Zaklady domu-izolacia-palena tehla
@lubobalascak tak tehla je drahsia vec, ale vydrzi roky, a ma viacej vlastnosti, ja by som ju nedavala prec, je to dobry aj izolant, je to pevne, neprepusta, ale tak ako chces ak ti to nejako vadi daj to prec
Ked si das na googli palena tehla tak je kopa stranok a rovno aj firiem a maju tam popisane, ze preco tehla
6. máj 2019@lubobalascak Ide o tzv. primurovku. Jej funkcia je jedina - chranit lepenku pred poskodenim pri tlaku zeminy, pripadne pri zasypavani. Lepenka za takouto primurovkou by mala vydrzat podstatne dlhsie. Urcite je u vas uz degradovana?
6. máj 2019- Sponzor fóra
@lubobalascak Nerýp do hovna kým nesmrdí. Pokiaľ je sucho tak načo s tým rušať? Pod tou primurovkou určite nebude nič degradované.
6. máj 2019@ruren musim to obkopat tak ci tak..
Lebo dom je vo svahu a ked prsi tak vsetka voda steka okolo domu az na cestu..tak preto chcem obkopat a spravit drenaz a hned aj dazdovu vodu zo strechy chcem zviest do kanalizacie lebo teraz vyteka hned vedla domu...a uz ked to bude obkopane tak to chcem spravit poriadne...lebo ak o 2-3...roky to zacne premokavat az do domu tak zase budem musiet kopat..6. máj 2019@lubobalascak Keď teraz steká voda okolo domu a aj dažďová nieje odvedená a nič nemokne, tak nieje dôvod zasahovať do izolácie a tým že je chránená primurovkou ani nieje predpoklad, že by sa mohla poškodiť a určite vydrží ešte dlhé roky. Ja by som sa skôr zameral na odvedenie povrchovej a dažďovej vody rigolom alebo potrubím a do základov by som nezasahoval. Môže sa stať, že len potom ti začne zatekať, keď to narušiš.
6. máj 2019Nechajte chlapca, keď chce priviesť vodu bližšie ku stene a pod základy, nech si privedie.
Mimochodom, problémy ohľadne povrchových vôd a prípadne podpovrchových prechodných hladín vôd, majú problém správne riešiť aj poniektorí stavební inžinieri a rozhodne to nie je na riešenie pre laika, alebo na DF, kde skutkovú podstatu konštrukcií domu a geologického zloženia či prúdenia podpovrchových vôd vo svahu prakticky nik nepozná.11. máj 2019@lubobalascak
si si istý, že je to voda povrchová?
T,j, tá, ktorá sa tam dostáva natekaním z hora?
Môže to byť aj voda spodná - tlaková a aj voda z prechodných hladín s tlakovým účinkom.
Ten prvý prípad nejakými úpravami okolo domu nevyriešiš a ten druhý prípad je za určitých okolností riešiteľný, ale to treba poznať geologické zloženie podložia aspoň 3m pot terénom a dôvody vytvárania prechodných hladín.13. máj 2019Netusim co je 3 metre pod povrchom.ale viem ze ked to bola este luka tak tam bolo sucho a aj ked sa este zaklady kopali tak tam nebola ani kapka vody.a zaklady su dost hlboke..
Vodu v montaznej jame mam stale ale ked prsi 2dni v kuse tak hladina vstupne stale tak cca 2-3cm a potom zase klesne..13. máj 2019Dobry den.neakej dobe som tu zase..pre mesiacom som ziadal radu ze idem robit drenaz okolo domu a mam tam primurovku-palena tehla.odstranit alebo neodrtranit.
Ludia,nikdy si nedavajte primurovku z tehly,je to najhorsie co moze existovat.hummmmus a je z teho iba bordel..
Ked som to obkopaval tak vsetko bolo pekne suuuuche len tie sproste tehly boli tak navlhnute a natahane vodou ze to az z nich kvapkalo a pritom hlina bola celkom sucha.
Tehly poskodili nalepenu asfaltovu lepenku a v tychto miestach uz bola plesen..
Ziadnu palenu tehlu,vsetko stale odstranit.
Odporucam...13. jún 2019
Dobry den.kupil som poschodovy dom ktory je po staveny v svahu 12%.
Chcem obkopat zaklady, osadit drenaz a hydroizolaciu zakladou.
Povodny majitel pri vystavbe domu na zaklady nalepil asfaltovy pas a obmuroval
to palenou tehlou.naco je dobra ta tehla.
Co s tou tehlou,mam ju tam nechat alebo ju odtranit lebo ta lepenka uz ma
nalepsie roky za sebou.ale vnutorne steny mam zatial suche.
