Základová doska (pomôcka pri rovine)
Caute, má niekto nejaký zlepšovák na rovnú základovu dosku? Na internete som našiel toto. Pozná niekto ešte nejaké zlepšovaky?
nedoporučujem, pružné.
nic take nepotrebujes, napichaj si do dosky roxory do jednej vysky za pomoci laseru a rovno ich tam nechas pri betonazi.
moj muž použiva vždy laser. hovorí že taketo veci mu len zavadzaju. tie zapichnute roxory su dobre akurat tak na prepichnutie nohy.
ja som si spravil nieco podobne z UD profilov a potom uz len stiahol latou. Uz by som to ani inak nerobil.
Ahoj, najlepsia kombinacia je: jeden co drzi hadicu od pumpy, druhy nahrubo zrovnava s takzvanym lietadlom (take drevene T-cko) a treti s pipakom od rotacneho lasera ukazuje tomu prvemu, kam este dosypat. Pocas menenia mixov to este prebehnu raz lietadielkom v kolmom smere oproti povodnemu a mas hotovo. Pri zohratej partii ani nemusis mat obsalovane presne do roviny. Obsalujes to jeden az dva cm vyssie, co ti potom zadrzi vodu a nemusis polievat tak casto.
@pantex my sme pouzili nieco podobne ..ale nie roxor, ale L profil, konretne 2 paralelne .. nepruzilo to, platna je rovna :) ..
@tom329 nemáš foto?
@pantex zial nie, odpilis 40cm ud profilu napichas ich do roviny do zeme, priblizne na vysku ako ti treba, potom to zosrobujes UD profilom z vrchu a nakoniec zatlcies do zeme podla lasera na vysku aku potrebujes. To vsetko ale az potom ako mas polozene zelezo. Stahoval som to s 3m latou a ked mas dobreho pumpara staci ti dvaja na betonovanie. 1 na vybrovanie a jeden stahuje. Takto som zalieval 90m2 a potom 70m2, obe boli do hodinky hotove s tym ze druha doska je tak rovna ze mi luto tam davat poter :D.
@pantex ja som robil z CD profilov, bolo to dostatocne tuhe a pekne klzke, a urcite odporucam, neviem si predstavit robit to bez voditok, laser ti nepomoze ani ziadna vodovaha, ak to chces mat co najrovnejsie, ja to mam rovne ako niekto poter a to som robil prvy krat 165m2
@jblaze nemáš vyše detailných fotiek ?
@mcsmekac tak to by sa im zislo, ja som to robil prvy krat 165 m2 a po obvode nerovnost ziadna, proste NULA a dnu niekolko jazierok do 5mm, aj to tam kde som uz nestihal sam to hladit,, bolo to vela
@pantex zabil som roxor, obhadzal ho starym cementovym lepidlom (robil by som to z betonom teraz) zasvietil som laaser, zaznacil na roxoroch , odrezal som to, a nato kantom CD profili, spodok trebalo samozrejme zarezat a vrch som iba polozil na roxor, fukol som tam kus pur peny a drzalo to silno ;)
@mcsmekac tak ty budes ma 2.5 cm, a ja stale len 0.5. a ipu natavovat cez seba na vyvysenom prizemi je hlupost ;)
@mcsmekac presnost mi vela krat ulahcila dalsiu pracu, a usetrila peniaze ;) ty si vravel ze ked si natavil ipu tak ti urobila kopce tak predpokladam ze si ju daval cez seba
@mcsmekac ved dobre, ja ti len pisem ze si neurobim ani take nerovnosti aby som ipu prekladal cez seba, na vyvysenom prizemi, kedze je vyvysene je jasne ze sa tam spodna voda tlacit nebude ani po dorovnani terenu :) takze je to zbytocne a len problematicke, potom sa ti kyve polystyren a este ti moze casom klesnut ked sa zatlaci do ipy
@mcsmekac dam ju ale spoje nebudem prekladat
Ja som robil prvý krát platnú 260 m² a pohodička. Nabil som niekoľko roxorov do roviny premeriaval som to digitálnym nivelakom a mal som výšku. Šírka platni bola 12m. Sťahovali sme to latou 4 m. Od salungu po ten nabitý roxor, potom od roxoru po ďalší roxor a od druhého roxoru po salung na druhej strane. S pumpou sme zaliali najprv pásy betónu kde boli tie roxory, aby sme mali väčšiu plochu správnej výšky a potom sme šli zas od začiatku s ďalším betónom a zalievanie sme všetko. Dosť dlho som si lámal hlavu ako to spraviť jednoducho a podarilo sa mi to. Platna bola super rovná, bol som na seba hrdý haha :-)
@mcsmekac na zastavenie kapilarnej vlhkosti nepotrebujes robit dokonale spoje
