Budu stavět bungalov. V projektu základy 50 cm široké. Dvě ztužující zdi napříč bungalovem. Pod nimi rovněž základy. Narychlo objednaný bagr, kdy prý lžíce 40 cm kope pás široký 45 cm. Dneska změřeno a prakticky všude rovných 40 cm. Pasy budou vylity do výše 50 cm beton a následně dvě řad ztraceného bednění 25 cm. Stěna 25 cm ytong. Zalito není a furt se mi vhlavě honí myšlenka pasy ještě před vylitím rozšířit. Rozšiřovali by jste?
nestresuj, vsak stavias bungalov a nie 8posch. panelak staviam bungalov 17,8m x 12,8m a zakladovu skaru mam vyratanu statikom na sirka 40cm x vyska 30cm na to 3rady DT-cka sirky 25cm, statik vie ze mam VS stavebnu tak ratal podla fyzikalnych vzorcov a nie podla konstalacie hviezd ako to je u nich zvykom
@r4d3k74 tam uz sa bager tazko dostane. Asi len docistit rucne. namiesto 500 mm zakladu 400 mm je 20% unosnosti dole.. Radsej na jeden, dva dni zhodit tricko a zapotit sa vo vykope.
Ktovie na ake kontaktne napatie to bolo pocitane a kolko tam je unosnost. Mozno by to aj bolo oki.. Ale to treba brnknut statikovy na aku zeminu pocital. A pofotiti alebo pride osobne pozriet a posudi ci je to ok.
toto forum asi nie je vhodne mieto na tuto otazku.
@rkorba a mne to zas pripada vela, lebo podla vzorca a realnych vypoctov staci vyska 26,7cm a vystuz tam nemam, ale mam VS stavebnu a staviam domy od r. 82 a zatial ani jeden nespadol, a steny ani okna nepukaju a to sme ich postavili stovky, ale aj tak si myslym ze statika zakladov sa ma riesit u statika v kancli a s geologom na pozemku a nie cez net na fore kde 100 ludi ma 100 inych nazorov a aj tak sa tu laik nic mudreho nedozvie
@rkorba bola to taka volna debata. Realne to mam vykopane 50 sirka 60 hlbka. A 2 DTcka hore. Mal som kopat 50x50 ale bagrista to "nevychytal". Ale 40 skara by mala byt ok. Ja mam 30dt tak som dal 50 skaru. Povodne v projekte som mal 60x80...
Ide hlavne o podu v oblasti.
@sidewinder Tak asi mi nic jiného nezbyde. Zítra 12 hodin v práci, v pondělí 24 h a na úterý objednaný beton. Už jsem říkal manželce, že na to půjdu zítra s čelovkou a zbytek v úterý před betony. Pásek už jsem z výkopu vyndal, prostupy ještě nejsou. :( veselej z toho nejsem
A díky všem za názory
@dominik_boksansky tu, si myslím, neznal ani projektant, když projektoval 50 cm. To pro mě bude jednodušší to odkopat. Tak je to cca 4,5 kubíku země. Snad to nebudu dělat zbytečně.
@r4d3k74 no uz ako chces. Osobne by som radsej prizval statika ako 1-2 dni kopal lopatou =D. Predpokladam, ze statika v PD a navrh zakladov bol robeny len od oka bez hydrogeol. prieskumu.
@kavar ach, vidim, ze si naozaj studovany odbornik... ja tiez nebyvam na pusti a trieda unostnosti pody pod mojimi zakladmi je CI/F6 - 100kPa - na slovensku uplne bezny il, zaklady sa by default pocitaju na 250kPa.
zase si říkám, že je tu na MS pár bungalovů se základy 40 a já mám napříč ty dva pasy pod ztužujícími zdmi, vykopané rovněž na 40 cm. No teď jsem v práci, tak než vezmu lopatu, je čas ještě přemýšlet.
@r4d3k74 Ako pisal gashtaan ily F6 F8 niekde medzi 100 az 150 kPa, ak to prechadza cez piesky do strkov da sa ist az do 300 kPa ( to su tabulkove hodnoty) este s hlbkou to rastie po prepocitani.
porovnavat sirku zakladov s vedlajsimi barakmi nie je stastne. oni mozu mat iny typ krovu a krytinu. rozdiel napriklad plech a bramac je 40 kg/m2. Krov moze mat zbijane priehradaky a cela reakcia strechy ide do obvodovej steny alebo mozu mat stojatu stolicu a obvodova stena dostava len nejake percento. Potom hraju rolu rozpony stropov. Niekto moze mat rozpony po 4 m niekto moze mat aj 7 m. Niekto ma drevene tramove stropy, niekto moze mat plnohodnotny betonovy strop. Ziadnu z tychto veci na hotovom baraku nevidno, ale to sa vsetko prejavy vo vysledku na sirke pasov..
Jak sa uz napisalo .. debata zo statikom stavby. Ak sa neda zohnat (problem katalogovehodomu) alebo ak nie je ziadny po blizku co by to pozrel, tak ostava len dodrzat projekt a rucne docistit.
@r4d3k74 ja som rozsiroval , tiez som to nechcel podcenit a daval som este izolaciu do pasov, ale 10 cm by som to rozsiril , a poviem ti nieje to take lahke ako to vyzera , inac to iste mi vraveli s lyzicou od bagra ze kope viac a prd ani o centimeter viac :D a dost by pomohlo co si nakreslil ale treba ti este zacistit skaru ,, no to nieje robotka na 2 hodiny
@jblaze díky za názor.
Jinak jsem našel několik článků, kde se píše, že běžně se dělají základy 40 cm. Stěny budu mít 250 ytong, strop lehký, krov vazníky, krytina plech nebo beton. Půda R6 a F4
@r4d3k74 ved prave vezniky, menej nosnych murov ,vecsi tlak,pozri dom sa ti nezruti len nech sadanie ak ma nieco sadnut je rovnomerne,, tak mozno pre zamedzeniu pukancov by som dal nejake zelezo do pasov stacia nastrihane kari rohoze zapichnut do zeme,rychla robota to stihnes kym rozbali pumpu :P
Čauko, mal som rovnaký problém, navyše absolútne krivý výkop, dorabal som ručne, z vrchu som zosekal dlhym rylom volá sa tusim stichar, a spadanu hlinu vyhádzal...nakoniec boli steny lepšie ako po bagry
