Základy a XPS
v blízkej dobe idem betónovať základovú dosku a DTčka chcem obšalovať 5cm XPSkom. Chcem sa opýtať či to v pohode vydrží alebo to mám poistiť ešte doskami ?
@lechmi Lepsie poistit. Mne to davali na penu a este aj zateplovacie hmozdinky a este to ten beton z domiesavaca vytrhol.
Ja som lepil penou bez kotvenia a podopierania, beton som vibroval...nič nepovolilo.
ja by som to poistil doskami to ti neda tolko prace dat dve dosky jedno vodorovne a druhu ako speru do zeme a niaky kolik zatlct,potom budes behat ked tam budes mat pumbu a dosalovavat ked ti to povoli alebo opatrne liat tak meter od xps a lopatami natlacat
@lechmi desiatka vydrží, päťku by som neriskoval, ale závisí od rozmerov. Príde mi ale jednoduchšie nabiť pár kolíkov a dosák ako lamentovať keď sa to zbortí po naliatí betónu :-)
ok dakujem za rady,,,, takze to poistím aspon budem mat dusu na pokoji :)
tak veru ;-)
@lechmi My sme dávali 6 cm na lepidlo a hmoždinky , ani sa to nepohlo !
10cm bez podpery bez hmozdiniek na penu a 18cm doska ani necuklo pri 5 cm by som sa trosku viac bal
