Vlhke vnutorne priecky
nelinkabublinka (30 r.)
Registrovala sa 22. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Má 2 priateľov.
 Zdravim, chcela by som sa poradit. Mame taky specificky problem. V jednej izbe v dome mame mokre 2 steny cca do vysky 20 cm. Jedna je obvodova a druha je stena oproti, ktora je vsak vnutorna priecka. Co je pre mna najvacsou zahadou. Mame pouzitu vysokoumyvatelnu farbu, ktora sa odlupuje v celych kusoch od steny... akoby to nebolo napenetrovane predtym... ide to to, co s tym. CHcem do izby vstavanu skrinu, coho sa bojim, kedze je tam vlhkost aby ju nebolo treba este o chvlu rozoberat. Mame zatepleny dom nobasilom, je to starsi dom, cca 50 rokov. Vetrame stale. Rano o 6 otvorim idem do prace a zatvaram vecer o 6. Jedine co mi napada, je ze pod tou vnutornou prieckou akurat konci podpivnicenie. Ale steny v pivnici vyzeraju byt suche. neviem ako pokracovat. Onedlho sa nam narodi babo, manzel je dlhodobo v zahranici a neviem co s tym, je to spalna potrebujem ju dat co najskor doporiadku.... Budem vdacna za kazdu radu a ak je tu aj nejaky odbornik, ktory by bol ochotny sa pustit do odstranovania problemu tak zaciatkom juna emoticon z Piestan a okolia, tak by som bola rada. Dakujem moc za pomoc...
12. máj 2014 o 20:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
 este som zabudla napisat podstatne, ze dom bol odkopany cely, je tam folia aj drenazne hadice, este mame kupenu aj nejaku hovadinu od sarlatanov, ktora ma byt proti vzlinavej vlhosti a vola sa vasati..
12. máj 2014 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dudos
Registroval sa 12. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Okres Zvolen.
  • Staviam dom
    okres Zvolen
dudos
  • Staviam dom
    okres Zvolen
 podla mna treba len vetrat vetra a kurit a kurit
12. máj 2014 o 23:14  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
6
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 3467 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
6
 Ani to celodenne vetranie nie je dobre! Ked je vonku vlhke, ci studene pocasie, tak sa ti steny este viac ochladzuju a vlnu.
Treba zistit,odkial tu vlhkost stena taha, mozno nejaka prasklina v mure,alebo v podlahe,poskodena izolacia, kupelka na opacnej strane muru atd...
Aj to nebolo moc vhodne, ze ste pouzili nepriechodnu-umyvatelnu farbu na vlhke mury, stena sa nema ako vysusit a dychat.
12. máj 2014 o 23:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
76
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 479 príspevkov. Má 30 priateľov. Košice, okres Košice.
lubosu
76
 @nelinkabublinka nejdu tamadial rurky z kurenia?
12. máj 2014 o 23:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tana85
Registrovala sa 15. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 19 príspevkov. Okres Bratislava.
tana85
 @nelinkabublinka nejde ti tam v stene nejaka slepa odpadova rura (napr. predtym umyvadlo alebo vana)? mali sme podobny problem a ked sme otvorili stenu, tak sme zistili, ze sice bola pred mozno 20 rokmi uzavreta, ale zatka zacala prepustat a z nejakej priciny voda presakovala....sarlatanom never, o aquapole som pocula vselijake pribehy a jedine riesenie je izolacia
14. máj 2014 o 12:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
remarek (31 r.)
Registroval sa 20. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 151 príspevkov. Okres Trnava.
remarek (31 r.)
 Nejde tam nič dom neni podrezaný že?Robily sme to na chalupe tento istý problém ako vy možte to natriť neviem čím a stále to bude robiť.
15. máj 2014 o 21:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alex5129
Registroval sa 15. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Košice-okolie.
alex5129
 ahojte mam taky problem ze mam.vlhke vnutorne priecky ale predtym dom nebol asi 4 r vetrany ani sa tam nekurilo....a zaluzie boli stahnute.....ci je problem stym ze nebol vetrany.....
15. mar 2015 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
