Výstuž základov
nonpayer
Registroval sa 19. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Okres Trenčín.
nonpayer
 Chcem sa spýtať, čo znamená "Zakladanie stavby je navrhnuté na základových pásoch z betónu C 16/20 vystuženého
konštrukčnou výstužou 4x Ø12 z ocele BSt 500 S pri spodnom okraji."
Ako sa vystužujú základové pásy? Vie niekto poradiť? Stavba bude na miernom svahu (prevýšenie 1,8 metra), ílovitá pôda, bez spodnej vody.
11. jún 2014 o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2185 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2184 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 my sme davali do pasov vystuz podobnu ako sa dava do venca, v reze obdlznik pozdlezne previazana dalsimi roxormi. Treba sa obratit na dozor, resp. statika ktory toto urcite riesil a navrhol v projekte
11. jún 2014 o 13:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8655 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8647 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 základy sú steny v zemi, pokiaľ nie je vyslovene nesúrodá zemina v podloží, tak výztuž nemá význam a ani účinok. Pri takom prevýšení potrebujete robiť základy s odskokmi a po zalomení výztuž neplní funkciu. Ak máte obavy, tak v rovine, kde už nie sú odskoky urobte výztuž ako píše projektant. kvalita betónu je tiež vysoká.
11. jún 2014 o 13:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
28
Registroval sa 4. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 @nonpayer mám rovnako ako ty íl a podobné prevýšenie. základy mám v troch stupňoch a z dôvodov ako píše jan45 výstuž som po konzultácii so statikom a st. dozorom nedával. Akurát betón do základových pásov som dával 20tku a nie 16tku.
11. jún 2014 o 13:59  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nonpayer
nonpayer
 Tiež mám základy v troch stupňoch kvôli prevýšeniu. Ďakujem za odpovede.
11. jún 2014 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
berik
Registroval sa 9. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Šaľa.
berik
 na základové pásy budeme dávať 3 rady DT. Preto sa chcem spýtať či vodorovná výstuž v DT funguje podobne, resp. rovnako ako výstuž v základoch.
T.j - kam dať výstuž?
- iba do základov
- iba do DT
- nikam
- aj do základov aj do DT
V projekte navrhnutú výstuž nemáme, no geologický prieskum sa samozrejme nekonal.
7. júl 2014 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
415
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2638 príspevkov. Má 132 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
415
 @berik do DT-čiek daj vodorovne aj kolmo previaž s základovými pásmi
7. júl 2014 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto464
Registroval sa 31. októbra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 63 príspevkov.
rasto464
 Trochu by som túto tému oživil. Podľa príspevkov hore, ak tomu dobre rozumiem, výstuž nakreslená na obrázku tým že je rozdelená neplní žiadnu úlohu, aj keď sa dodrží stykovanie podľa priemeru prútov?
7. mar 2016 o 22:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto464
rasto464
7. mar 2016 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marfinak1 (37 r.)
Registrovala sa 7. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 10 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Senec.
marfinak1 (37 r.)
 nemas tu vystuz dostatocne previazanu - ramove rohy!!!
7. mar 2016 o 23:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
85
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1617 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
85
 Fii ha, 12 mm roxory do zakladov? To by som si nechal preverit niekym nezavislym. emoticon
8. mar 2016 o 05:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3009 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 @dominik_boksansky ten chlap s dvanaskou uz asi byva v dome ;)
8. mar 2016 o 06:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 @rasto464 predstavte si špagát, keď spojíte dva predmety a chcete jeden ťahať druhým, špagát leží zohnutý v tvare tej výztuže na zemi, kedy ťah začne účinkovať? Až po napnutí, tak je to aj pri výztuži (trochu komplikovanejšie) Tu vôbec nezáleží na presahoch, účinok majú prakticky len priame prúty, stačilo spojiť ten horný červený so spodným zeleným
8. mar 2016 o 09:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
7
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1178 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
7
  • Staviam dom
 Rozumiem vyztuzeniu vencov, nosnikov a pod. ale ak projektant navrhne vystuz do zakladov musi preboha mat minimalne informaciu o podlozi v mieste stavby, t.j. urobit vrt pripadne vykop na niekolkych miestach a geotechnicky posudok (ktory stoji niekolko sto €). Kolko stavebnikov/investorov to urobilo? chapem "pre istotu" dame do zakladov zelezo (cca 1000 € navyse), ale ked chce byt projektant dosledny kolko z nich urobilo aspon staticke prepocty? Ale ved naco by to robili ked nepoznaju podlozie a jeho unosnost, ze? Uvazujeme s najmenej unosnou podou? OK ale co ak je v podlozi kde budu vytycene zaklady nejaka anomalia (presah inej vrstvy ci nieco ine)?
Opatrnosti nikdy nie je dost ale hrat sa na doleziteho a zalepit oci investrovi nejakou vystuzou je blbost.
8. mar 2016 o 10:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto464
rasto464
 Aby som to upresnil, ja sa nepýtam z dôvodu šetrenia. Mňa to zaujíma z dôvodu "zvedavosti". Projektant mi to takto nakreslil, mal k dispozícií aj geologický posudok. Navrhol 3 x Ø12 pri vrchnom a spodnom okraji. Či to naozaj vyšlo na základe nejakého výpočtu, alebo jeho praxou netuším. Keď som sa pýtal na spôsob stykovania, tak mi to kázal tak ako je to na obrázku hore. Rámové rohy, to je niečo ako na obr. dole?
8. mar 2016 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
85
dominik_boksansky
85
 @stowasser tak mu treba emoticon
8. mar 2016 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
