Základová doska a jej prezimovanie
tomaslucka
10
Registroval sa 5. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 154 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Trebišov, okres Trebišov.
tomaslucka
10
 Zdravim Vas,chcel by som sa spytat ci bude v poriadku ak by som nechal tohto roku stavbu iba v stadiu ukoncenia zakladovej dosky,vzhladom nato ze pracujem v zahranici viac toho urcite nestihnem.Mozem to tak nechat?Pocul som ze doska moze cez zimu popraskat je to pravda?Mal by som to nejako cez zimu zateplit alebo co by ste mi odporucili?Vzhladom na svojpomocnu vystavbu si to chcem stavat fazovovo,tento rok zaklady,dalsi rok priecky,strecha a okna a dalsi rok komplet dokoncovanie.Za kazdu radu vopred dakuje emoticon
13. sep 2011 o 19:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
esino1
Registroval sa 18. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 80 príspevkov. Okres Bratislava.
esino1
 ked popraska to nevadi, dolezite aby tu dosku uplne neroztrhlo.. Bezne sa na jesen urobia iba zaklady + vystuzena doska a na jar sa pokracuje.. To ze beton na povrchu trochu popraska vobec nevadi..
13. sep 2011 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bona69
13
Registrovala sa 14. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 266 príspevkov a 27 albumov. Má 1 priateľa. Margecany, okres Košice-okolie.
bona69
13
 myslím, že to môžeš v pohode tak nechať, aj my sme to tak urobili, zaliali sme ho vodou aby nepopraskal, a zakryli celtami aby sme ho nemuseli stále polievať a voda neodparila, ostalo to tak celú zimu, na jar sme mali úplne v pohode, len na vrchu bola taká jemná škarupa z toho cementového mlieka ale popraskaný nebol, len na niektorých miestach sa trošku olúpal, ale to pozametáš alebo vystriekaš vapkou a bude to, tak sa nestresuj...
13. sep 2011 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1844 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @tomaslucka aj ja som to riešil podobne. Na jeseň som spravil platňu a stavať sa začalo až na jar. A platni sa nestalo vôbec nič ,takže v pohode emoticon
maruskat
3
Registrovala sa 30. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 138 príspevkov a 3 albumy. Má 9 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
maruskat
3
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 My sme robili platnu v novembri, ked nemrzlo.Na jar sa troska mrvila, ale popraskana nebola. takze pohoda. emoticon
13. sep 2011 o 21:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eliska13
Registrovala sa 12. júna 2011 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 16 príspevkov. Okres Bratislava.
eliska13
 koľko treba asi počkať, s výstavbou po základoch? chceme začať teraz na jeseň každý má iný názor je pri dnešnej technológii nutné, aby dom" prezimoval" čo myslíte skúsení stavebníci?Ak začneme v októbri stavať bungalov na kľúč kedy je reálne sa nasťahovať nemyslím, že bude všetko tip top, ale, aby bol ako tak obývateľný.Je to pravda, že hrubá stavba trvá cca 2,3 mesiace?ďakujem
13. sep 2011 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaslucka
10
tomaslucka
10
 Takze priatelia co navrhujete prekryt tu zakladovu dosku nejakou plachtou a nechat to tak prezimovat alebo nechat to iba tak ako to je co bude najlepsie?Dakujem za rady...velmi ste mi pomohli,dik emoticon
13. sep 2011 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8777 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8774 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 Kto zakrýva betonové vozovky? Sú nosným podkladom pod pohyblivé steny - autá. Dobre urobený betón sa ani "neošúpe".
14. sep 2011 o 06:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @tomaslucka Dobrý den. Je běžné, že se při stavbě postupuje po jednotlivých etapách. A ukončení každé etapy musí předcházet případným škodám na stavbě. Správně se ptáte, jestli nepopraská ta deska. A zde je na místě definovat, co pod pojmem základová deska míníte a následně, jak to celé bude provedeno. Pojem základová deska znamená, že se nekopou základy, ale vyleje se deska tlustá 25 - 30 cm proarmovaná jak na horní, tak na dolní straně, čili vytvoří desku, která je v každém bodě odolná a únosná a v podstatě roznese celou váhu domu do celé své plochy. To asi nebude Váš případ. Vy asi máte na mysli normální základy v nezámrzné hloubce a na nich železobetonovu desku 10 - 15 cm tlustou a vyarmovanou ve spodní části. Ta deska v podstatě nic nenese a pouze srovnává plochu pro instalaci hydroizolaci a izolaci proti radonu. A zde opravdu hrozí reálné nebezpečí, že se deska vlivem mrazu může zvednout a prasknout. A zde je to na místním posouzení a zejména na posouzení zásypového materiálu mezi základovými pásy ( především obsah vody ) na kterých ta deska bude ležet. Je zajímavé, že se snižující se teplotou u všech hmot se snižuje objem, pouze u vody objem narůstá ( anomálie vody ). A pokud je v tom zásypu vody hodně, tak vytvořený led tu desku nadzvedne, jako malinu. Pokud tam voda není, nemá co zmrznout a nic se nestane. Otázka zní : mám tam tolik vody, jestli to je bezpečné , nebo nebezpečné ? To asi z placu nikdo neposoudí, tak pro bezpečné přežití konstrukce deska na základových pásech je potřeba zabezpečit, aby pod deskou nemrzlo, čili aby teplota pod deskou byla stejná, jako je v nezámrzné hloubce v základové spáře pod základy. To se dá zabezpečit volným položením EPS na desku se zabezpečím proti větru a potom proti zlodějům, že ? Další možné řešení je na zásyp použít materiál, který neudrží ve své struktuře vodu betonová drť ( recyklát ), drcené kamenivo a pod. A nejbezpečnější je první fázi stavby ukončit pouhým položením kanalizačních trubek, všech možných chrániček, zabetonováním základů a zásypem vnitřních ploch a zhutněním, čili přípravu na betonáž desky, kterou uděláme brzo na jaře. A druhá fáze stavby opět musí navazovat - čili za druhý rok musíte postavit celou hrubou stavbu - tím mám na mysli aspoň obvodové stěny se střechou a okny a dvěřmi, která bude odolná proti totálnímu promrznutí s možností mírného temperování a zabezpečena proti zlodějům. Takže já bych postupoval 1. rok příprava stavby a základy, 2.rok uzavřená hrubá stavba s možností temperování, 3. a další roky vnitřní dodělávky ( ty další roky = Vaše nepřítomnost z důvodu práce v zahraničí ). Ona ta hrubá stavba je nejjednodušší i nejlacinější etapa stavby.
S pozdravem Laďa
14. sep 2011 o 07:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
misko81
13
Registroval sa 10. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 155 príspevkov a 2 albumy. Okres Malacky.
  • Staviam dom
    okres Malacky
misko81
13
  • Staviam dom
    okres Malacky
 @tomaslucka nic zakryvat nemusis. betonu sa nic nestane a dobre aj urobis ked zacnes az na jar.. aspon ti zaklady pekne sadnu a vymrznu.. my sme to robili tak isto..
14. sep 2011 o 09:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin1212
7
Registroval sa 29. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 265 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
martin1212
7
 @ladajaskva - súhlasím. ak je pod platňou vlhkosť, čo väčšinou je, platňa trochu popraská. na jar by sa to malo vrátiť do normálu. najmä keď sa platňa zaťaží.
14. sep 2011 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
ELEKTROSERVIS Kozárovce
Martin PRO
Elektroinštalatéri a elektroinštalačný materiál - Okres Levice
6
madyyy
Martin PRO
6
 @tomaslucka Všetko nechaj tak....A na jar pekne pokračuješ ďalej...Nič sa jej nestane.
16. sep 2011 o 08:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maruskat
3
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
maruskat
3
  • Už bývam v dome
    okres Nové Zámky
 @eliska13 My sme spravili platnu ako som pisala vyssie v novembri. Mury sme zacali tahat no neviem ci nie az v maji, to nie som si ista. Mysleli sme ze do konca byvame -provizorne, lenze natiahlo sa az o dobre 2 roky. Staci ked kvoli pocasiu alebo najcastejsie kvoli supermajstrom neislo tak, ako clovek mal naplanovane, a hned sa cela stavba natiahla.Podotykam, ze hrubu stavbu sme mali dohodnutu s firmou, ale napokon sme ich stopli.Vlastne urobili platnu,vytiahli mury, zaliali strop a koniec, ostatne sme si sami zhanali zivnsotnikov.
16. sep 2011 o 11:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macka10
9
Registrovala sa 8. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 124 príspevkov a 2 albumy. Má 3 priateľov.
macka10
9
 @tomaslucka aj my to tak budeme robit. Tento rok sme spravili zaklady+zakladovu dosku a na buduci rok pokracujeme. Dufame, ze sa doske nic nestane. Vela ludi to tak robi a nemaju ziadne problemy. Ved normalne sa odporuca nechat vymrznut hrubu stavbu.
16. sep 2011 o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenna
38
Registrovala sa 11. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 220 príspevkov a 4 albumy. Má 44 priateľov. Okres Sobrance.
xenna
38
 My máme po zime na základovej doske jamky a škáry hlboké miestami 5-7 mm. Chceme natavovať izoláciu a neviem či je to potrebné vyrovnať nejakou maltou. Čo by ste odporúčali?
22. mar 2012 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino84 (33 r.)
4
Registroval sa 13. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Levice.
  • Staviam dom
    Mýtne Ludany, Slovensko
tomino84 (33 r.)
4
  • Staviam dom
 @jan45 Zdravím Vás,
chcem sa opýtať na váš názor, chcel by som začať s výstavbou RD začiatkom októbra, a tento rok do zimy by som chcel zrealizovať suterén pod polovičkou domu a kompletnú platňu nad suterénom a nad nepodpivničenou časťou a tým to ukončiť lebo viac nestihnem.... Bude to tak v poriadku, mám tu platňu niečim zakryť, alebo to len tak nechať cez zimu.
Ďakujum
S pozdravom tomino
23. júl 2012 o 12:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @tomino84 keď chcete mať kľudné svedomie a rady z príspevkov nestačia, natrite povrch Duvilaxom, vytvorí to dočasnú izoláciu proti vode. Ale bežný betón nepotrebuje ani to.
23. júl 2012 o 20:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarka62 (33 r.)
68
Registrovala sa 29. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 146 príspevkov. Má 102 priateľov. Senica, okres Senica.
  • Staviam dom
    okres Senica
jarka62 (33 r.)
68
  • Staviam dom
    okres Senica
 @ladajaskva čítam Váš starší príspevok, tiež sme pred rozhodnutím, čo bude najlepšie dať či nedať deku, v našom prípade sa nebude dávať zásyp ale predpätý stropný systém, alebo Premaco to ešte nevieme podľa ceny. Bolo by podľa vás lepšie, ak by sme iba položili ten strop a deku dali až na jar?? Ďakujem..
15. sep 2012 o 17:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @jarka62 Dobrý den. Vaše situace je diametrálně odlišná od betonové desky vylité na nějaký zásyp. Vy ty nerovnosti terénu překlenete pomocí předpjatých panelů a tudíž zemina se nebude panelů dotýkat. Čili je úplně jedno, jaké bude v podloží množství vody, která zmrzne a přemění se v led. Nebude se to dotýkat panelů, takže žádné tlaky nebudou působit na panelový " strop " a tudíž nebude žádný důvod k prasknutí těchto panelů. Panely budou ležet na základových pásech, které budou v nezámrzné hloubce a tudíž se nebudou hýbat. Z toho vyplývá, že taková konstrukce je jednak ihned zatížitelná a v zimě není ohrožena tlakem ledu z podloží. Čili, Vy ty panely můžete klidně zabetonovat, čili položit deku. Zde je ovšem nutné betonáž ukončit před nástupem mrazů, nebo v nejistém teplotním rozsahu počasí použít urychlovač a podobné chemické přísady. V betonárce přesně ví, co a kolik toho dát. Zde bych ještě připomenul, abyste si pro ulehčení práce nenechali naředit beton, protože ho jednak kvalitativně poškodíte a celý proces vysychání bude prodloužen. Ale to se opravdu týká pouze betonáže, kdy hrozí nástup mrazů. Ředění betonu není vhodné nikdy. Nadměrné množství záměsové vody je škodlivé. Lepší je opět chemie - nějaký plastifikátor, který zvýší tekutost. Opět v betonárce přesně ví, kolik a jaký tam namíchat.
S pozdravem Laďa
15. sep 2012 o 22:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
Registroval sa 31. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 161 príspevkov. Má 3 priateľov.
voodoo
 Dobry vecer. Trosku to tu vytiahnem zo zahrobia, ale nechcem kvoli tomu zakladat novu temu. Mam taku specificku otazku. Vidite niekde riziko, ak by sa na jar urobili kompletne zaklady a so stavbou by sa pokracovalo az o rok (na dalsiu jar)? Teda zaklady by nestali len v zime, ale aj v lete a na jesen... Pripadne dovody na nieco take neriesme.
4. jún 2014 o 21:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @voodoo základy ako murivo v zemi alebo aj nad zemou? Normálny betón vystavený povetrnosti vydrží bez zmien veľa rokov. Potom, podľa nasiakavosti výplňového materiálu (štrku), môže praskať.
5. jún 2014 o 08:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voodoo
voodoo
 @jan45 Zaklady cele. Teda DT-cka, odtoky i betonova platna. O prezimovani sa pise vsade, ale ci tomu neublizia aj pripadne 40-ky na slnku a ine speciality pocasia, to som nikde nenasiel.
5. jún 2014 o 08:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @voodoo lebo neuškodí, tak sa o tom nepíše, rozoberajú sa prípady, keď je problém.
5. jún 2014 o 11:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurike37
22
Registroval sa 11. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Má 1 priateľa. Klin, okres Námestovo.
  • Staviam dom
    Oravská Jasenica, okres Námestovo
jurike37
22
  • Staviam dom
 no ja som bol včera na stavbe mame hotovú hrubú stavbu a našiel som praskliny na betónovej platni. Boli mrazy cca -20. Stavať sme začali v Júni čiže toto je prvá zima.
7. jan 2015 o 16:56  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
