
- zbytok do chýbajúcej výšky (cca 3 rady) by šli DT-čka a tie zaliať betonom
tu by som bol na úrovni terénu a ešte by šli 2 rady DT-čiek čiže spolu 5 radov DTčiek na sebe. Murivo bude o hrúbke 30cm, takže aj DT by šli takej hrúbky.
P.S.: da sa to spraviť bez zapažovania stien vykopu?
