Ahoj
Idem stavať terasu z dt
Mám zabetónovaný základ cca 1meter do hĺbky ale problém je že ked chcem zakladat dt tvárnice tak základ je dost krivo spravený a teda dt by mali medzery aj 2cm
Je možné ukladať dt aj do takeho suchšieho betónu? Čim by som to vlastne vyrovnal a nemusel tam pchat drievka a nervačiť sa nad tým
Ide mi o to či to nebude nejakým spôsobom vadit ked tam takú 10cm vrstvu suchšeho betonu na ten základ a do toho uložím dt
Vopred ďakujem za pomoc
Zalezi kolko je takych miest, kde mas take velke nerovnosti... ak ich je len par, tak by som sa so ziadnym betonom netrapil a len to vypodlozil...
Ak je to fest krive, tak to daj kludne na beton alebo na maltu... Ale tak, aby bol beton iba pod stenou tvarnice - z vnutra tvarnice ten beton vyskrabni lyzicou.... A neblazi davat 10cm ... ved si pisal ze mas nerovnosti 2cm. Tak daj beton len do nerovnosti... zvysok tvarnice kludne moze lezat nasucho na zaklade.... DT je len "salung" pre beton, ktory sa donho bude liat...
@kejsix ved bezne robia tak ze to naukladaju a nalepia styrodur do vahy a zaleju nic nevidno a x domov tak stoji. Mne kladol amatersky bratranec a s kazdou sa drbal do vahy a v malej miesacke som robil beton a musel som cakat ... skratka je to praca co nemusi byt az tak superpresna
