ahojte chcem sa opytat ked spravim zakladovu dosku ako dlho musi schnut v pocasi cez den okolo 3stupne a v noci -3,,,,potrebujem vytiahnut mury do 1m material ytong kvoli hypoteku do 1m potom to necham aj celu zimu prezret tu deku, len to potrebujem vediet ci treba cakat tie tri tyzdne ked chcem mury iba do 1m. dakujem
Beton nadobudne postacujucu pevnost po 3-4 dnoch (odhadujem tak 80 % pevnosti). Teda mozes murovat. Pozor na chladne pocasie. Vyrobcom odprucana teplota na spracovanie zakladacej malty alebo lepidla je viac ako 5°C. Mozes si pomoct nejakou prisadou do betonu a zmesi na baze cementu do nizkych teplot. Rozdiel medzi vymurovanim do 1 m a vymurovanim do finalnej vysky je asi 2, 3 dni. Ja by som to nerobil na 2 krat, vytiahol by som az do vrchu. Folie z paiet by som pouzil na pozakryvanie muriva, aby nenamoklo.
@branislavsitar po troch dňoch môžeš zacat stavať metrovy múr, len nedavaj na dosku plne palety. Máš asi zakladove pasy, nie zakladovu dosku. Medzi pasmi zatial velmi bodovo nezaťažuj (myslí sa cca 300kg a viac). Mury cez zimu zakry, kup na to veľkú celistvu foliu stoji to par drobnych.
2-3 dni by ti mali stacit. No asi by som sa poponahlal, kedze to pocasie sa zacina menit a mali by dojst aj poriadnejsie mrazy, co by som potom asi neriskoval s tou stavbou.
@branislavsitar@stif0
To o tom "poukladaní" tehál si radšej overte :) Požiadavka na 1 meter výšky obvodových múrov nie je z brucha vytiahnutý výmysel banky, je to požiadavka, aby sa dala zapísať rozostavaná stavba do katastra. Na to je treba geometrický plán - a ten robí predsa nejaký chlapík ... Tam je otázka, či Vám ho urobí len na "poukladané" tehly ...
caute takze zakladove pasy oekne vytvrdli a teraz otazka, DT čka su na 5radov a dnes zaliate betonom, a uz dnes snezi a je tam asi 7cm snehu teplota okolo nuly. vydrzi to? 😔😔
