Stala sa mi taka nemila vec. Po vykopani zakladovej spary prisla prietrz mracien a voda v nej zostala stat. Tu som odcerpal. Na dne zostali nanosy "bahna", ktore nechceli ani po par dnoch preschnut a boli stale vlhke. Preto som sa rozhodol ich povyberat lopatou. Bolo to take mazlave blato, velmi sa drzalo na topankach aj lopate. Pri vyberani bolo pekne vidiet co je dno spary a co je nanos blata - oddelovali sa od seba dve vrstvy. Samozrejme sa mi to nepodarilo uplne docistit, to chcem spravit po tom, co vykop presche.... Uz mi na to znova naprsalo, ale teraz sa tam nastastie voda nedrzi, je pekne vidiet ako vsiaka.
Mam vsak trosku obavu, ci sa tymto nenarusila unosnost spary... Nemate nejake rady ako postupovat ?
Diky
co s tým narobís? nic
mne tiez zaprsalo do spary a škody boli väčšie
zosunuli sa mi brehy museli sme znovu dočistovať a tiež šalovat základy - aby sa neminulo vela betonu
par fotiek mam v albume
nechat preschnut a zaliat ale aj keby tam bolo trochu vody nemyslím si že to vadí - ale odborník niesom.
@lordxor veď to vyzerá na sklad 5 x18m, trochu štrku, aj tak je to zvytočne hlboké a zabetonovať, betón môže ísť do vody
ale kaspy má pravdu, i keď na nej nič nezmení
@lordxor Docistit na pekne kolme steny.. Ak povodna skara je sucha, alebo je to aspon tvrde, ked sa potom chodi, tak vyliat zaklady.
Ak by to malo byt makke, tak pockat kym preschne. Alebo ak tlaci tak tak do toho makkeho podkladu zahutnit aspon 10 cm makadamu a vyliat zaklady.
@peto2 Nastastie steny drzia dobre, len sem tam male drobnosti popadali, to pripadne dosalujem a docistim
@kaspy Sparu prevdzal dozor, len medzitym odcestoval na dovolenku a u mna zparsalo...
@jan45 Nejde o sklad ale o dom v tvare "L", odfotena je len cast, tak to moze miast. Vykop je +-70cm (+ pojdu 3 rady DT), ale pozemok je svahovity, preto sa moze zdat vykop v niektorych castiach hlboky. K tomu strku - viete mi prosim doporucit frakciu a hrubku lozka?... Predpokladam, ze ho asi bude treba zhutnit...
Dakujem vsetkym
Frakcia 16-32, v hrubke 100mm...nehutnit!
Tolko som vycital ja z roznych clankov a svojho projektu.
Zjednoti dno zakladovej spary.
Kedze ja som mal strk, nakoniec som ho nedal.
Samozrejme sparu urcite zacistit od naplavenin.
@kaspy@sidewinder Tak hutnit alebo nie ? :) Vies mi kaspy poslat odkaz na nejaky clanok, kde si vycital ?
@jan45 Nie som isty ci rozumiem.... Svah je ta prijazdova cesta, ktora sa svazuje smerom dole od hlavnej cesty..... vnutro je cca rovnakej vyske, to sme zrovnali pri skryvke ornice... Vyjde to tak, ze beton v zakladovej spare bude 70cm, niekde na urovni hornej hranice vykopu, niekde pod...
Napr tu.
http://www.asex.sk/index.php/staviame...
Dovody chybaju...
Ale pozrime da na to pragmaticky, akou silou je stlacena zem 1m hlboko a akou silou ju zhutnis ty v zakladovej spare.
Hutnenim ti tam zemina akurat napada, nehovoriac o konzistentnosti zhutnenia po celom obvode domu.
Ber to len ako moj nazor, ktory som si utvoril z inych...
@lordxor
ja by som to zahutnil. Aby sa drveny kamen zatlacil do makkeho podkladu a tym sa vyrazne vylepsi to ilove podlozia.. Cize radsej velku frakciu a tenku vrstvu.. Ako ked date do jogurtu cokoladove gulicky..
Cize len okamzite vylepsenie podlozia.Kludne moze z pomedzi toho drveneho kamena aj vykukovat trochu ilu. Ale podklad bude vyrazne lepsi.. A pomoze to aj do buducna keby sa tam dostala voda.
V podstate da sa to vyliat aj na makky a vlhky podklad, ale za predkladu , ze uz sa tam voda nedostane.. a kym sa postavi cela stavba ten priestor pod zakladmi preschne.. Lebo taka bezna unosnost v zakladovej skare je cca 100-150 kPa (nejake minimum) ked je v tom voda a je to makke tak je tam unosnost 20 az 50 kPa... cize ak to ostane mokre a makke bude mat stavba tendenciu sa do toho zatlacit.
Ak by to slo symetricky tak cert to ber.. ale ak by to bolo nesymetricky alebo len nejaka cast.. tak by mohli byt z toho mozne trhliny.
vyčisti lopatou a zalej - tiež sa mi to stalo minulý týždeň..ma vytopilo a to 2x (raz do základovych pásov) a tento týždeň pod sieťovinu už pod plaťnu (no odtiaľ vodu beton vytlačil celú). Už štvrtý deň od betonovania, žiadne prakliny ani nič nebádam. Veľa šťastia, počasie je teraz na nič :(
@jan45 Tak skusim este raz... Reagoval som na to, ze ste podla fotografii usudil, ze je zaklady su prilis hlboko. Ja som isiel podla projektovej dokumentacie, tj. 70 cm. Ci je to vela neviem posudit. Chcel som iba upozornit na to, ze hlbka z fotografii moze byt klamlilva, pretoze sa pozemok smerom dozadu svazuje - klesa. Preto pripajam foto s orientacne naznacenou vyskou betonu po vyliati.... Verim, ze sa teraz chcepeme :)
@lordxor mne to netreba vysvetľovať, máte ideálne podmienky, už to malo byť zaliate. Tie kecy čo vám tu píšu o rozmáčaní a sadaní sú správne, keď sa stavia most alebo vodojem, nie domček. Preboha Slováci, už sa preberte, toto naši otcovia stavali bez vysokých škôl s lopatami a krompáčmi a tie domy stoja, dnes sa do RD robia projekty ako na hotel.
