Dobry den som z okolia Bratislavy a byvam v byte na prizemi. Je to 5 rocna novostavba zistili sme ze nam vlhne dolny roh domu kde je zapusteny odkvat. (mam zatuchnutu izbu ako v starom dome). Spravca mi povedal ze zrejme to je zla izolacia a tiez zle spraveny odtok. Hladam nejakeho odbornika ktory by sa na to prisiel pozriet a tiez nam spravil rozpocek kolko by stala oprava aby som to mohla potom ukazat na domovej schodzi a zakat riesit najlepsie este pred zimou. Dakujem
Je to uloha spravcu ale je to dost zlozite a vsetko im dlho trva. A v zaruke by to malo byt ale nas developer neriesi ziadne reklamacie, spravca tiez nic nepusuje a ja nemam silu ani cas sa pustat do niekolkorocneho sudenia sa. Moj problem je ze mam navlhnute podlahu, zrejme plesen pod parketami a moje deti to dychaju. Ide mi o ich zdravie na prvom mieste.
@petra7825 nerad citam o takomto pristupe spravcu. Platite ho predsa zo svojich penazi za to aby SPRAVOVAL dom a riesil poruchy ako je aj tato...ON je tu pre vas a nie vy pre neho.Doporucujem spisat list pripadne dolozit foto a pisomne vyzvat spravcu na vyriesenie problemu, S tym ze v opacnom mozete pohrozit pozastavenim platieb do fondu oprav a spravcovsky poplatok.
Nikto iny to nevieriesi, nakolko sa jedna o obvodoy plast budovy, nepustala by som sa na vlastnu past este si mozete sama zavarit...
Dobre sa radi ale situacia je taka ze nie vsetci v dome su ochotny nieco riesit a nechodia ani na schodze takze sama tazko nieco zmozem. A je im jedno co spravca robi pre nas a co nerobi. Takze ako som pisala v prvom rade by som chcela vediet kolko by to mohlo stat a predostriet ponuku na schodzi. Podla zakona ak na schodzu nepridu vsetci tak po hodine schodze si to mozem aj sama odsuhlasit ak tam budem iba ja :) z fondu oprav.
@petra7825 sama si urcite nic nemozes odsuhlasit,akurat tak urobit nejake vhodne upravy vo svojom byte proti vlhnutiu,cim sa samozrejme neodstrani pricina..trena jednoznacne tlacit na spravcu,ako radia vyssie
Ako som to zacala citat, tak to ako keby som ja pisala. Mali sme presne to iste. Tiez som na prizemi, 5rocna novostavba, vlhko, plesne...od zaciatku sme to riesili, stale sme sa na to stazovali. Najskor, ze malo vetrame, potom, ze malo kurime, potom, ze to je novostavba, tak to musi preschnut....stale nieco, ale vzdy to proste hadzali na nas. (samozrejme, ze som ukazkovo vetra a kurila, nie som sprosta, aby som si doma dobrovolne pestovala plesen). Po asi 2 rokoch prisli a pod jednou izbou vyrezali taku drazku do steny (na tej stene to bolo najhorsie) a spravili tam nejaku izolaciu nanovo. Celkovo to vsak nepomohlo. Potom nam boli robit tlakove skusky na vodovodne odpady, ci nieco nepreteka, lebo nam sa ta vlhkost tahala po troch na seba nadvazujucich stenach. Vsetko bolo ok, tak zase, ze malo vetrame a bla bla. Kuchynsku linku sme mali uz 3x rozrobenu, dokonca aj podalhu, ked patrali po pricine a nic nenasli. vzdy to nejako naoko spravili, cvhilu bol pokoj a potom sa to zase ukazalo. Celkovo po 5rokoch je to tu uz s plesnami a vlhkom vcelku ok, ale ten problem sme mali stale. Ako sa zmenilo vedenie obce po volbach, tak sme sa stazovali opat, prisli ini ludia a hadzali tipy co by to mohlo byt. Samozrejme, kazdy nieco ine (od podrezania bytovky, po buranie steny....)zacali vsak tym najjednoduchsim, vybrali komplet sprchovy, pod nim vsetko mokre, ale tam boli mokre tri steny, tak sme museli dva tyzdne vysusat kupelnu elektrickym vyhrievacom. Vraj ked to uschne, tak sa ukaze, ci je problem tam. Nechcem vediet kolko elektriky sme tym vysusovacom spalili...napokon sa na to pozrel moj chlap a co je taka harmonika na pripojenie odpadu, tak tu vycistil, vysusil a zistil, ze tam malinko slzi. A to bol cely problem. Vysusili sme, vymenili, dali nove izolacne natery (predtym tam vraj neboli), vsetko sa osadilo naspat a odvtedy je klud. Po tolkych rokoch. Takze skuste aj vy hladat aj inde pricinu. U nas tiez podozrievali odkvap.
No my mame vlhku stenu kde nie je nic okrem vonkajsej dazdoveho odtoku. je to roh detskej izby. A mam informacie ze susedne domy maju ten isty problem, dali si to preskumat a maju to z nizko polozenej izolacie Takze nasal by sa firma ktora by mi to opravila?
