Zakladova doska vybrovanie ??
pby
Registroval sa 18. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Okres Sabinov.
pby
 Zdravim dnes nam vylili dosku ktoru som na odporucanie zavybroval vybracnou listou no zdalo sa mi ze nejako velmi vytlacilo vodu z betonu na povrch.. v podstate ked som dosiel ku kraju dosku vylialo sa plno vody cez kraj.. ma to tak byt? Dalsia vec je ze husty isiel na spodok a na vrchu sa s tou vodou usadila taka riedka kasa ktora je dost vhlka aj 4 h po betonazi
16. sep 2015 o 16:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @pby podla popisu to vyzera, akoby si ten beton previbroval - tazsie zlozky betonu klesli na dno a vytlacili na povrch cement a vodu. Teraz s tym uz nic neurobis. Ci to bude problem, uvidis az ked to odsalujes. Mozno by sa na to mal prist potom pozriet aj statik.
16. sep 2015 o 17:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 Neodsalujem mam to urobene styrodurom
16. sep 2015 o 17:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montreal
Registroval sa 17. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 311 príspevkov. Okres Košice.
montreal
 previbrovany beton...jemny pruser....daj si urobit sondu do poteru je mozne ze niekde to nemas OK
17. sep 2015 o 08:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 ako sa robit ta sonda ( resp kto ju robi ) ? Diky
Dnes som to bol skontorlovat a vyzera to OK ani popraskany nieje..
17. sep 2015 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3798 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @pby keďže je to základová doska (nie podkladný betón na základových pásoch ) tak asi hlbšie vrstvy, kde je výstuž to bude ok, jediný problém môžeš mať s cementovým mliekom na povrchu, keby si na to dával niečo čo potrebuje pevný a súdržný podklad (dlažbu, nivelačku, poter...), ale to sa dá prebrúsiť.
17. sep 2015 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
pby
 no hrubka dosky je 15-17cm a mam tam aj rohoze - cize nemam mat obavy ? Ano to cememtove milieko na provchu mam... na plotnu pojde penetrak a lepenka - treba to pod lepenku brusit ?
17. sep 2015 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5532 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @pby Nic netreba brusit, v podstate aj aj bez penetraku by to prezilo.
17. sep 2015 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
