Základy a základová doska na vlhkom pozemku
pronto
3
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Breza, okres Námestovo.
  • Snívam o dome
    okres Námestovo
pronto
3
  • Snívam o dome
    okres Námestovo
 oplati sa robit zaklady plus platnu svojpomocne alebo je to lepsie nechat na odbornikov kedze mame dost vlhky pozemok jedna sa o zaklady pod bungalov 24x11 m dakujem emoticon
27. jan 2014 o 11:34  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mkvm
Registroval sa 27. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
mkvm
 @pronto Vlhký pozemok nie je problém pri zakladaní, ak tam nie je spodná voda čo sa dá tiež vyriešiť.
27. jan 2014 o 14:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remarek (31 r.)
Registroval sa 20. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 151 príspevkov. Okres Trnava.
remarek (31 r.)
 Robili sme v grobe bazén a tam sa nám to stalo tiež 1,8 m a už bola voda .Svojpomocne sa to dá spraviť ale aspon si najmite niekoho kto vám stím poradí a určite nazabudnite na drenáž okolo zakladov .
27. jan 2014 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3184 príspevkov.
stowasser
5
 Treba to nechat priamo na stavbe posudit statikovi, pripadne geologovi, mne to spravio riaden skrt pri stavbe, spodna voda bola uz v 80cm, museli sme menit zaklady, vsade sa davala armatura, dokopy sme na to potrebovali 1200bm roxorov d14.
28. jan 2014 o 06:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remarek (31 r.)
remarek (31 r.)
 @stowasser tak to bola sila.
30. jan 2014 o 19:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @remarek
30. jan 2014 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remarek (31 r.)
remarek (31 r.)
 emoticon
31. jan 2014 o 16:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9608 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @stowasser čo to je? bazén? dom ? Škoda, že nežijem pri Bratislave.
1. feb 2014 o 09:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 @stowasser neni som odbornik ale voda sa riesi trosku inac ako roxorom. ked pride neaky ten mrazik tak ta voda ma asik vecsiu silu ak zelezo.jeden znamy napchal kopec drenazi a zviedol ich do sachty kedze bol na rovine a ked nahodou urie vecsie narazove mnozstvo vody len ju precerpa zo sachty.
1. feb 2014 o 09:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 Bude to RD s pristavbou 2izb. bezbarieroveho bytu. Problem nebol ani tak v tej spodnej vode, ako v tom, ze to nebolo vsade rovnake, aj po mesacnych horucavach bez kvapky dazda bolo v zakladovych pasoch niekolko miest, kde som sa zabaral 40-60cm do premoceneho ilu a teda hrozilo nerovnomerne sadanie stavby. Ked mi prvy statik povedal co ma caka, volal som geodeta. Aj ten ma strasil, tak som volal este dalsich dvoch statikov, obaja uz pani na dochodku, ale s mnozstvom skusenosti. Pri neskorsom spolocnom stretnuti so vsetkymi sa dohodol tento postup. Zaklady to predrazilo o cca 2000€, ale myslim si, ze "zaklad je mat dobry zaklad".
PS je to vzdusnou ciarou asi 140km od BA, smola, ze je to pod svahom a horou.
PS drenaz okolo zakladov je samozrejmost, mam to zvedene do vsakovacej sachty, zial niekedy nestaci ani ta sachta, lebo vrstva ilu dost spomaluje vsakovanie
1. feb 2014 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14067 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
 @stowasser tak ak je tam il tak v prvom rade treba zaklady do hlbky kde nevyschyna inak bude pruuuuser emoticon. Ja mam tiez 100m3 betonu v zakladoch koli tomu emoticon
1. feb 2014 o 12:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 ako stáli všetky tie storočné domy, ktoré nemali základy? Pred 40imi rokmi sme postavili zlievačskú dielňu na cestných paneloch, extrémne namáhanie, dodnes stojí. Spodná stavba bola vždy zdroj zárobku stavebnej firmy, tradície sa udržiavajú.
2. feb 2014 o 08:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dhano6
Registroval sa 20. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 31 príspevkov.
dhano6
 @stowasser ake si mal nakoniec zaklady a dosku? myslim hlbu zakladov.pasov a hrubku deky? ja mam tiez podlozie rozmoceny il ale co uz narobim ked pasy su uz zaliate v hlbke 80cm, pomohlo by zvysenie hrubky dosky aby ta niesla vahu pri sadani? vdaka
1. jún 2014 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
