Ahojte, chcem sa spýtať, kúpil som novostavbu a teraz som zistil, že základy su zateplené 3 cm styrodurom a potom zemina, Dnes som to odhrnul a styrodur je celý vlhký. Čo by ste odporučili?
3 cm je podľa mňa málo a rozmýšlam dať na to Isover perimeter 6 cm alebo 8 cm.
A dať aj nopovú foliu?
Ďakujem
@yokomo vo všeobecnosti plati, že buď zabezpečíš aby nenavlhol betón alebo zabezpečíš aby ho mráz neposkodzoval keď je vlhký. U teba je asi ten druhý pripad. Čiže isover perimeter tam môžeš dať, lepil by som na penu aby sa mi medzi ne nedostala voda. Nopovka je zbytocna ak to prisypes strkom.
@marosh19 neviem či je to styrodur na 100 percent.
@richard71 Som na južnom slovensku. Dom postavený ytong 30 a 10cm polystyrén. V podlahe je 10 cm polystyrenu. Čo očakávam neviem, ale keď je zima, tak 30 cm od steny je o dosť chladnejšia podlaha aj keď tam je podlahové kurenie.
@slavoslav tak nejak si to predstavujem
@yokomo problem je v tej stene a podlahe.. zateplenim zakladov neziskas nic.. straty mas inde... len viac kurit..bohuzial. ked ti je zima a mas bose nohy dve capice ti asi nepomozu...
@richard71 nemáš pravdu. ak zateplí základ ktorý je v styku so stenou a podlahou získa to čo potrebuje - zníži tepelný tok smerom cez základ a zvýši teplotu povrchu podlahy pri stene.
@yokomo
@richard71 tiež si myslím, že keď ma tak málo v podlahe, tak zateplením základov by si celkom pomohol. Veď tam má len 3 cm, cize smelo do toho. Keby mal v podlahe povedzme 20-25 tak potom by ten efekt bol minimálny. ;-)
stále platia fyzikálne zákony,o vodivosti a detaioch sa nikto nevyjadril, takže je to zbytočná diskuzia. Koľko môže ovplyvniť zateplenie po obvode ktoré má dosah cca 1m voči ploche podlahy, ktorá prestupuje celá? Zmení sa prestup tepla cez stenu do základu, keď bude izolácia na tom základe? (je mimo toku tepla). Vplyv to má, ale tak minimálny, že teplo, ktoré ušetrí cena izolácie nahradí za desiatky rokov.
