Zakladova doska - cementove mlieko - brusit ?
po trocha silnejsom vybrovani zakladovejj dosky pri betonazi mi na povrchu zatvrdlo take cementove mielko (cemenotvy tmel) - otazka je ci to zbrusit (zirfou alebo niecim podobnym), alebo nie ? Je to po cele ploche - jemna 2 mm vrstva - zatial sa to nesupe ani nepraska - no vsimol som si take jemne vlasovnicove (sem-tam) praslikny - su naozaj ako vlasok a pocitam ze iba povrchove prave kde je to cementove mlieko prischnute.. -videl som na jednej ceste ktora je v istom podniku bola robena z betonu tiez zaschute cem. mlieko v jednej casti (samozrejme ze sa jedna o pripad kedy na povrch posobia poveternostne vplivy) zacalo odsupovat kusky povrchu v tom mieste o hrubke 2-5mm.. no plotna bude zakryta v dome cize bez dazda a mrazu Co s tym ?? Bude na tom lepenka drzat, nezacne casom nejaka degradacia tej jemnej vrstvy pod lepenkou a bude problem ? Vdaka
Nebudú po tom chodiť autá, stena stojí na mieste, neviem prečo by to mlieko malo vadiť. Asfatlový pás bude na mieste držať gravitácia. @pby
čo nedrži odstraniť netreba brusiť
@pby vzdy je lepsie prilozit aj foto o co ide. Predpokladam, ze lepenku nebudete davat teraz na celu plochu. Pri murovani a inych cinnostiach sa ten povrch este zosucha. Lepenka aj keby nedrzala na povrchu nie je to podstatne. Podstatne su zvary medzi sebou. Na to aj tak davate izolacie, poter a pod. Ziadny problem to nebude.
