Zaujmalo by ma ci je v poriadku ked mi pred dvoma dnami urobili zakladovu dosku a uz na nu idu davat hydroizolaciu z asfaltovych pasov. To znamena ze to zacali pentrovat a asi spajat izolaciu len po krajoch. (neje lepsie to celoplosne natavit?). Beton je este vlhky tak ze by sa dalo do neho este spachtlov podpisat. Je to OK nemoze to mat nejaky vpliv na izolaciu, alebo v buducnosti na statiku kedze ten beton sa uzavrie a postupne sa budena nom staviat? Ako sa da zistit ci je takyto beton uz vizrety a ci sa moze pokracovat tak ako som uz pisal vyssie?
Dakujem
@maatosimo izolácia má malý vplyv, spomalí zretie, betón dostane vodu len zospodu a vytvrdne neskôr, nemáte to ako zistiť, ale ani to nepotrebujete betón vytvrdne aj sám
@maatosimo najprv dajú izoláciu len pod steny a plochu v miestnostiach dopoja, keď bude hrubá stavba hotová aby sa nepoškodila počas výstavby stien a stropov. A to nejaký ten týždeň potrvá, aj beton ti do vtedy vyzrie.
@maatosimo presne ako vravi @slavoslav daj si izolaciu len tam kde budu mury... nie celoplosne. lebo este je dlhy cas kym sa bude robit poter a dovtedy tam prejde vela ludi a matrialu a nie kazdy ti bude davat pozor na polozenu izolaciu...
Ďakujem, veľmi pekne za rady. Už mám v tom jasno. Ja som mal obavu z toho že betón nieje vyzretý a izoláciu by natavovanli na vlhkú dosku. Takže ma zaújmalo či jedno, alebo druhé nemá v pliv na kvalitu. Pri betóne to že nevyzreje a pri hydroizolácií to že nebude natavená pevne o betón.
Ešte raz ďakujem
