Chcem sa spýtať, čo znamená "Zakladanie stavby je navrhnuté na základových pásoch z betónu C 16/20 vystuženého
konštrukčnou výstužou 4x Ø12 z ocele BSt 500 S pri spodnom okraji."
Ako sa vystužujú základové pásy? Vie niekto poradiť? Stavba bude na miernom svahu (prevýšenie 1,8 metra), ílovitá pôda, bez spodnej vody.
my sme davali do pasov vystuz podobnu ako sa dava do venca, v reze obdlznik pozdlezne previazana dalsimi roxormi. Treba sa obratit na dozor, resp. statika ktory toto urcite riesil a navrhol v projekte
základy sú steny v zemi, pokiaľ nie je vyslovene nesúrodá zemina v podloží, tak výztuž nemá význam a ani účinok. Pri takom prevýšení potrebujete robiť základy s odskokmi a po zalomení výztuž neplní funkciu. Ak máte obavy, tak v rovine, kde už nie sú odskoky urobte výztuž ako píše projektant. kvalita betónu je tiež vysoká.
@nonpayer mám rovnako ako ty íl a podobné prevýšenie. základy mám v troch stupňoch a z dôvodov ako píše jan45 výstuž som po konzultácii so statikom a st. dozorom nedával. Akurát betón do základových pásov som dával 20tku a nie 16tku.
na základové pásy budeme dávať 3 rady DT. Preto sa chcem spýtať či vodorovná výstuž v DT funguje podobne, resp. rovnako ako výstuž v základoch.
T.j - kam dať výstuž?
- iba do základov
- iba do DT
- nikam
- aj do základov aj do DT
V projekte navrhnutú výstuž nemáme, no geologický prieskum sa samozrejme nekonal.
Trochu by som túto tému oživil. Podľa príspevkov hore, ak tomu dobre rozumiem, výstuž nakreslená na obrázku tým že je rozdelená neplní žiadnu úlohu, aj keď sa dodrží stykovanie podľa priemeru prútov?
@rasto464 predstavte si špagát, keď spojíte dva predmety a chcete jeden ťahať druhým, špagát leží zohnutý v tvare tej výztuže na zemi, kedy ťah začne účinkovať? Až po napnutí, tak je to aj pri výztuži (trochu komplikovanejšie) Tu vôbec nezáleží na presahoch, účinok majú prakticky len priame prúty, stačilo spojiť ten horný červený so spodným zeleným
Rozumiem vyztuzeniu vencov, nosnikov a pod. ale ak projektant navrhne vystuz do zakladov musi preboha mat minimalne informaciu o podlozi v mieste stavby, t.j. urobit vrt pripadne vykop na niekolkych miestach a geotechnicky posudok (ktory stoji niekolko sto €). Kolko stavebnikov/investorov to urobilo? chapem "pre istotu" dame do zakladov zelezo (cca 1000 € navyse), ale ked chce byt projektant dosledny kolko z nich urobilo aspon staticke prepocty? Ale ved naco by to robili ked nepoznaju podlozie a jeho unosnost, ze? Uvazujeme s najmenej unosnou podou? OK ale co ak je v podlozi kde budu vytycene zaklady nejaka anomalia (presah inej vrstvy ci nieco ine)?
Opatrnosti nikdy nie je dost ale hrat sa na doleziteho a zalepit oci investrovi nejakou vystuzou je blbost.
Aby som to upresnil, ja sa nepýtam z dôvodu šetrenia. Mňa to zaujíma z dôvodu "zvedavosti". Projektant mi to takto nakreslil, mal k dispozícií aj geologický posudok. Navrhol 3 x Ø12 pri vrchnom a spodnom okraji. Či to naozaj vyšlo na základe nejakého výpočtu, alebo jeho praxou netuším. Keď som sa pýtal na spôsob stykovania, tak mi to kázal tak ako je to na obrázku hore. Rámové rohy, to je niečo ako na obr. dole?
