Vlhké steny v starom dome
denkatn
Registrovala sa 7. marca 2007 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 18 príspevkov.
denkatn
 chystame sa kupit dom, ale ma vlhke steny v dvoch izbach, ktore su z roku 1955. je poskodena strecha, ktoru vymenime. myslite ze by mohli byt mury poskodene trvalo? ze to bude treba zburat? radsej by sme to neburali a dali hydroizolaciu po oprave strechy. dakujem vopred za nazory
2. máj 2018 o 00:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
136
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10433 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
136
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 10432 príspevkov, 2 albumy a 3 články. Má 36 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 určite budete robiť aj iné úpravy, treba projekt, tam sa určia aj potreby, postupnosť a náväznosti
2. máj 2018 o 06:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (48 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2988 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (48 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 nikto tu nema vestecku gulu aby vedel posudit v akom stave su mury..zavolaj si na to niekoho kto to pozrie posudi. Na toto ti tu naozaj nikto relevantne neodpovie..
2. máj 2018 o 08:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka2501 (43 r.)
Registrovala sa 25. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 69 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    Kralova pri Senci, okres Senec
janka2501 (43 r.)
  • Prestavujem dom
 my sme najprv dali urobit hydroizolaciu okolo celého domu, vo vnutri bola robena aj chemicka injektaz, co dost pomohlo, my sme mali steny mokre do 0,5m vysky. po roku mozem povedat ze je to ovela lepsie, strechu ideme menit teraz, a prerobit 2 izby, jednu v podkrovi a druhu pod nou (teraz je to len sklad bordelu), no nadstavba nam nepresla.
2. máj 2018 o 09:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yelly1
Registroval sa 6. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 151 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Zvolen.
  • Už bývam v dome
    Zvolen
yelly1
  • Už bývam v dome
    Zvolen
 bez toho aby sme to videli sa to dá len veľmi ťažko povedať ale keď sa stavali tieto domy tak vtedy ešte moc drenáže nerobili takže to prakticky postupne salo vodu zospodu celé tie roky, neviete od susedov alebo tak či tam náhodou nie je vyššie spodná voda?
2. máj 2018 o 15:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
denkatn
denkatn
 neda sa mi tu prolozit fotky. lebo su v pdf
4. máj 2018 o 10:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gumbik
Registroval sa 21. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov a 1 album.
gumbik
 @denkatn otvorte pdf , pouzitim print screen funkcie urobte screen obrazovky, nasledne vlozte napr. do skicara a odtial ulozte ako jpeg fotky
4. máj 2018 o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
denkatn
denkatn
 vdaka gombikovi mam fotky
predavajuci tvrdia, ze vlhkost je sposobena zatecenim pocas dazda, a ze sa to ususi, mne sa zda ze su vlhke steny zo zeme
15. máj 2018 o 14:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tulla
Registrovala sa 9. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 1 priateľa. Malinovo, Slovensko.
tulla
 @janka2501
Dobrý deň. Prosím nemáte kontakt na spoľahlivú firmu, ktorá by mi urobila chemickú injektáž vlhkých stien v starom dome?
25. máj 2018 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka2501 (43 r.)
  • Prestavujem dom
janka2501 (43 r.)
  • Prestavujem dom
 @tulla mne to robila firma Napoky su zo Spaciniec pri Trnave
28. máj 2018 o 06:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka2501 (43 r.)
  • Prestavujem dom
janka2501 (43 r.)
  • Prestavujem dom
 @janka2501 oprava oni robili hydroizolaciu, injektaz robila firma
http://www.sanizol.sk/sluzby
28. máj 2018 o 06:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (47 r.)
70
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1434 príspevkov a 2 albumy. Má 10 priateľov. Okres Topoľčany.
70
 @tulla Chemická injektáž je hlúposť. Nefunguje, respektíve je to riešenie na 10-15 rokov ,kým soli obsiahnuté v injektáži nezničia takto vytvorenú membránu. Veľa záleží od množstva a chemického zloženia spodnej vody.
28. máj 2018 o 06:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
70
70
 @denkatn Ťažko je to súdiť s fotiek ale na 90% ten dom má hydroizoláciu obvodových múrov. Zrejme nebude mať hyroizoláciu poterov a bude v ňom preomietnutá hydroizolácia obvodových múrov. Toto by bolo pomerne lacné odstrániť.
28. máj 2018 o 06:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
